Mijn LG TV 42PQ3000 geeft plotseling geen geluid maar heeft nog wel beeld..
Komt dit vaker voor en/of heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
In de Steve schematheek heb ik wel documentatie van de PQ2000 gevonden met het PD92A chassis.
Is deze documentatie bruikbaar voor bovengenoemde TV?
Jan
Gegroet,
CLARKE TECH HD5000Combo+
vervang de 1 uf condensator die zit op pen 5 van ic 1000 (audio amp) = C1017
Heb je eigenlijk wel geluid van de scart Naar een externe audio bron ?
Hallo Steve,
Bedankt voor de snelle reaktie!
Het is inderdaad zo dat ook via SCART geen geluid uit de TV te krijgen is.
Overigens kan ik nu NIET bij je server komen om de 42PQ3000 documentatie te bekijken!
Ik weet niet wat hiervan de oorzaak is, ik probeer het in de loop van de dag wel weer.
Gegroet,
Jan
Gegroet,
Hallo Steve,
Ik heb op de achterkant van print "pd92a eax57566201" c1017 gevonden.
Ik heb met een digitale meter 65kOhm in beide richtingen gemeten, terwijl de naastliggende hoogohmig zijn. Is dit een aanduiding voor een defect? Ik ga nog even langs bij iemand die een "incircuit condensatormeter" heeft om nog meer info over deze C te weten te komen.
Weet U misschien waar ik zo'n C bekomen kan?
Jan
Gegroet,
Spec's van de audio-chip vind je bij ti.com/product/tas5709
Vergelijk eens de C op pen 32 (van het Rechter Kanaal)
Je kunt m.i. zonder problemen even tijdelijk een extra 1uF condensator parallel zetten om te proberen.
p.s. bedankt voor plaatsen v/d LG-manual
aangepast door iemand
gr. Erik
Het overbruggen van de condensatoren van 1uf (keramisch 50Volt) op respectivelijk pin 5 en pin 32 van ic1000 heeft geen positief resultaat. Op geen enkele ingang krijg ik geluid uit de TV!
Heeft iemand nog een idee?
Jan
Gegroet,
overbruggen ?? je gaat toch niet een goed onderdeel parrallel over een defect onderdeel zetten ?dan blijft het toch nog 56 Kohm.
aangepast door Steve
Als 1-e verzoek lijkt me dat niet verkeerd, anders moet je gelijk SMD desolderen.
Jammer dat dit nog niet heeft opgeleverd.
Meet je links en recht nog steeds die 65 kOhm, resp heb je al " in circuit" kunnen meten ?
gr. Erik
Je was erbij Erik toen we met een capaciteits meter op beide elco's in de ene richting ~0,6 uF en met de meetstiften 'andersom'
op beide elco's ~1,5 uF gemeten hebben, dat we op beide elco's hetzelfde meetresultaat hadden betekent m.i. dat geen van de twee elco's verdacht is.
(Deze meting was eigenlijk incircuit)!!!
Ik heb alle spanningen op het mainboard gemeten, op alle ingangen een signaal gezet, op geen enkele manier is er ook maar geluid uit te krijgen.
Ik denk dat een vervangend mainboard de oplossing is; ik weet op dit moment niets beters te verzinnen!
Bedankt voor het meedenken,
Jan
Gegroet,
