Tuner 1 en tuner 2 hetzelfde instellen
Ik zit met een probleem/uitdaging die ik in het boekje niet kan vinden.
Ik wil dat tuner 2 hetzelfde is als tuner 1.
Ik heb slechts een kabel naar beneden lopen en wil dat zo houden.
Ik heb de kabel dus door gelust achterop de Rebox 8000. Deze doorlussing heb ik al los gehad maar
het kopieren van tuner 1 naar tuner 2 is nergens meer te zien.
In het verleden kon ik tuner 1 kopieren naar tuner 2 maar ik zie dat nergens meer staan in het menu.
Hoe moet ik dat nu doen?
Rebox 8000HD PVR L1.54 FW 1.09.90 ,WD MyBookLive + WD Elements 750GB usb device,
Aston Wamba311
Triax TDS 88 2LNB's 19,2E+28,2E+31,5E
Heb je het al op deze manier geprobeerd
Doorlusmogelijkehid (Loop Through): Kies‘Loop Through’, indien u LNB OUT_1 en LNB IN_2
met elkaar heeft verbonden. Deze manier van aansluiten heeft wel een aantal beperkingen
voor het tegelijkertijd opnemen en bekijken van zenders. Op deze manier heeft u maar een
LNB nodig voor beide tuners. Deze methode heeft als beperking dat indien een zender wordt
opgenomen er tegelijkertijd alleen maar beperkt naar een andere zender kan worden
gekeken. De tweede zender moet dan in de zelfde Transponder zitten.
kopieren van tuner 1 naar tuner 2 (of anders om) kan enkel indien de tuners op gescheiden staan.
Indien de tuner-instelling op doorlus staat zijn beide tuners steeds hetzelfde...
wil je het toch aanpassen: menu > schotelantenne instellingen > tuner aansluiting; maar geen idee of je dan nog deftig kan kijken en opnemen (omdat de doorlus dan uitegezet wordt, denk ik)
[Vu+ Solo4K] - [VTi 13.x]
[TVV Basic+] - [CD TopHD]
Ik vind het nieuwe overzicht met ongelezen topics in een tijdslijn maar niks...
Het is opgelost.
Nadat je de doorlussing losgehaald hebt en de kanalen OPNIEUW ingelezen hebt vraagt de Rebox of je kanalen die je gevonden hebt of je die wilt kopieren naar tuner 2.
Geef daar dan ja op in (let op eerst pijl naar links indrukken) en vervolgens werkt het zoals je wilt. Vergeet niet de kabel weer van tuner 1 door te lussen naar tuner 2.
Bedankt iedereen.
Aston Wamba311
  • 1 maand later...
en dan ook weer doorlussen (instelling) neem ik aan, of gescheiden tuners houden?
Sssssst...............rong! ;-) en
Strong 8000, Nokia 9302s, Rebox RE9000HD 1TB
Ok dan nu het volgende
Ik ook heb 2 LNB's, 1 kabel bij mijn Rebox naar binnen (T1) en dan doorgelust naar (T2) middels de doorluskabel.
Mijn Astra 19.2 (T1) kanalen werken prima, alleen mijn Astra 23.5 kanalen (meeste HD) zegt "Geen signaal (Tuner 1)".
Dat begrijp ik aangezien Tuner 1 is ingelezen en gesteld voor de Astra 19.2.
Maar hoe krijg ik Tuner 2 nu aan de praat voor de HD kanalen op "Astra 23.5"
Is daarvoor een mogelijkheid gecreeerd binnen de (Rebox) settings? En zo ja weet iemand deze? ;)
Begrijp ik het nu goed dat je op tuner 1 alleen Astra 19,2 en op tuner 2 alleen Astra 23,5 hebt/wil hebben? Een normale situatie is op beide tuners alles inlezen.
Wat niet beter wordt, blijft niet goed.
yep, klopt, maar ik heb 1 coax en tuner 2 zit doorgelust op tuner 1. Ik dacht als er nu een simulatie in de rebox zit die tuner 2 onafhankelijk van tuner 1 laat werken, zou dat mooi zijn.
maar dat werkt niet denk ik gescheiden laten opereren bij doorlus situatie?!?!
aangepast door qs2008
Zoals je het nu zegt zal dat nooit werken. Je LNB wordt door tuner 1 aangestuurd en die bepaalt wat hij ontvangt. Je bent dan beperkt in je mogelijkheden.
De beste oplossing is twee coaxkabels trekken, het geheel werkt dan wel onafhankelijk. De op één na beste is doorlussen en tuner 1 en tuner 2 gelijk maken. Je moet de Rebox op doorlussen zetten.
Thanks voor je reactie!
Het is jammer dat het doorlussen niet "buiten de tuner" omgaat of gesimuleerd kan worden. Het is immers een linux machine :cry:
