Zoals de titel al zegt ben ik benieuwd of het mogelijk is 12 volt ontvangers i.c.m. 12 volt (lood) accu's te gebruiken i.p.v. met de meegeleverde 230 volt netadapters. Ik doel dan natuurlijk op 12 volt accu's van 5 Ah of hoger.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Als de desbetreffende ontvanger op 12 Volt gelijkspanning draait dan wel.
Wel even opletten wat de + en de - is op het apparaat,
en een zekeringetje in de voedingsleiding opnemen kan zeker geen kwaad.
Suc6,
HCO.
P.S. niet tegelijkertijd een acculader op de accu aansluiten, zo heb ik vroegah al eens een bakkie stukgemaakt.. :grin:
  • Like 1
It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle...
ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
Suc6,
HCO.
Bedankt voor je reactie.
Helaas heb ik niet zo veel verstand van electronica.
Dat zekeringetje zou de accu of de ontvanger beschermen bij wat? Overbelasting?
aangepast door HakunaMatata
De ontvanger, stel dat deze zich niet helemaal lekker meer voelt en veel stroom gaat trekken dan wordt hij met het zekeringetje gestopt.
HCO.
  • Like 1
|Beste HakunaMatata,
Het is geen enkel probleem om met een 12v accu te werken. Zelf gebruik ik al 20 jaar 12 volt satelliet ontvangers in combinatie met zonne energie. Dan varieert kan de spanning varieren tussen 13.8v en 12 volt. De laatste 10 jaar gebruik ik dreamboxen. Dat werkt prima maar als de spanning rond de 11v zou geraken dan krijg je problemen. Maar je praat over een 5Ah accu als je dan een 12V ontvanger en een 12v lcd schermpje gebruikt dan kan je niet veel meer kijken als het journaal dan is de accu leeg. Zeker voor je LCD scherm is een stabiele 12 v spanning nodig als het scherm niet voorzien is van een spanningstabilisator. De orginele 12 schermen hebben dat in zich. en werken dan perfect van b.v 10 tot 18 V DC. dit is dan ook een andere prijs klasse. Je kunt er van uitgaan als je een LCD (tv) scherm koopt met een 12 v adaptor en er wordt van uit de fabrikant geen 12 V aansluitsnoer bij geleverd dat het een scherm is zonder spannings stabilisator, deze zijn doorgaans goedkoper. De marge van spanning waarbij ze goed werken is veel kleiner .
Succes ermee Radenko
  • Like 1
Vu+ duo met combi van 4xlnb twin vast en toch draaibaar met 1 schotel
Dreamb 800SE met T55 4x lnb
Hartelijk bedankt voor jullie reacties.
Ik ben van plan voor beide apparaten (12 Volt ontvanger en 12 Volt TV een aparte sterke accu te gebruiken).
Ik heb nog een (dom) vraagje.
Een LNB heeft 12 tot 18 volt benodigd om horizontale/verticale zenders (?) te ontvangen. Levert dat geen problemen op als er een 12 Volt voeding wordt gebruikt?
Een acculader schakelt uit bij 13,8-14,2 volt. Dit kan dus zijn 14,2/12 ofwel 118 % van zijn werkspanning. Zou je dat vergelijken met het 230V lichtnet, dan zou het aangesloten apparaat op 118% van 230V is 271 volt werken. Dat kan hij echt niet hebben. Daarom mag je de satelliettuner alleen maar aansluiten op een accu die niet gelijktijdig ook wordt opgeladen. Natuurlijk moet de accu wel af en toe eens opgeladen worden. Zorg dan dat de satelliettuner is losgekoppeld.
Je hebt het antwoord zelf al gegeven...
Een 12 Volt ontvanger op 12 Volt, of die 12 Volt nu uit het ene doosje komt of uit het andere doosje, het blijft 12 Volt :P
HCO.
