Hallo iedereen.
Ik ben nieuw hier en kom meteen maar even met een probleem.
Ik heb een nieuwe Samsung led tv met dbs-2 tuner aan boord. CD gecertificeerd.
De ontvangst gaat via een Multytenne 45 met 4 lnb's en er zit een Canal Digitaal smartcard in de CI module.(da's niet de nieuwste module)
Hij staat in de achterhoek tegen de duitse grens.
Het afstellen ging prima op astra 19.2 , en 28.2 (voor BBC hd) ziet er ook gelikt uit.
Hotbird op 13 graden wordt door een boom geblokkeerd maar die hoef ik ook niet.
De diseqc instellingen staan goed en het uitzicht tussen de twee andere astra's is vrij.
De astra op 23,5 krijg ik heel matig signaalsterkte op Ned3hd(en geen beeld) en helemaal geen signaal op Ned1hd en Ned2hd(.Dit is uitgelezen op de tv.)
Op het satfinder kastje krijg ik ong. de helft vd sterkte van de twee andere astra's.
De kop met de lnb's heb ik al omgeruild,maar zonder verbetering.
Zou het tuner in de tv zijn?; en valt hier wat aan te meten?
ik heb de brochure multytenne en triple sat gedownload
(indien u mij een mail stuurt kan ik deze brochure doormailen naar u)
in deze brochure staat haarfijn uitgelegd hoe u uw schotel moet instellen voor de maximale ontvangst.
ikzelf had ook ontvangsproblemenen; met de bescreven methode is de ontvangst veel beter.
echter staat er een rij bomen te dicht bij mijn schotel, zodat in toch nog beelduitval heb. ik kan mijn schotel niet
verplaatsen. zodat ik mijn probleem niet volledig kan oplossen
Misschien kun je hier de download link plaatsen zodat iedereen hem kan downloaden?
De kans is groot dat ik hem al heb maar ik ben toch benieuwd :)
mag geen link invoeren de folder noemt SPECIAL: MULTYTENNE EN TRIPLE SAT.PDF
eventjes googlen en u moet het kunnen vinden.
ik vind het spijtig dat ik de link niet mag meegeven.
aangepast door BertjeV
Ja, deze had ik al.Het is van ene Edward H ,bekend alhier als satkijker, lees ik.
Ik zit zo ongeveer op Daun 7 graden oost (ontwerp vd Multytenne; dus eigenlijk optimaal)
Maar toch bedankt.
Beste Gorilla,
Als ik het zo lees heb je dan wel zo gewerkt als in de PDF aangegeven. Want je zegt het afstellen van A1 e A2 ging goed. Maar in de folder staat heel duidelijk dat je met A3 moet beginnen. welliswaar in tegenstelling met de fabrieks gebruikers instructie. maar er staat ook waarom A3 als eerste ingesteld moet worden. Het is allemaal maar mm werk. Doe het maar volgens de PDF van Satkijker.
Vu+ duo met combi van 4xlnb twin vast en toch draaibaar met 1 schotel
Dreamb 800SE met T55 4x lnb
Beste gorilla
Je schrijft dat je de diseqc-instellingen goed hebt staan. Dat is dus:
Astra 19,2 op 1 of a, Hotbird op 2 of b, Astra 23,5 op 3 of c, Astra 28,2 op 4 of d.
Zeker als je de Hotbird toch niet kunt ontvangen wegens een boom, is het van het grootste belang om de schotel op de Astra 23,5 uit te richten. Deze satelliet is ook duidelijk moeilijker te ontvangen dan de Astra 19,2.
Verder schrijf je:
“De kop met de lnb's heb ik al omgeruild, maar zonder verbetering.”
Je hebt de kop dus open gemaakt. Oei, als je die maar weer heel goed waterdicht hebt terug gemonteerd anders krijg je water in de kop en is de kans groot dat alles door vocht wordt aangetast.
@ sprietje
Met het omruilen bedoelde ik dat ik de hele kop met 4 lnb's heb omgeruild bij de dealer.Dus het is vrijwel uitgesloten dat het binnenwerk niet deugde.
@ Radenko
Het is wel zo dat ik astra 23,5 uiteindelijk maximaal uitgericht heb op signaalsterkte(satfinder) en niet op kwaliteit (op mijn beeldscherm uitgelezen).
Ik ging ervan uit dat als je Ned3hd op 60% sign.sterkte (op tv uitgelezen) krijgt, dat je dan op ned1 en 2hd in ieder geval iets moet zien.
Maar dat is dan kennelijk niet zo.
Kan iemand beamen dat die zoveel van elkaar verschillen?Komt dat wellicht doordat ned3hd via 8psk uitgezonden wordt en de anderen via qpsk?
(ik gooi er nu maar even een term in die ik pas gelezen heb ;) )
aangepast door gorilla
@gorilla
Gelukkig maar, hoewel er zijn mensen die de kop zelf open maken. Dan vervalt natuurlijk meteen de garantie van 3 jaar.
Ik zou hem uitrichten op de zender Planeta HD op de Astra 23,5. Die zit op 11.817V en staat ook in de CanalDigitaal fastscanlijst. Deze zender is het moeilijkste te ontvangen. Ontvang je deze goed, dan is de rest ook goed. En natuurlijk altijd afstellen op maximale signaalkwaliteit en niet op maximale signaalsterkte van een satfinder.
Heb je geen professionele meetapparatuur, dan een satelliettuner met een klein TV-scherm naast je Multytenne om af te stellen op BER 0 of maximale signaalkwaliteit.
Ok, morgen ben ik weer in de achterhoek en ga ik met de tv ernaast aan de slag met Planeta HD.
Bedankt voor de tip en ;wordt vervolgd.......
Nou, het blijft knudde.Hoe ik ook draai en keer.
De enige score die ik haal is ned3hd (12187H) ber525, sterkte89, kwaliteit73
Planeta hd (11817V) en ned1hd(11856V)en 2hd(11739V) blijven gewoon op 0 staan.Ber2000
Geen 1 puntje........snif
Bij de overige instellingen staat
Lnb oscilators lager 9750
Lnb oscilators hoger 10750
Toon 22khz op auto
Wie heeft er nog een heldere ingeving?
Gast azboxhd
heb je een speciale lnbf vanwege de lnb osi hoger van 10750 maak daar eens 10600 van.
johan
Ja, dat staat inderdaad niet goed. Voor de lage frequentieband moet de oscillator-frequentie op 9,75 GHz staan en voor de hoge frequentieband op 10,60 GHz.
Ik neem aan dat het dan wel een stuk beter zal gaan.
Ja,dat is de oplossing!
Ned 1 2 en 3 hd staan meteen op100% signaal kwaliteit.
En op Planeta krijg ik ook alvast 24% .Daar kan ik iets mee.
(Dit is wel iets waar alle Samsung klanten mee te maken krijgen vrees ik........)
Mannen....... bedankt! :)
