Dimmie Geplaatst: 29 mei 2012 Geplaatst: 29 mei 2012 Hallo allen, Kan iemand mij uitleggen hoe je meer dan 16 lnb's op 1 dreambox kan aansluiten ? Moet er dan nog een extra switch voor de 16-poort diseqc switch ? of.. ? Ik heb overal rond zitten zoeken maar kan er niks over vinden...
satencom Geplaatst: 29 mei 2012 Geplaatst: 29 mei 2012 Als je al een switch voor 16 lnb's heb, koop je er nog 1 bij ,en om deze 2 te koppelen heb je een Spaun SUR 211 uncommitted DiSEqC 2/1 WSG nodig Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
markantje Geplaatst: 30 mei 2012 Geplaatst: 30 mei 2012 Voor je überhaupt begint met het kopen van >16 lnb's, overdenk je toch eerst even de mogelijkheid tot aansturen schotel via motor?? Scheelt een hoop geld in de knip!! Aansturing via diseqc 1.1 vanuit de Dreambox zal naar aller waarschijnlijkheid alleen mogelijk zijn tot 16 lnb's. TECHNISAT DIGIDISH 45 ALPS TWIN LNB TECHNISAT DIGIT ISIO S
Emekli Geplaatst: 30 mei 2012 Geplaatst: 30 mei 2012 Voor dat mijn rotor van 14 jaar oud, het begaf, had ik volgende configuratie: Tuner A: op A, Astra 1 op B, Astra 3 op C, Hotbird op D, Turksat Tuner B: op A, Astra 1 op B, Astra 3 op C, Hotbird op D, rotor. Voor tuner B gaat de coax eerst naar de rotor-uitgang, en de LNB ingang v. d. rotor gaat naar de uitgang v. d. 4/1 switch. Dus de switch komt nu tussen LNB en rotor Nem voor Tuner A, 1 schotel (Triax 88 cm.), met voor jou 4 twin LNB´s, Astra 1, 2, 3 en Hotbird. (Turksat is nu vervangen door Astra 2) Voor tuner B een Triax 110 cm. Resume, de Triax 88 wordt dus gebruikt door beide tuners. Voordeel, als je op tuner A iets opneemt, heb je tuner B vrij voor alle satellieten van tuner A, door de twin LNB´s en ook nog de schotel met rotor. Dit alles werkt perfect en is goedkoper dan een schotel met meer dan 16 twin LNB´s. Vu+ Uno 4K SE en 1TB HDD / Samsung 65'' UHD Smart TV. Vier schotels, 150, 120, 90 en 120** cm., voor Astra 1 & 3, Hotbird/Eurobird, Türksat, ** is tijdelijk buiten gebruik.
Gast NeO Geplaatst: 30 mei 2012 Geplaatst: 30 mei 2012 Koop een EMP 16 poorts die ondersteund uncommited dus je kunt op iedere poort nog eens een goedkope 4/1 switch hangen. (dus max 64 poorten) Een 10/1 Satconn switch kan ook, maar als je meer als 16 stuks wilt aansluiten zou ik persoonlijk voor de EMP 16 gaan, dan heb je ook minder losse 4/1 switches nodig en is wat gebruiksvriendelijker. Aansturing is totaal geen probleem voor de dreambox, ook de configuratie is vrij eenoudig. Een van mijn opstelling heeft een EMP 16/1 met daaraan nog eens 3x 4/1 switches, en een andere een Satconn 10/1 met daaraan nog 2x 4/1 switches. Werk beide uitstekend.
cookie monster Geplaatst: 23 juni 2012 Geplaatst: 23 juni 2012 (aangepast) Ok , bovenstaaand = andres bedoeld (=> T90) , maaar: Tot 35 LNB's (2° afstand) op 1 wok: http://www.gdsatcom....7C_7M_Torus.pdf Schoteltje = (prijs ????????) http://imageshack.us/photo/my-images/357/rifelttoremf9.jpg Model 700-70TCK Torus Multiple Band Antenna 23 juni 2012 aangepast door cookie monster C o o kie M o nster C U L'8'R WEIRDOGAToRS I was born once , as an invasion of the bodysnatchers , but the doctor did get a brain-attack !! my name: breedbandwurger 1967 casa CM: FTA DVB-S & FTA DVB-S2
