Je kan prima updaten bij mij draait het namelijk uitstekend.
Mythbuntu 12.04
Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
  • 1 maand later...
Bij deze een kleine handleiding :
sudo -s
apt-get install
linux-headers-`uname -r` build-essential subversion mercurial openssl gettext libssl-dev screen git libproc-processtable-perl libv4l-dev
mkdir /usr/src/v4l/
cd /usr/src/v4l/
git clone git://linuxtv.org/media_build.git
cd media_build
make download untar
wget http://www.vanbest.org/drupal6/sites/www.vanbest.org/files/linux-2.6.38-dvb-mutex.patch
patch -p1 < linux-2.6.38-dvb-mutex.patch -d linux
make <---3 kwartier compileren
make install
sc rev 531 voor digitenne en compileerd alleen met een kleine aanpassing in dvblb_plugins/plugin_scan.c door het volgende toe te voegen :
#include <sys/stat.h>
cd /usr/local/src
hg clone http://85.17.209.13:6100/sc -r 531
cd /usr/local/src/sc
chmod +x contrib/sasc-ng/configure
chmod +x contrib/sasc-ng/dvbloopback/module/config_dvb.pl
wget http://www.vanbest.org/drupal6/sites/www.vanbest.org/files/vdr-sasc-ng-2.6.38.patch
patch -p1 < vdr-sasc-ng-2.6.38.patch
cd /usr/local/src/sc/contrib/sasc-ng/
./configure --dvb-dir=/usr/src/v4l/media_build
make
make module
rm /lib/modules/`uname -r`/misc/dvbloopback.ko <---evt oude file verwijderen.
cp sasc-ng /usr/bin
cp /usr/local/src/sc/contrib/sasc-ng/sc/PLUGINS/lib/* /usr/lib/
mkdir /lib/modules/`uname -r`/misc
/usr/bin/install dvbloopback.ko /lib/modules/`uname -r`/misc/
depmod
mkdir /etc/camfiles
Om sasc-ng te laten starten bij het opstarten kun je deze tutorial vanaf 4.1 volgen : http://dolot.kipdola.com/wiki/Install_SASC-NG
Om mythtv te laten wachten op sasc-ng gebruik je deze tutorial : http://pickles-myth.blogspot.nl/2011/02/making-mythtv-backend-wait-for-sasc-ng.html
Verder dien je de kernel te updaten naar 3.4 vanaf deze site : http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.4-precise/
Dit kan je dan installeren met sudo dpkg -i voor het image bestand en evt het all bestand.
Zo dit was het in het kort !
Mythbuntu 12.04
  • 3 weken later...
Hartelijk dank voor deze zeer informatieve thread.
De update mijn mythbuntu v10 naar v12 systeem is dankzij de kernel patch goed verlopen!
v4l update was niet nodig voor mijn HVR4000.
Cheers!
Het is of de kernel patch of v4l patchen, de kernel opnieuw compileren duurde mij te lang vandaar dat ik gekozen heb voor v4l.
Mythbuntu 12.04
  Op 10-9-2012 om 18:02, geek zei:
Cheers!
Ik heb meerdere malen geprobeerd om 12.04 te herinstalleren, en ik krijg sasc-ng aan de praat met kaffeine. Maar, Mythtv kan de hardware niet identificeren, krijg zelfs niet de optie om diseqc te setten. Zou je aub uit kunnen leggen hoe jij het aan de praat hebt gekregen?
Faxe
  • 2 maanden later...
  Op 18-9-2012 om 07:55, Faxe zei:
Faxe
Ik heb ondertussen mede dankzij dit topic MythTV 0.26 draaien op kernel 3.5.0-19-generic van mythbuntu met sasc-ng versie 570. Alleen kan ook ik via de mythtv-setup geen adapters meer toewijzen. Ondanks dat sasc-ng draait en mythtv-backend uitstaat, is mythtv-setup niet in staat de hardware uit te lezen. Ik krijg geen naam van de driver te zien en het sub type kan ook niet worden uitgelezen. Logischerwijs ontbreekt in het dialoog nu de optie de diseq in te stellen. Dit ziet er dus uit als bovenstaande error. Alleen staat er bij mij in de config nog 1 kaart geregistreerd en deze functioneert wel gewoon binnen MythTV. Ik kan er in ieder geval prima TV mee kijken.
Weet iemand hier of er iets in de mythtv aansturing van de hardware is veranderd, waardoor mythtv-setup niet meer lekker werkt? Of moeten we allemaal MythTV zelf gaan builden met bovengenoemde patch?
Groet,
Hans Houwaard
MythBuntu 12.04 LTS (MythTV 0.26) Kernel 3.5.0-19-generic
Hauppage NovaS2 HD DVB-S/S2 TeVii S470 DVB-S2
Asus NVidia 9600 GT
Samsung LE40A552 LCD TV
Issue lijkt te zijn met kernel > 3.3.8 en MythTV setup. Iets met te snelle open en close ioctl vanuit Mythtv setup.
Discussie Hier
Patch hier
Ik moet hier zelf nog mee testen. De volgende workaround wordt ook genoemd, misschien voldoende om de kaarten te kunnen toevoegen als de sources al/nog bestaan:
'femon -H -aX' waarbij X het adapter nummer zou moeten zijn (0 voor /dev/dvb/adapter0 etc). Dit voorkomt dat mythtv-setup het device te snel sluit.
Hans
Asus NVidia 9600 GT
Methode met 'femon -H a3' getest en het werkt! mythtv-setup kan dan de adapter herkennen en toewijzen. De patch heb ik nog niet getest, omdat TV kijken nu gewoon functioneert.
Groet,
Hans
Asus NVidia 9600 GT
  Op 10-12-2012 om 18:48, Hans Houwaard zei:
Groet,
Hans
Dank u! Nu werkt het echt goed.
Vanwege driver issues met de cx23885 driver heb ik de build opnieuw gedaan met de media_build vanaf git. Twee dingen zijn hierbij van belang:
1: De media_build directory opbouw is anders dan voorheen, de patch van dvb-mutex dient vanaf directory /usr/src/v4l/media_build/linux/drivers/media te worden uitgevoerd met een -p4 optie. Anders kan de patch de dvbdev.c niet vinden.
2: de media_build directory opbouw is anders dan voorheen, de sasc-ng kan met de --dvb-dir de locatie van frontend.h niet vinden. Ik heb het opgelost door een symbolic link toe te voegen:
ln -s /usr/src/v4l/media_build/linux/include/uapi/linux/dvb/ /usr/src/v4l/media_build/linux/include/linux/dvb
Met de toevoeging van de stat.h include werkt de build dan wel.
Groet,
Hans
Asus NVidia 9600 GT
  • 5 weken later...
Groet,
Hans
Ik heb die patch getest, werkt uitstekend!
Dank voor de tip.
Bas
TvHeadend backend met 2 TBS6285 quad tuners (DVB-C mode)
Twee Kodi frontends zonder bewegende onderdelen (absoluut stil!), Shuttle XS35GTV2 met SSD schijven
Helaas niet meer te koop, ze zijn bij Shuttle voor ati en intel gpu's gegaan...
