Mijn beeld van de phillips 7141 is niet helemaal zuiver.
Wat kan ik daar aan doen ? en wie heeft dit probleem meer ?
Op zich een leuke reciever, erg jammer van het beeld, het is een beetje korrelig.
Bedankt.
Wilde gok
Niet aangesloten via HDMI kabel maar via Scart.
Groetjes Alv
Visiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluiting
VU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
Mm ja dat zou kunnen, ik heb wel een hd reciever maar zit met een gewone analoge tv.
Daar kan geen hdmi kabel op worden aangesloten toch ?
Maar daar zit id denk ik het probleem ja met die zuiverheid. ;)
Hoor graag nog even uw bericht, dank je wel.
aangepast door SatjeOpa
Bij mijn weten zit er op oudere tv's inderdaad geen HDMI aansluiting.
Volgens zelfs mij op geen enkele niet full HD/ HD ready tv. ( correct me if I'm wrong)
Voor zover ik weet geven die flipsen via de HDMI op een HD tv toch wel een mooi plaatje af.
En ben ik er redelijk van overtuigd dat het komt door dat hij nu via scart is aangesloten.
Groetjes Alv
@SatjeOpa,
Kontroleer eens het volgende:
- Is de scartkabel van goede kwaliteit >> Alle 21 pinnen verbonden ?
- Is uw ontvanger (scart out) ingesteld op RGB ?
- In het menu van uw oude tv de "scherpte" regeling op "minimum" instellen !! (Is zeer belangrijk).
Grt, Marc.
1x Triax78 enkel voor 23.5° - 1x Cahors BigBisat voor 13° + 19.2° (centraal) + 28.2° - 4x Inverto Twin Black LNB - 2x DiSEqC Switch - KOKA799 - HORIZON HD-S2 Satelliet meter - 40" SONY tv met CI-module/SC - Diverse ontvangers ivm instellen en testen....
Bedankt.
Zeker weten is deze philips via een zeer goedkope scartkabel aangesloten op een crt tv. Tip: Gebruik een beter afgeschermde scartkabel.
