JanAstra Geplaatst: 6 juli 2012 Geplaatst: 6 juli 2012 Wie heeft nu HBBTV op de dreambox 500hd draaien. Eventueel hoe dit gedaan
Loui (K) Geplaatst: 6 juli 2012 Geplaatst: 6 juli 2012 Wie heeft nu HBBTV op de dreambox 500hd draaien. Eventueel hoe dit gedaan http://www.dreamboxupdate.com/opendreambox/2.0.0/images/dm500hd/dreambox-image-dm500hd-20120616.nfi al eens geprobeerd?En als hij daar niet in zit heb je te weinig geheugen in je box.
JanAstra Geplaatst: 6 juli 2012 Geplaatst: 6 juli 2012 En als hij daar niet in zit heb je te weinig geheugen in je box. Daar gaat het juist om. Wie kan me helpen met het geheugen uit te breiden 1
Klablabla Geplaatst: 7 juli 2012 Geplaatst: 7 juli 2012 (aangepast) Ik heb de nieuwe Newnigma2 image geinstalleerd op mijn dm800hdse. (image 4-7-12) in de extensies heb ik ''enigma2-hbbtv-plugin'' geinstalleerd. Nu probeer ik "enigma2-plugin-extensuins-browser" te installeren maar hij zegt: "Error: !!!No space left on device!!!" Hoe verplaatst ik deze plugin naar mijn usb of interne hdd? 7 juli 2012 aangepast door Klablabla
Klablabla Geplaatst: 7 juli 2012 Geplaatst: 7 juli 2012 Het volgende verhaal op een ander forum gevonden maar ik kom er niet helemaal uit wie kan iets meer uitleg geven? Alvast bedankt. In de NewNigma2 versie 3.*.* staan de standaard plugins in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins en de later toegevoegde plugins in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions Als je een copie maakt van bijvoorbeeld bitrateviewer van /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions naar je usb-stick. En vervolgens via het programma DCC_E2 op die directory gaat staan en dan rechtermuisknop drukt. Zie je staan New Symlink, klik daarop en vul de velden in Target en name in. Target is dan je stick en name zoals de Symlink wordt genoemd. Noem die gelijk aan de bestaande directory. Daarna kan je de oude locatie inhoud wissen zodat er ruimte vrij komt in je flashgeheugen (na reboot)]
EBOR Geplaatst: 7 juli 2012 Geplaatst: 7 juli 2012 Ja dit klopt allemaal, Maar hoeveel geheugen moet je verplaatsen voordat hij werkt? En wat kan je allemaal verplaatsen, plugins, settings gaat allemaal wel , maar is niet genoeg, DM920 Ultra HD; Newnigma, DM800HDse, Oppo-BDP-105EU, Rotel RSP-1576,Rotel RMB 1095, LG UH850V, Monitor Audio Gold 200 4G
Eduard07 Geplaatst: 7 juli 2012 Geplaatst: 7 juli 2012 (aangepast) @EBOR, ik probeer het allemaal een beetje te volgen, maar wat is nu eigenlijk het probleem voor Hbbtv? De Dreambox zelf of een software dat geen ruimte meer laat? Ik probeer steeds informatie te vinden over hoe de Amiko 8900 dit heeft opgelost, maar kom er niet uit. Kun je kort uitleggen of de DM in principe wel of niet geschikt is voor Hbbtv en hoe dit zit? 7 juli 2012 aangepast door Eduard07 Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
EBOR Geplaatst: 8 juli 2012 Geplaatst: 8 juli 2012 Het lukt iedergeval nu niet goed, en dat zet wel vraagtekens. DM920 Ultra HD; Newnigma, DM800HDse, Oppo-BDP-105EU, Rotel RSP-1576,Rotel RMB 1095, LG UH850V, Monitor Audio Gold 200 4G
Loui (K) Geplaatst: 8 juli 2012 Geplaatst: 8 juli 2012 (aangepast) Het lukt iedergeval nu niet goed, en dat zet wel vraagtekens. http://www.***in_censuur_vanwege_website-promotie***.nl/?p=3277 Heb je dit al eens doorgelezen? 8 juli 2012 aangepast door Loui (K)
EBOR Geplaatst: 8 juli 2012 Geplaatst: 8 juli 2012 Dit zegt toch niks over ruimte op de 500 en 800 Waarom zit hbbtv hier bij de downloads en bij 8000 en 7025 gelijk in de flash. DM920 Ultra HD; Newnigma, DM800HDse, Oppo-BDP-105EU, Rotel RSP-1576,Rotel RMB 1095, LG UH850V, Monitor Audio Gold 200 4G
Eduard07 Geplaatst: 8 juli 2012 Geplaatst: 8 juli 2012 Misschien omdat ieder model gewoon moet wachten tot ie aan de beurt is? 1 Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
kweetnie Geplaatst: 10 juli 2012 Geplaatst: 10 juli 2012 Misschien omdat ieder model gewoon moet wachten tot ie aan de beurt is? Dus jij denkt dat het flash-geheugen van de kleine boxen (800, 800se, 500HD) in de loop van de tijd wel gaat groeien? Veel water geven dan.... ! Eerste stap: Je flashed de box met een recente OE 2.0 image. (event. de orginele van DMM). Je zet de instellingen goed. Zet de box in deep-standby of uit. Plug 'n USB-stikkie erin. Je installeert "Freeze", en doet dan een reboot. In je normale menu vindt je nu "Freeze". Klik op Freeze. Nu is de toestand van de image "ingevroren". Alles wat er hierna nog wordt geinstalleerd, wordt op de stick gezet. (verplaatste VAR) Als je nu de web-browser via de download installeert, en je reboot daarna de box, staat in het menu ook "HBBtv" (voor wie het hebben wil. enigma2-plugin-extensions-freeze_0.6.6_all.ipk >>>> Ik ben luier dan Pampers...<<<< Kweetnie
DIGIWIEW Geplaatst: 10 juli 2012 Geplaatst: 10 juli 2012 (aangepast) hoi neb net de nieuwe image Newnigma2 met kernel 3.2 erop gezet mooi maar start traag op duurt vrij lang is dit normaal? voor de rest doet hij het goed hier op de 8000 10 juli 2012 aangepast door DIGIWIEW Dreambox 7080 HD 1TB Tuner A bcm4506 dvb-s2 Tuner C si2166b dvb-s2 Triax 90 cm 19e/ 23e/ 28e/ gr oost
Loui (K) Geplaatst: 10 juli 2012 Geplaatst: 10 juli 2012 Ik heb deze image nog geen 10 minuten getest toen was ik het al zat. kun je nagaan
DIGIWIEW Geplaatst: 10 juli 2012 Geplaatst: 10 juli 2012 (aangepast) vertel wat viel je tegen hoor het graag van jou 10 juli 2012 aangepast door DIGIWIEW Dreambox 7080 HD 1TB Tuner A bcm4506 dvb-s2 Tuner C si2166b dvb-s2 Triax 90 cm 19e/ 23e/ 28e/ gr oost
