Moeilijke titel maar ik probeer het uit te leggen.
Ik heb een iPhone app die data haalt van mijn PLC thuis.
Bij het inlogscherm kan ik de IP adres ingeven als ik thuis ben ==> werkt
ik kan het www adres opgeven als ik niet thuis ben ==> werkt
Nu komt het ik wil niet steeds de gegevens invullen maar via het www adres ook thuis kunnen werken, kan da?
er is dus een port in mijn router geforward naar de plc, en via Wlan wil ik er ook aan kunnen bv.
satwolf.xxxeyufi.com ==> en niet 192.168.1.100
passw: xxxxxx
aangepast door MehmetArslan
Als iedereen mekaar helpt zijn er geen problemen meer.
Volgens mij zou het moeten werken.... maar waarom heb je het gewoon getest? Dan had je meteen je antwoord gehad.
Trouwens het heeft niets met Windows te maken dus ik verplaats dit onderwerp naar de juiste groep
volgens mij is dat per provider verschillend of het kan of niet.
ik kon vroeger via xs4all niet naar mezelf toe vanuit huis naar huis via het externe ip
tegenwoordig via de glasveel kan ik het wel.
dus uitproberen is de enige mogelijkheid denk ik.
edje
Vu+ Solo2
Dreambox 800s
Ik benader bijvoorbeeld mijn Synology zowel binnen via mijn wlan als buiten via 3g gewoon naar mijn externe ipadres. Uiteraard werkt het ook als ik via wlan de interne ip adres aanspreek, maar dat is helemaal niet nodig. Ik hoef dus niets om te zetten.
  Op 8-6-2012 om 23:09, winwiz zei:
Misschien niet duidelijk genoeg geschreven, maar ik heb het getest en het werkt niet
maw thuis als ik op het interne netwerk ben werkt het niet over xxxx.....com
Bedankt voor het verplaatsen wist niet direct waar te plaatsen
Heb je al via dyndns geprobeerd?
Vermits je in België woont heb je geen vast ip adres. Anders wat het simpel geweest. Maar nu moet je een omweggetje maken via dyndns.
Surf naar http://www.dyndns.org
Maak daar een account aan
Maak een gratis host service aan.
Koppel je huidig thuis ip adres aan deze service.
Nu kan je het gaan gebruiken.
Ik heb poort 8000 als voorbeeld van de forwarde poort gebruikt
Surf naar http://you_account.dyndns.org:8000
Je komt via dyndns bij jou thuis op de router terecht.
Deze forward je naar het juist toestel omdat je die poort (8000 in het voorbeeld) meegeeft in de url.
Dit zou moeten werken van thuis en op verplaatsing.
iMac 27" macOS Sierra
iPhone 5s iOS 10
Halo Puch,
dyndns is geen probleem het werkt ook zolang ik maar niet op mijn eigen netwerk zit.
Op mijn eigen netwerk moet ik de ip adres van de plc ingeven voor erop te komen,dit is
wat ik wil vermijden.
Dus overal via dyndns erop komen en geen inlog veranderen ieder keer als ik thuis kom.
ik moet er wel bij zeggen dat ik via dyndns zo erop kom
yourip.xxxx.com
en niet via http://youip.xxx.com
Ik heb de poort die de app gebruikt geforwarde in de router , is er misschien een ander instelling in de router
Of daar nu http:// voor staat of niet maakt niet uit. De browser zet die er dan toch voor.
De forwarding in de router is zeker goed ingesteld want je geraak erop van buiten af.
Geef je ook de poort mee? yourip.xxx.com:8000 ook als je van thuis probeert.
iPhone 5s iOS 10
Als jij je router of firewall thuis als dns server kunt configureren, dan kan je daar een dns record maken zodat satwolf.xxxeyufi.com naar 192.168.1.100 wijst.
  Op 10-6-2012 om 16:39, twel12 zei:
Ik denk dat je in de goede richting zit, maar de belgacom bbox ondersteund geen dns heb ik gelezen hier en daar.
De router weet niet wie xxxxx.xxxx.com is.
  Op 9-6-2012 om 12:28, edje-ken zei:
edje
Ik zit met precies hetzelfde. Ik kan ook niet vanaf mijn interne netwerk via het www de buitenkant van mijn netwerk benaderen. Zoals Edje al aangeeft vershilt deze mogelijkheid per provider. Of het zit hem in de modem of router die dit niet snapt. Kwestie van even bellen met je provider.
Wat ik zelf overigens doe als ik een externe verbinding wil maken zet ik de wifi op mijn telefoon uit en ga via het 3g netwerk. Maar goed, als je geen onbeperkt inernet hebt is dat ook niet ideaal.
VU+ Solo2,
VTI
Visiosat BIG Bisat met Alps op 28,2E; 23,5E; 19,2E; 13E; 5E; 1W; 5W; 15W
