Beste stevie-v
Wat betreft de openingshoek het volgende.
Laten we een voorbeeld nemen, een Triax 88. Deze heeft een openingshoek van 2 graden, d.w.z. 1 graad links van het midden en 1 graad rechts van het midden, zie bijgevoegde afbeelding.
In Nederland is het ontvangsthoekverschil tussen de 28,2 en 28,5 graden oost 0,35 graden. Stel dat de lnb op de multifeedschotel 3,8mm verkeert hebt staan van de optimale positie, dus op 27,9 graden oost, dan ontvang je de Eutelsat op 28,5 graden oost al 2dB zwakker dan de Astra 28,2.
Zo is het dus heel goed mogelijk dat je de ene satelliet iets sterker of zwakker ontvangt dan de andere afhankelijk hoe goed je lnb op de multirail staat afgesteld.
bedankt voor het antwoord en ik blijf bij deze opstelling aangezien een sd zender bij 32% hier nog beeld geeft en een hd zender wat meer signaal nodig heeft,ik laat het bij het oude ,nogmaals bedankt het is allemaal duidelijk nu...ik wilde alleen even zeker weten dat het aan de afstelling lag vandaar dat ik veel hogere waardes heb op de 28.2 dan Seniorsatter en hij hogere waardes heeft op de 28.5 aangepast door stevie-v
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
Probleem van beeld en geluid niet synchroon is opgelost. Heb alle zenders van de 11307 V opnieuw ingeladen en nu is alles ok. Dus had niets te maken met dit topic van Astra 2F. (mijn verontschuldiging hiervoor)
Ontvangst van Astra2F test transponder 11023H is 100% goed (beeld geluid en "signal-strength/quality" in Eindhoven) ook op een 45cm. Multytenne Quad & CD-Triplesat !!
Zenders 8901 en 8911 (nu BBC1 HD als beeld)
11023H SR: 23000 DVB-S2 8spk FEC 2/3
(Andere transponders zijn nog steeds op Astra 1N)
David Bytheway
2x Humax iCord
Multytenne-4-twin
Multytenne-3-twin
Samsung LE40A686
Of op Dance Nation het geluid nou wel of niet synchroon loopt, zou mij mijn achterwerk niet roesten.
Bedankt voor je constructieve bijdrage :cool:
VU+ Solo SE
TechniSat Multytenne 28E/23E/19E/13E
Ik wacht rustig af tot morgen als ze het eerste deel van transponders gaan overzetten. Ik ben wel benieuwd of ik de BBC in Zuid Spanje dadelijk nog kan ontvangen.
het signaal word inderdaad zwakker en het zakt met het uur een heel klein beetje
Here the results from slagharen met een multytenne:
Normaal ca 63%, op testtransponder ca 50%
Beeld en geluid prima... maar 0,niks slecht weer reserve meer over.
Krijg je met die kleine pokkeschoteltjes ;)
Ik haal hier 12.8 dB op de 8901 en 8911.
BBC One HD geeft normaal 14.3 dB.
Snoopy, waar ligt "Gondwana"" a.u.b. ?
David
David Bytheway
2x Humax iCord
Multytenne-4-twin
Multytenne-3-twin
Samsung LE40A686
Merk hier ook enige achteruitgang. Zeer wisselvallig met soms sprongen van 10%.
Heb heel iets fijngetuned. en signaal is nu 5% minder
100% signaal 72% kwaliteit met de testtransponder. Maak gebruik van een bisat quadro opstelling
aangepast door mpleizr
op BBC HD haal ik .
16.2 DB 99 % uit groesbeek.
200 meter van de duitse grens.
gr.
henk
5 min later
weer nieuwe waardes.
15,7 db 97%
volgens mij zijn ze er nog steeds mee bezig
misschien ook een grote wolk
aangepast door henkie73
helemaal niks meer op schotel gebied ( mis het ook niet)
Signaal nog maar 11.8 op beiden. Maar was vanmiddag onbewolkt en nu bewolkt (Oost Nederland).
op BBC HD haal ik .
Zit die dan al op de nieuwe sat ????
Google is uw vriend :)
aangepast door Snoopy
