Crazy Sat Geplaatst: 29 juli 2012 Geplaatst: 29 juli 2012 Heb bij een Premium HD+ even willen van E2 terug gaan naar de originele versie , schijnbaar is er iets mislopen bij deze bewerking want de box wilt niet meer opstarten , op de box steeds het bericht "Booting" (urenlang) en op de TV geen signaal. Heb reeds even deze handleiding gevolgd echter zonder succes : Recoveren Azbox HD serie Als de box crashed en niet meer opstart kun je deze recoveren met de volgende stappen: 1. Plaats de laatste sw op een sub stick en noem deze patch.bin 2. Plaats de usb stick in de box ( en alleen deze usb stick en geen andere usb devices ) 3. Herstart de box door b.v. powertoets 5 sec. ingedrukt te houden 4. Na een korte start en check verschijnt onderstaande menu. 5. Nu eerst de bestaande (gecrashte) sw verwijderen met optie 4 6. Daarna de nieuwe sw flashen met optie 1 USB. 7. Afhankelijk van flash file blijft de box soms hangen na het flahsen bij rebooting. Dan kun je de reboot afdwingen door wederom 5 sec. de powertoets ingedrukt te houden. Hoe kan ik deze box terug aan de praat krijgen ? feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
zjik Geplaatst: 29 juli 2012 Geplaatst: 29 juli 2012 Heb dit over een dikke maand ook eens gehad, ook alles doorlopen om de azbox terug aan de praat te krijgen. Uiteindelijk terug moeten brengen naar de leverancier, deze heeft hem terug aan de praat gekregen.
Crazy Sat Geplaatst: 29 juli 2012 Auteur Geplaatst: 29 juli 2012 Dank u zjik , Ofwel heb ik een UART TTL naar seriële / USB converter nodig. zie handleiding : Herstel een geblokkeerde Azbox met als enige melding: Booting… Moest iemand mij kunnen helpen als dit de enige oplossing is , van harte..... feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
Steve Geplaatst: 29 juli 2012 Geplaatst: 29 juli 2012 is de usb stick wel eerst als fat geformateerd ?
Crazy Sat Geplaatst: 29 juli 2012 Auteur Geplaatst: 29 juli 2012 ja , heb de stick geformateerd in fat. op de stick heb ik de laatste sw 0.9.5400 erop gezet en deze hernoemd naar patch.bin feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
Enzofielt Geplaatst: 29 juli 2012 Geplaatst: 29 juli 2012 Als de box blijft steken in "Booting" wil het hier onderstaande trukje nog wel een werken. Geef de box een restart en druk eens een tijdje op de OK knop wanneer je "Checking" in de VDF ziet staan, daarna zal deze vanzelf verder gaan naar het boot menu. 1x GiGaBLUe UHD 4K 1TB HDD 2x S2 2x Hybrid C/T Pure2 1x GiGaBLUe X1 HD 1x S2 Pure2 1x GiGaBLUe IPbox BigSat 4 lnbs, 88cm Triax with rotor
Crazy Sat Geplaatst: 30 juli 2012 Auteur Geplaatst: 30 juli 2012 Sorry , maar de box blijft in herstarten steeds hangen bij "Booting" met het draaiende schijfje aan de linkerkant. Dus "Checking" ( of iets anders ) krijg ik nooit te zien. feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
zorlith1 Geplaatst: 30 juli 2012 Geplaatst: 30 juli 2012 Als de box alleen nog maar Booting... aangeeft, denk ik dat de bootloader corrupt is. "Checking" komt dan helemaal niet meer op de display te staan. Zover komt 'ie niet. Je hebt in dat geval twee opties: 1. Je ontvanger is weer tot leven te wekken met een Yamon kabel (RS232/TTL kabel/converter) en de handleiding waar je het al over had. 2. De zboot is kapot. In dat geval werkt zo'n kabel niet meer. Je zal de ontvanger dan met een JTAG weer aan de praat moeten zien te krijgen. Vraag je dealer even of hij dat kan. En als hij het zelf niet kan, wellicht weet hij waar je dan wel terecht kunt. zorlith
Crazy Sat Geplaatst: 30 juli 2012 Auteur Geplaatst: 30 juli 2012 Dank u zorlith, Hier vrees ik ook voor. Echter woon ik in Belgie ( tegen de Franse grens ) en heb die box overgekocht van een medelid van sat4all. Dus een dealer die mij zou kunnen helpen ken ik in verste verten niet. Ik kan enkel hopen dat hier ergens een medelid zich eens wilt ontfermen over mijn box om deze terug aan de praat te krijgen ( opsturingskosten zijn geen probleem voor mij ). feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
Sjaak66 Geplaatst: 30 juli 2012 Geplaatst: 30 juli 2012 Dank u zorlith, Hier vrees ik ook voor. Echter woon ik in Belgie ( tegen de Franse grens ) en heb die box overgekocht van een medelid van sat4all. Dus een dealer die mij zou kunnen helpen ken ik in verste verten niet. Ik kan enkel hopen dat hier ergens een medelid zich eens wilt ontfermen over mijn box om deze terug aan de praat te krijgen ( opsturingskosten zijn geen probleem voor mij ). Als dat het enigste probleem is, wil ik best deze Yamon cabel handeling voor je proberen. Heb het zelf al eens gehad en toen lukt het wel. Echter kost het je wel heen en weer sturen, de tijd is voor mij. Ik hoor het wel als gebruik wil maken van deze optie. Als alles eens..... AZbox Premium HD+ S/C + 1000 GB FW: RSi 0.1.1 On the attic Dreambox 7000S + 160GB WD. No Image Wave Frontier T90 + 30W<>28.2E (12lnb's) + 35 meter coax
Crazy Sat Geplaatst: 31 juli 2012 Auteur Geplaatst: 31 juli 2012 Dank voor het aanbod Sjaak66 , je hebt PM. feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
afred Geplaatst: 31 juli 2012 Geplaatst: 31 juli 2012 Zou ik misschien ook in aanmerking kunnen komen voor dit aanbod? mede door het blijven hangen van mijn Azbox op There are no Patch files in USB Storage Please check USB Storage! Ook ik ben van E2 naar de orginele firmware gegaan maar met dit resultaat ik kom ook niet verder. afred. 1 X AzBox premium HD +, 2 X AzBox premium HD, 1 X AzBox in de camper, Pioneer plasma 508D, Sony Bravia 40 Z 5500, schotel 4 LNB,s astra 1. 2, 3 en Hotbrid
verwijderd Geplaatst: 1 augustus 2012 Geplaatst: 1 augustus 2012 Hallo alfred, File op stick moet heten: patch.bin dan moet het bij jou wel lukken. Succes Ronnie1966
afred Geplaatst: 2 augustus 2012 Geplaatst: 2 augustus 2012 Ronnie1966, bedankt voor de reactie maar dat heb ik al ongeveer 50 maal geprobeerd div stiks geprobeerd maar alles zonder resultaat de mach staat nu in de kast ik weet. Het niet meer. Vandaar mijn vraag of iemand nog iets weet, ik weet ook niet of de azbox met de methode die hier boven beschreven wordt voor mij van toepassing is? als iemand het weet of wil proberen Ik stuur hem of breng de mach wel die richting uit. Afred 1 X AzBox premium HD +, 2 X AzBox premium HD, 1 X AzBox in de camper, Pioneer plasma 508D, Sony Bravia 40 Z 5500, schotel 4 LNB,s astra 1. 2, 3 en Hotbrid
