Had even een andere software geinstaleerd pkt nebula v3 en moet zeggen dat deze razend snel werkt.
Wel moet je in oscam.config even de boxtype op ipbox zetten.
Dit heb ik nu ook in de HDMU versie gedaan..dus in /var/keys de oscam.config het boxtype veranderd naar ipbox.
Nu maakte hij dus direct verbinding..dus ben benieuwd.
Wat ik HEEL jammer vind is dat ik in de PKT nebula v3 image nergens kan vinden,waar ik de dvb-t kan veranderen in dvb-c
Dit moet volgens mij ergens in een config bestandje kunnen
Iemand die dit weet......
het gaat om deze versie gm7162_GIT-4513_PKT-1852-NP_stm24-p0211.tar
grt stef
aangepast door sevensheaven
Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor
Ik heb deze "PKT GM Triplex NEBULA v3 (STi 7162)en amiko alien 2" al eens geprobeerd, volgens mij dezelfde als die jij hebt, en daar kon ik dat inderdaad ook niet vinden. Heb ook ergens gelezen dat dvb-c daarin niet mogelijk zou zijn. Maar hoop wel op het tegendeel natuurlijk. In HDMU staat bij mij geen oscam.config, wel een oscam.conf , en daarin staat boxtype UFS910. Gr. Cor
HDMU 1267 online
elk weekend is er activiteit bij hdmu dus ook nu weer een nieuwe ,geen changelog gevonden.
zelf nog niet getest.
Mvg Mumzel
Als je geen vergissingen maakt, ben je (waarschijnlijk) al dood !Waarschijnlijk kan wel weg , je krijgt gewoon strafpunten hier.
Ik heb die er vanmorgen opgezet, bij installatie vraagt ie al of je Oscam wil installeren. En draadloos werkt hier bij mij wel, zodat ik de switch er weer tussen uit gehaald heb. Maar ook hier werkt de USB disk niet vlekkeloos : soms als er een opname gestart moet worden, en je kijkt naar een andere zender, dan gaat ie hangen en moet de schakelaar uit/aan. Als ie opgestart is, gaat alsnog de opname lopen. Ander vraagje : werkt deze box in Spark mode ook met UPC smartcards ? Heb zelf Ziggo, vraag is namens iemand anders. Gr. Cor
Bedankt, heb even gegoogled hierop, maar ik denk niet dat ik dat bedoelde. Er hoeft niet geshared te worden, bedoeling is alleen een simpele digitale ontvanger die de UPC kaart ziet en waar je een usb disk op kunt aansluiten voor opnames. En de Spark is goedkoop, dus ik dacht, wie weet, kan dat. Gr. Cor
Ok, bedankt, ik begrijp dat verder zoeken zinloos is. Temeer omdat ik de kreten RSA Boxkeys zojuist voor het eerst vernam. Gr. Cor
weer wat geleerd vandaag...toch?
Ik had eerst die pkt nebula erin zitten en die werkt zeer stabiel voor sateliet.en de oscam reageerd heel snel..maakt snel verbinding.
Helaas krijg ik de kabel niet aan de praat.
Ik heb wel info gekregen over hoe en wat,maar daar kom ik niet echt uit.
Mischien heeft hier iemand deze image nog op de box staan en weet wat
er gedaan moet worden...dan hoor ik dat graag.
dit is de info:
Tunera can switch in / etc / init.d / rcS between DVB-T and DVB-C:
insmod $ MODDIR/spark7162.ko Union tuner type = t # t = terrestical, c = cable
change and must be rebooted for tunerconfig again made! (default budget dvb-t)
grt stef
Je zou dat commando via Telnet in kunnen voeren : in dosbox : Telnet , dan "o IP-adres" , dan user, dan password, dan commando. Ik ga het zeker eens proberen van de week . Draai nu met HDMU GR. Cor
@sevensheaven
Vraag je draai je nu op enigma of op de originele Spark?
Ik heb de laatste dagen veel vast lopers van een paar seconden tot het volledig vastlopen van de box.
Eigenlijk wil ik de originele Spark proberen met oscam. Weet je hoe ik dit het beste kan doen? Heb je misschien een handleiding wat ik kan volgen?
Hoor van je.
Alvast bedankt.
