  • 2 weken later...
Beste Satgebruiker,
Inmiddels deze box ook aangeschaft en flink mee aan het experimenteren gegaan. Waarom deze box en niet die die...of DIE....
Als eerste een budget van maximaal 150 euries. Daarnaast moest er de mogelijkheid in zitten om enigma software te draaien.Ja er zijn andere alternatieven die dit ook voor je doen of misschien wel beter, maar ja een "hollander" wil toch altijd veel voor weinig.
Het kan natuurlijk zo zijn dat dit uiteindelijk een duurkoop blijkt te zijn, tja dan zeg ik "een hobby kost geld en tijd". Dat eerste is op, die tweede hoop ik nog meer dan genoeg te hebben.
Allereerst heb ik me (als enigma1/2 openpli gebruiker) verbaast hoe de originele spark software in elkaar zit en het ook nog bovenwonder goed doet. Voor een standaard "kijker" is deze box een prima oplossing. Ik moest wel erg wennen aan de interface en alle opties. De tijd heeft hier zeker niet stil gestaan in de ontwikkeling daarvan.
Ik heb blindelings de box als een van de eerste handelingen geupdate met de laatste Spark software. Booten en kijken maar.
Nu was het de uitdaging om enigma aan de gang te krijgen. Alhier gekozen voor de HDMU software, na aanleiding van de goede ervaringen in dit draadje. In eerste instantie had ik een verkeerd image gedownload en geïnstalleerd. Meer als 10 minuten wachten tot een box geflashed is? Nee, dit was niet goed, bleek inderdaad dat ik de 7162 moest hebben.
Linux SPARK7162 2.6.32.59_stm24_0211 #1 PREEMPT Fri Apr 19 23:30:48 CEST 2013 sh4 GNU/Linux
Geflashed, 4 minuten later beeld (FTA). Ik wilde nu ook mijn kaart op Oscam aan de praat krijgen. Dit was even zoeken en puzzelen waar de config-bestanden staan. Juist in /var/keys (configfiles) en in /var/emu de executables en in /var/emu/start de scripts
Zo dit werkt ook. Nu nog even een software update binnen het HDMU image (of eigenlijk de openpli look-a-like), ook dit ging goed.
Tot zover mijn korte impressie inzake de box en de software.
Mochten er nog iemand zijn die mij kan vertellen hoe ik HbbTV aan de praat kan krijgen in HDMU, dan hoor ik het graag.
Dit werkt namelijk goed in de originele Spark software.
Gr,
Kazbek007
** Amiko Mini HD SE, ** DM500HD (OpenATV4.2), **DM500S(pli2.1),  Xtrend 8000 (OpenPli),**Triax78cm met rotor
Wat men niet kan waarnemen, betekent niet dat het er niet is!
                          Zoek en gij zult vinden!
Ik heb mijn Ziggo kaart ook aan de praat gekregen in Oscam via een oscam.server file. Maar het werkt alleen met Oscam 6666 (6.0), niet met versie 8639 (7.00). Daarmee werkt het domweg niet jammergenoeg. server file staat nu inderdaad in var/keys, maar moet het ergens anders staan voor Oscam 7.00 ? Voor de rest : prima box, alleen werkt een USB HD niet goed bij mij, tijdens een opname ziet de box opeens de HD niet meer en stopt dus met opnemen. Zefde gebeurt ook wel eens met afspelen van een opname.
Hallo allemaal,
Het lukt me niet om de Golden Media Spark Triplex goed te laten werken met de beide sattuners. Ik heb 1 vaste schotel met 1 Goobay unicable LNB. Het staat gericht op Astra 1N op 28.2 oost. De ontvangst is heel goed, maar ik kan de doorgeluste tuners niet apart via het menu instellen. Ze kunnen ook de LNB frequenties niet goed vinden, daardoor gaat bij het opnemen een flink aantal zenders op zwart. Ook de doorgeluste Homecast 2100's werken alleen op dezelfde unicable frequenties als die van de GM Spark Triplex. Ik heb de software al ge-update, maar het lukt me niet het goed te laten werken...
Iemand enig idee?
Wil mijn systeem gaan veranderen van een monoblock naar 4 losse lnb's(inverto red extended long neck op 88cm triax), wie weet een geschikte diseqc switch voor de golden media triplex ontvanger.
Groetjes,
Bernhard
Heb inmiddels 4x Inverto Red Extend Twin Long-Neck's met 2x Maximum 4x1 High Iso Switch gemonteerd, dit alles werkt perfect.
Groeten,
Bernhard
  • 3 weken later...
de box is hier vast gelopen met de originele spark  firmware,en heb alleen boot in display ,en start niet meer door.
maar hoe zet ik de originele spark firmware er weer opnieuw op met de usb stick ?
wat wel lukt in dualmode enigma2  hdmu firmware erop te zetten,dan werkt het apparaat weer normaal,
behalve de interne kaartlezer doet niets met oscam en originele seca kaart.
ik weet niet waarom niet zie ik wat over het hoofd ??
dus daarom wil ik ook de originele spark firmware er ook weer op ,moet ik eerst een speciale map aanmaken in de root van de usb stick ofzo?? , voordat hij die firmware  gaat lezen
  • Like 1
  • 2 weken later...
Zo af en toe gooi ik de laatste versie van HDMU er op, zijn allemaal redelijk stabiel. In mijn Spark Triplex heb ik nu een usb-stick zitten voor opnames, maar elke opname strandt bij een grootte van precies 4095 mb, dan zegt ie dat de disk vol is. De stick is echter maar voor de helft  vol dan (8gb) . Ik heb de te reserveren schijfruimte voor opnames inmiddels op 1gb gezet, maar dat helpt helaas niet. Wat kan ik hieraan doen ?
Je USB stick is waarschijnlijk FAT32 geformateerd. FAT32 kan maar bestanden aan van maximaal 4 Gb.
Greetz
Je hebt helemaal gelijk, hen zojuist de stick in EXT4 geformatteerd en nu komt een opname boven de 4gb (indien nodig), bedankt
  • 2 weken later...
Ik heb vandaag nieuwe HDMU versie 11148 geïnstalleerd. Daar krijg ik mijn Ziggo kaart niet aan de praat. Derhalve terug naar versie 11097, waar de kaart wel werkte. Nu echter ook hier niet. Ik gebruik Oscam 666 met oscam.server  :
#Ziggo Smartcard
[reader]
 enable = 1
 label = upper
 description    = casema
 protocol   = internal
 device = /dev/sci0
 caid   = 0604
 rsakey = 3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A
 boxkey = 1122334455667788
 detect = cd
 mhz    = 600
 cardmhz    = 600
 group = 1
 emmcache   = 1,3,15
 lb_weight = 1000
 ratelimitecm   = 4
 ratelimitseconds   = 10
 cooldown   = 10,60
Deze heeft dus altijd gewerkt. Waarom nu niet ? Heb uiteraard alle Oscam versies geprobeerd, maar geen een werkt.
Heb ook nog de oscam.server van Stef geprobeerd, eerder in deze draad verschenen, ook niet.
In Spark mode met Mcas  werkt de Ziggo kaart wel, maar ik kan niet wennen aan de Spark mode. Iemand raad ?
ps : in bestand staat iets van Casema, waarom weet ik niet, ik heb Ziggo/ex Multikabel, maar het werkte, dus heb ik dat laten staan.
  • 4 weken later...
Nog steeds geen vooruitgang, heb wel nu een log verkregen, maar kan hier geen bijzonderheden in ontdekken. Iemand anders wel ?
>> OSCam <<  cardserver started at Sat Jan  1 01:00:17 2000
2000/01/01 01:00:17        0 s starting thread log_list_thread
2000/01/01 01:00:17        0 s log_list_thread thread started
2000/01/01 01:00:17        0 s >> OSCam <<  cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build #6666 (sh4-linux)
2000/01/01 01:00:17        0 s version=1.20-unstable_svn, build #6666, system=sh4-linux-, nice=-10
2000/01/01 01:00:17        0 s client max. idle=120 sec, debug level=0
2000/01/01 01:00:17        0 s max. logsize=10 Kb, loghistorysize=1024 bytes
2000/01/01 01:00:17        0 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms
2000/01/01 01:00:17        0 s The current system time is smaller than the build date (May  5 2012). Waiting up to 60 seconds for time to correct
2013/07/30 13:24:52        0 s services reloaded: 0 services freed, 19 services loaded, rejected 0
2013/07/30 13:24:52        0 s userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2013/07/30 13:24:52        0 s signal handling initialized (type=sysv)
2013/07/30 13:24:52        0 s 1471 service-id's loaded in 52ms
2013/07/30 13:24:52        0 s can't open file "/usr/keys/oscam.tiers" (err=2 No such file or directory), no tier-id's loaded
2013/07/30 13:24:52        0 s 912 provid's loaded
2013/07/30 13:24:52        0 s can't open whitelist file /usr/keys/oscam.whitelist
2013/07/30 13:24:52        0 s Starting listener 0
2013/07/30 13:24:52        0 s monitor: disabled
2013/07/30 13:24:52        0 s camd35: disabled
2013/07/30 13:24:52        0 s starting thread http
2013/07/30 13:24:52        0 s http thread started
2013/07/30 13:24:52        0 s starting thread reader check
2013/07/30 13:24:52        0 s reader check thread started
2013/07/30 13:24:52        0 s starting thread check
2013/07/30 13:24:52        0 s check thread started
2013/07/30 13:24:52        0 s creating thread for device /dev/sci0
2013/07/30 13:24:52        0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2013/07/30 13:24:52        0 s waiting for local card init
2013/07/30 13:24:52   52ECA0 r reader upper initialized (device=/dev/sci0, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
2013/07/30 13:24:52   57A338 h HTTP Server listening on port 8888
2013/07/30 13:24:52   52ECA0 r upper card detected
2013/07/30 13:24:56   52ECA0 r ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 20 56 35 2E 37 9A
2013/07/30 13:24:58   52ECA0 r Maximum frequency for this card is formally 6 Mhz, clocking it to 6.00 Mhz
2013/07/30 13:24:59   52ECA0 r detect irdeto card
2013/07/30 13:24:59   52ECA0 r Irdeto SC 57 version 12 revision 1, patch level e
2013/07/30 13:24:59   52ECA0 r caid: 0604, acs: 6.08, country code: NLD
2013/07/30 13:24:59   52ECA0 r providers: 4, ascii serial: 4129321186, hex serial: 4AD501, hex base: 1D
2013/07/30 13:25:02   52ECA0 r active providers: 4 (0499e8,006400,006400,006400)
2013/07/30 13:25:02   52ECA0 r found cardsystem irdeto
2013/07/30 13:25:02   52ECA0 r entitlements for provider: 1, id: 0499E8
2013/07/30 13:25:02   52ECA0 r chid: 000B, date: 2013/07/20 - 2013/08/19
2013/07/30 13:25:02   52ECA0 r chid: FFE0, date: 2013/07/20 - 2013/08/19
2013/07/30 13:25:02   52ECA0 r chid: 0384, date: 2013/07/19 - 2013/08/18
2013/07/30 13:25:02   52ECA0 r chid: 0001, date: 2013/07/20 - 2013/08/19
2013/07/30 13:25:08   52ECA0 r [irdeto-reader] ready for requests
2013/07/30 13:25:09        0 s init for all local cards done
2013/07/30 13:25:09   57BB38 c plain dvbapi-client granted (dvbapi, au=auto (1 reader))
2013/07/30 13:25:09   57BB38 c dvbapi: 45 entries read from oscam.dvbapi
2013/07/30 13:25:10   57BB38 c dvbapi: new program number: 00C9 (0000:00C9 unknown) [pmt_list_management 3]
2013/07/30 13:25:26   57BB38 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 0604 ECM_PID: 0FA1 PROVID: 000000
2013/07/30 13:25:26   57BB38 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 0602 ECM_PID: 1389 PROVID: 000000
2013/07/30 13:25:26   57BB38 c dvbapi: new program number: 00CA (0604:00CA unknown) [pmt_list_management 3]
2013/07/30 13:25:26   57BB38 c dvbapi: try pids again #1
2013/07/30 13:25:26   57BB38 c dvbapi: try pids again #2
2013/07/30 13:25:26   57BB38 c dvbapi: try pids again #3
2013/07/30 13:25:26   57BB38 c dvbapi: can't decode channel
2013/07/30 13:25:33   57BB38 c dvbapi: new program number: 00C9 (0000:00C9 unknown) [pmt_list_management 3]
Nee, dat is (of was) goed, het heeft gewerkt,  totdat ik een nieuw hdmu release probeerde, toen deed ie het niet meer. Dus ging ik terug naar oude release, maar toen deed ie het ook daarmee niet meer. Of er is iets in oscam gewijzigd, of Ziggo heeft iets gewijzigd.  Groet: Cor
