Gast Geplaatst: 16 oktober 2012 Delen Geplaatst: 16 oktober 2012 Ik heb vanmorgen ook 1.2.58 geïnstalleerd, kan geen verschil ontdekken met vorige versie. Ik heb oscam-1.10RC-SVN-SH4-Linux er nu inzitten, maar waar staan config bestanden ? Kan wel met plugin_camconfig.s oscam user/password/poort/ip invullen, maar zonder verder resultaat. Ook heb ik spark_rescue_v1.2.54_2012.08.21_16.55.10 gevonden, maar die is erg groot (120.000 kb). En hoe moet ik die installeren : onder Spark of onder Enigma2 ? Gr. Cor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mumzel Geplaatst: 17 oktober 2012 Delen Geplaatst: 17 oktober 2012 1.2.58 werkt hier nu nog goed, 1254 is ook voor spark. in var - keys in de file oscamserver invullen wat seavensheaven hier heeft gepost, succes Als je geen vergissingen maakt, ben je (waarschijnlijk) al dood !Waarschijnlijk kan wel weg , je krijgt gewoon strafpunten hier. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 oktober 2012 Delen Geplaatst: 17 oktober 2012 Oeps, ik zat met ftp in een verkeerde box te kijken. IP-adressen wijzigen soms met al dat gedoe. Maar mijn oscam.server bleek in de map root/plugin/var/tuxbox/config te staan. Na oscam.server hier aangepast te hebben, lijkt het in Spark mode te werken. Niet te vroeg juichen maar. Mu nu wil ik het ook in Enigma2 mode aan de praat zien te krijgen. Gaan vanavond verder. Gr. Cor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sevensheaven Geplaatst: 17 oktober 2012 Delen Geplaatst: 17 oktober 2012 hahaha..het blijft leuk om dit te volgen en af en toe wat te melden..lol Ben ook nog aan het prutsen om te streamen naar mijn tablet via 3g. Met m'n oude dm500 werkt het zonder problemen,maar met HDMU nog niet. Met spark gaat het waarschijnlijk nooit werken. nou heer ik zeg succes met de hobby.. PS ik heb met die HDMU nog geen vastloper of freez gehad. grt stef Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 oktober 2012 Delen Geplaatst: 18 oktober 2012 @Mumzel: met welke HDMU draai jij nu ? Ik heb gisteravond achtereenvolgens 1253 , 1239, 1229 geprobeerd, draait nu met 1229 dus. Maar er zitten haperingen in het geluid, kan zijn dat dat door de WiFi komt, WiFi signaal is sterk genoeg (afstand tot router is 1 meter met muur ertussen) Heb wel CPU speed op 630 gezet. Heb nu eindelijk Oscam aan de praat gekregen omdat Oscam in de pakketlijst zit. Maar de smartcard wordt nu dus niet gebruikt, in Spark mode moest ik mcas plugin daarvoor toevoegen, maar in HDMU zit die niet in de pakketlijst. En de stick methode werkt niet in HDMU. Hoe krijg ik mcas of een andere plugin erin om de smartcard te laten werken ? mvg : Cor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mumzel Geplaatst: 18 oktober 2012 Delen Geplaatst: 18 oktober 2012 Hoi Cor Ik draai ook HDMU 1229,met bekabeld netwerk geen probleem, wifi heb ik niet geprobeerd,heb ik ook niet nodig ,ooit heb ik geïnvesteerd in een bekabeld netwerk en geniet daar nog dagelijks van!! Met oscam kun je ook gewoon de kaart uitlezen, bestudeer de oscam_server file maar eens en maak van enable 0 eens enable 1. Trouwens net gezien dat van HDMU versie 1253 beschikbaar is. Overigens kun je in HDMU gewoon een update doen net als in PLi en worden de pakketten waarnodig gewoon geupdatet. Succes maar weer MVG Mumzel Als je geen vergissingen maakt, ben je (waarschijnlijk) al dood !Waarschijnlijk kan wel weg , je krijgt gewoon strafpunten hier. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mumzel Geplaatst: 18 oktober 2012 Delen Geplaatst: 18 oktober 2012 Update betreffende de nieuwste Spark fimware : na intensief zappen , scannen, apps bekijken , lang aanlaten staan en dan zappen etc. alles wat ik geprobeerd heb werkt en blijft werken,geen hangers ,geen stotteringen of freezes. Schakelen tussen C-tuner en S-tuner : je merkt het niet eens. Nog geen proeven gedaan met opnemen of time shiften want mijn usb hdd heeft de pijp aan maarten gegeven,eerst even een nieuwe aanschaffen . Als iemand hier al ervaring mee heeft hoor ik het graag. Als het weer toch niet zo mooi wordt als ze zeggen gaan we nog meer uitproberen ,jullie horen nog van mij mvg Mumzel Als je geen vergissingen maakt, ben je (waarschijnlijk) al dood !Waarschijnlijk kan wel weg , je krijgt gewoon strafpunten hier. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mumzel Geplaatst: 18 oktober 2012 Delen Geplaatst: 18 oktober 2012 vraagje ?? is er iemand die heeft gekeken of de CD kaart wordt geupdated in Spark en/of Enigma2 Wel belangrijk lijkt me! Mvg Mumzel Als je geen vergissingen maakt, ben je (waarschijnlijk) al dood !Waarschijnlijk kan wel weg , je krijgt gewoon strafpunten hier. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sevensheaven Geplaatst: 18 oktober 2012 Delen Geplaatst: 18 oktober 2012 @Mumzel: met welke HDMU draai jij nu ? Ik heb gisteravond achtereenvolgens 1253 , 1239, 1229 geprobeerd, draait nu met 1229 dus. Maar er zitten haperingen in het geluid, kan zijn dat dat door de WiFi komt, WiFi signaal is sterk genoeg (afstand tot router is 1 meter met muur ertussen) Heb wel CPU speed op 630 gezet. Heb nu eindelijk Oscam aan de praat gekregen omdat Oscam in de pakketlijst zit. Maar de smartcard wordt nu dus niet gebruikt, in Spark mode moest ik mcas plugin daarvoor toevoegen, maar in HDMU zit die niet in de pakketlijst. En de stick methode werkt niet in HDMU. Hoe krijg ik mcas of een andere plugin erin om de smartcard te laten werken ? mvg : Cor @cor.. probeer dit eens in te vullen in oscam.server (openen met word) en dan kan je koppieren/plakken doen [reader] label = huiskamer protocol = internal device = /dev/sci1 caid = 0100 detect = cd mhz = 357 cardmhz = 500 group = 1 emmcache = 1,1,15 lb_weight = 1000 ratelimitecm = 4 ratelimitseconds = 11 # (9 schijnt ook prima te werken) Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 oktober 2012 Delen Geplaatst: 18 oktober 2012 Stef, ik heb met notepad++ (heb ergens gelezen dat notepad leestekens genereert en dat ik notepad++ moet gebruiken) een nieuwe config.server gemaakt en daar alles in geplakt. Maar mijn Ziggo kaart wordt niet herkend. Overigens werkt jouw vorige config.server prima (eindelijk) , en heb ik eigenlijk de smartcard niet meer nodig, maar ik zou het handig vinden als ook de smartcard zou werken. Uiteraard doe ik na elke wijziging een herstart van de box. Jij bent ook bezig met streamen naar tablet of smartphone, lijkt mij ook wel leuk om dat eens te gaan testen. Mumzel: ik heb zowel enable = 0 als 1 geprobeerd , maar beide werken niet. Ik had gisteren ook versie . 1253 geprobeerd, maar als ik mij goed herinner, stonden daar nauwelijks plugins in de pakketlijst. Of Oscam daarbij stond, weet ik niet meer. Ik ben ook bezig met externe disk, maar dat heb ik onderbroken voor deze pogingen : ik was met telnet de usb-disk te formatteren. Maar daar gaan we morgen mee verder. Ik doe nu weer de config.server erin, die wel werkt, maar geen smartcard ziet. Maar we gaan door met experimenteren, en er komt bij mij nog wel eens een schotel ook. Groetjes : Cor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sevensheaven Geplaatst: 18 oktober 2012 Delen Geplaatst: 18 oktober 2012 je moet het ook invullen bij oscam.server Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
man007 Geplaatst: 19 oktober 2012 Delen Geplaatst: 19 oktober 2012 Wie kan mij helpen? Mijn beeld trillert wanneer ik in de kanalenlijst/menu kijk, heb gemerkt dat dit alleen gebeurt wanneer een betaalde zender kijk, bij free zenders doet die het niet. Ik draai enigma2 met HDMU op oscam versie enigma is wel verouderd van afgelopen mei. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sevensheaven Geplaatst: 19 oktober 2012 Delen Geplaatst: 19 oktober 2012 probeer eens 50 htz ipv 60 htz. Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
man007 Geplaatst: 19 oktober 2012 Delen Geplaatst: 19 oktober 2012 @sevenheavens Gelijk gewijzigd, nu maar hopen dat het helpt. Bedankt voor de tip. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sevensheaven Geplaatst: 19 oktober 2012 Delen Geplaatst: 19 oktober 2012 en? is het nu goed? anders kan je ook 1080 i ipv 1080p gebruiken. grt stef Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
