MacZOB Geplaatst: 18 augustus 2012 Geplaatst: 18 augustus 2012 Betreft wat ongemakken met een Samsung UE40D5700RSXXN. Ik ervaar wat problemen met de BBC HD kanalen en ITV 1 Granada HD. Die worden overgeslagen of gewoon niet gevonden bij de automatische scan. Handmatig toevoegen gaat ook niet. Maar eerst het volgende: ik ben alleen maar geïnteresseerd in FreeToAir(FTA)- c.q. FreeToView(FTV)-zenders. Providers zoals Canal Digital of Ziggo of UPC of Digitenne enzovoorts heb ik niet nodig. Het als consequentie daarvan niet kunnen ontvangen van RTL, SBS, Veronica en dat soort commercieëlen is voor mij geen gemis. Een belangrijk deel van de beslissing om voor juist dit type (UE40D5700RSXXN) te kiezen: de triple-tuner, d.w.z. met ingebouwde sateliet-tuner. Heb je geen externe sat-tuner van Triax, SAB, Dreambox of wie of wat, danwel een anderssoortig extra 'kastje' of 'set-top box' (meer) nodig. De UE40D5700 beschikt weliswaar over een slot waar een CI-cardreader in past en zo'n ding zit er ook bij, maar dat slot heb ik niet nodig. Ik krijg zo'n slordige 1400 zenders binnen van de ASTRA's op 19,2E en 28,2E en Eutelsat 28,2E. Daaronder een hele reeks kanalen in HD. Met een BigBiSat schotel. Wat dat aangaat werkt de UE40D5700 met BigBiSat combinatie perfect, niks te klagen, goed beeld en geluid, zowel SD als HD. Waarom nou uitgerekend de BBC HD, BBC one HD en ITV 1 Granada HD niet worden 'gezien' tijdens de automatische scan en zich ook niet handmatig laten toevoegen, is mij wat raadselachtig. Bij handmatig toevoegen kan ik wel kiezen voor ASTRA 1N 28,2E, frequentie 10847 (V/R) met SymbolRate 22000, maar dan vallen onmiddellijk de sterkte balkjes op nul. Op zich begrijpelijk, want de BBC zendt dan wel uit op frequentie 10847, maar met SymbolRate 23000 en FEC 8/9. Een wat ongebruikelijke maar wel degelijk toegelaten combinatie van frequentie, SR en FEC. Echter, die wat ongebruikelijke combinatie laat zich niet instellen of kiezen in combinatie met frequentie 10847 op mijn UE40D5700. Het aardige in deze: bij mijn iMac heb ik een ElGato EYETV netstream SAT, aangesloten op dezelfde schotel met multiple LNB's als de UE40D5700 en de combinatie iMac met Netstream SAT ziet de BBC HD kanalen wel. Soortgelijks maar dan met freq. 10936 SR 23000 FEC8/9 geldt voor ITV 1 Granada HD. Ik heb overigens de moeite genomen de antenneaansluitingen van de UE40D5700 en de iMac/netstream SAT te verwisselen. Dat maakte geen verschil, ook dan bleek het onmogelijk de UE40D5700 aan de BBC HD kanalen te krijgen. Eén en ander doet mij vermoeden dat het in de UE40D5700 aanwezige lijstje met frequenties, SR en FEC combinaties enigszins achterhaald is. Hopelijk voorziet een software/firmware update daarin, maar een software/firmware update wil niet lukken. De recentste update van de Samsung-site gehaald, op een USB-stick geplaatst en die in de TV gestoken. Via de groen knop MENU naar software update en 'via USB' gekozen. De TV meldt opgewekt dat hij geen geschikt bestand kan vinden. Dan maar eens de 'via on-line' methode (ethernet kabel naar router) geprobeerd. Die beweert vlotweg dat er geen updates voor dit type zijn….. Nou, er is er wel degelijk minstens één (geweest). Wonderlijk allemaal. Wie kan mij in deze vooruit helpen? Met groet, Feike
icesat Geplaatst: 19 augustus 2012 Geplaatst: 19 augustus 2012 De recentste update van de Samsung-site gehaald, op een USB-stick geplaatst en die in de TV gestoken. Via de groen knop MENU naar software update en 'via USB' gekozen. De TV meldt opgewekt dat hij geen geschikt bestand kan vinden. Dan maar eens de 'via on-line' methode (ethernet kabel naar router) geprobeerd. Die beweert vlotweg dat er geen updates voor dit type zijn….. Nou, er is er wel degelijk minstens één (geweest). Wonderlijk allemaal. Wie kan mij in deze vooruit helpen? Met groet, Feike Bestand uitgepakt? Nadat je het bestand hebt gedownload erop dubbelklikken en de map laten uitpakken op usb De laatste firmware (1020.4) dateert van 9 augustus 2012 http://www.samsung.c...RSXXN-downloads
youriy Geplaatst: 19 augustus 2012 Geplaatst: 19 augustus 2012 volgens de gebruiksaanwijzing kun je gewoon een transponder toevoegen clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
MacZOB Geplaatst: 19 augustus 2012 Auteur Geplaatst: 19 augustus 2012 Aha, beste profil en youriy, dank voor uw rappe reacties. De truuk met het uitpakken, ja, dat was 'm. Kijk, het gedownloade bestand is een zogenaamde .exe, en daar kun je als Maccer in feite niks mee. In het gunstigste geval opent de teksteditor en krijg je een verhaal-achtig iets in beeld met onder andere nogal wat tekentjes of symbooltjes die je ook in de Michelingids kunt aantreffen. Nooit kunnen vermoeden dat Samsung een gestuikt bestand als .exe de wereld in stuurt. Hebben 'ze' daar nog nooit van .zip gehoord? Dat zou duidelijk(er) zijn geweest. Nou ja, op een Mac doe je dat via StuffitExpander en daarmee kwam alles meteen goed. Er ontstaat een map en die sleur je op een USB-stick. Die gaat vervolgens in de Samsung en je kiest software update via USB. Je krijgt een waarschuwing dat de instellingen teruggezet worden en dat de updat gaat beginnen zodra je OK klikt. Dat proces blijkt enkele minuten te duren en de TV herstart daarna vanzelf. Meteen weer beeld, en de instellingen bleken zoals voor de update, dus ongewijzigd. Ook weer een meevaller. Ik had m'n settings wel op voorhand even opgeschreven... Overigens, bij mijn pogingen kwam ik ook uit bij een licentieverhaal. Daaruit krijg ik sterk de indruk dat die Samsung-bak op Linux 'draait' omdat de termen linux, open source en GNU regelmatig vallen. Is er in deze rubrieken iemand die dat kan bevestigen respectievelijk meer van weet of over kan vertellen? Dan een transponder toevoegen. Na enig gezoek in de .pdf handleiding dat inderdaad gevonden. Heb dat nog niet kunnen uitvoeren omdat de huisgenoten per sé TV wilden blijven kijken en geen zin hadden daarvoor uit te wijken naar de iMac met netstreamSAT. In de handleiding staat het, vind ik, enigszins ontoegankelijk geformuleerd. Ik krijg wel de indruk dat na het aanmelden van de transpondersetting 10847 met 23000 en 8/9, alleen maar kan VOORdat je het toestel laat scannen. Naderhand toevoegen, zoals ik zou willen, lijkt mij niet te kunnen. Nou ja, dan nog maar een keer door die pakweg 1400 zenders ploegen en nieuwe favorietenlijstjes samenstellen. ik houd u allen op de hoogte van m'n vorderingen. Met groet.
snopper Geplaatst: 21 augustus 2012 Geplaatst: 21 augustus 2012 Erbestaat ook een editor http://www.samsung-blog-news.de/?dl_name=Samsung_ChannelListPCEditor_1.09.zip Helaas voor windows maar daar kan je alle settings mee editten Snopper Xtrend ET9500 met OpenPli 3.0 met Kathrein 90cm (19.2 en 23.5)
MacZOB Geplaatst: 29 augustus 2012 Auteur Geplaatst: 29 augustus 2012 Dag beste medeforumleden in het algemeen en profil, youriy en snopper in het bijzonder. Ik had beloofd u op de hoogte te houden van de vorderingen met m'n Samsung TV en de sateliet. Het korte antwoord: het is gelukt. Het wat langere antwoord: aanvankelijk wilde het niet lukken, de miserie vertoonde een tendens toe te nemen, de Samsung begon zenders kwijt te raken of te vergeten zo u wil. Handmatig opnieuw toevoegen wilde niet lukken, bij een automatische zenderzoek werd er nogal wat overgeslagen.Zoeken op Astra 19.2, Astra 28.2 en Eurobird 28.2 met als beperking ' TV alleen free to view' en dan slechts iets meer dan 250 zenders vinden, laten we wel wezen, dat is te weinig, dat moeten er veel meer zijn, ergens in de buurt van de 1300 à 1400. Daar zat iets flink fout, maar wat? Met Samsung Helplijn gebeld, de persoon die ik aan de lijn kreeg begon inmiddels klassiek: " ….daarvoor moet u bij uw provider zijn. Canal Digital, Digitenne of UPC of Ziggo…." Weer eens uitgelegd dat ik het zonder provider doe. Reactie: " Ja, geen wonder, zonder provider gaat het niet…" Weer eens uitgelegd dat het zonder provider wèl kan en dat ik dat ook bijna volledig aan de praat had. Reactie: "Nou voor zover ik weet kan het niet, ik heb ook nog nooit iemand gesproken die deed wat u doet, laat staan dat het lukte…" Oooh wat wordt je daar moe van. Ik heb aangedrongen op doorschakelen naar een echte techneut bij Samsung. Dat doen ze niet. Dan maar opnieuw gebeld in de hoop een ander aan de lijn te krijgen. Weer ongeveer hetzelfde liedje. Nogmaals opnieuw gebeld en dat ging plots een stuk beter. De derde persoon wist meteen waar ik op doelde, wist ook van 'Free to View' en dat het zonder provider wel heel goed kan, zolang je maar accepteert het zonder de NL-commerciëelen te moeten doen. Hè hè, eindelijk iemand die het snapt. Dizelfde persoon had ook een, naar hij zelf zei niet per sé 'de' oplossing: een algehele reset. Dat doe je door de EXIT-knop op de afstandsbediening zo'n 20 seconden ingedrukt te houden tot er een boodschap in beeld verschijnt met de strekking dat er een reset aankomt, dat alle instellingen verloren gaan en het toestel daarna opnieuw start. Die procedure heeft wel wat geholpen, het handmatig toevoegen van zenders lukte weer en die werden ook in het geheugen vastgehouden. Maar een automatische zenderzoek kwam niet veel verder dan de eerder genoemde ongeveer 250. Iets drastischer procedure toegepast: reset met de EXIT knop en van zodra de herstart begint de netsteker eruit en dat een nacht lang zo laten. Dan weet je zeker dat de volgende dag alle condensatoren ontladen zijn en het toestel een koude herstart zal maken. Dat bleek de oplossing. De zenderzoek vond weer iets van 1400 zenders, inclusief de BBC HD's. Das Erste HD en 3SAT HD bleken overgeslagen -de niet HD-varianten werden wel gevonden- maar lieten zich simpel handmatig toevoegen. Kwestie opgelost dus. Of nu de ware oorzaak is gevonden en weggenomen? Hmmm, gemengde gevoelens. Met groet MacZOB
Alphasat Geplaatst: 13 april 2014 Geplaatst: 13 april 2014 All, Zenders toevoegen bij Samsung lijst is geen probleem. http://www.youtube.com/watch?v=9aOHZSLTfbA Alphasat
