enigma2-plugin-extensions-lcd4linux_3.3-r0_mips32el.ipk is een plugin voor Openpli 3.0/OE2.0?/python2.7
De 800se van MartjeB draait Openpli 2.1/python2.6 , dat gaat volgens mij niet
aangepast door metoo
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Die picons komen gewoon uit de download van PLI, geselecteerd per LNB/sat.
De cache is aangegeven en is bevat een aantal picons.
Kan het zijn dat de zenderlijstnamen niet overeenlomen met de piconnaam en dat lcd4linux kieskeuriger is?
Voorlopig blijf ik even bij mijn huidige versie.
Op IHAD is al een 4-4.1 versie
3.4r0 (05.05.2013) Testrelease
- intern komplett überarbeitet (wegen Problemen im neuem OE2)
r1 (06.05.): weiter basteln für's neue OE2
Gtz. Martje B
Wow echt mooi
Ik heb dm8000 met RGB display en newnigma2 kan ik het scherm ook via IP benaderen ?
65HU8500 4K 3D/DM8000/PS4/SOLO 4K/Technisat Multytenne twin(4in1)en arabsat 26E
Toch weer even op de 800HD geprobeerd door met een lage versie te beginnen.
Ik heb toch een bug.
Zonder aangesloten scherm, dus al in de webif, reageert het display niet meer als ik een samsung kies.
Kies ik "only picture 800x480" dan werkt het opeens wel.
Terug naar samsung 72H en het display gaat niet mee met zappen.
Ik heb nu geen fotolijstje om aan te sluiten maar zonder moet toch gewoon werken via de webif?
Gtz. Martje B
Volgens mij werkt het niet als er geen lijstje aangesloten is.
Had dit ook al eens geprobeerd en toen kreeg ik ook geen webif.
It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle...
ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
De config wel, maar het voorbeeld niet.
Mijn lijstje staat nu uit en kan wel de config zien, maar het voorbeeld geeft  "no Picture .... Config-WebIF"
Zoals al eerder gemeld: in ieder geval de SPF-72H heeft in sommige gevallen een firmware upgrade nodig.
Voor de 72H geldt:
versie 1002.0 werkt niet met lcd4linux
versie 1003.2 werkt wel met lcd4linux
versie 1.004.0 -  werkt wel met lcd4linux
NB: samsung heeft verschillende firmware versies voor hetzelfde scherm, waarbij een verkeerde firmware het scherm kan vernielen.
Zo heb ik per ongeluk versie 1.012 in een 72H met code LP07CECSS geladen. Geeft wit scherm zonder enige optie. :mad:
Pak dus niet het hoogste versienummer, maar zoek eerst naar de toelichting!
Upgrade File (Firmware) (ver.1.004.0) -
- Available Model Code : LP07CECSS/EDC (Europe)
- Please don''t'' use this firmware with any other SPF-72H product except LP07CECSS/EDC[ver.1002.0] 2007.10.24 .-
Fix OSD error in Holland (Nie => Nee)[ver.1003.2] 2008.01.14 .- Improve Slideshow Effect .- Add Resize function .-
unified version Frame Manager(ver.1.02) for SPF-72H, SPF-83H
Upgrade File (Firmware) (ver.1.012.0)
- Available Model Code : LP07CELSS/*** (W/W), SPF-72H/KOR (Korea)
- Please don''t'' use this firmware with LP07CEESS/***, LP07CECSS/*** or SPF-72H2/KOR[ver.1010.0] 2007.10.24 .- Fix
OSD error in Holland (Nie => Nee)[ver.1011.2] 2008.01.14 .- Improve Slideshow Effect .- Add Resize function .-
Unified version Frame Manager(ver.1.02) for SPF-72H, SPF-83H
  • Like 1
Gtz. Martje B
gaat dit alleen op pli werken , of kan het ook met de oe2.0 firmware, eventueel met de gp3 plugin?
lijstjes worden schaarser merk ik. zijn er ook nog andere opties?
VU+ DUO 4K 4x DVB-S / Octagon SF8008 4K / Wavefrontier T90
SPF-107H voor €20,= thuis ook via MP :)
Miste alleen de USB kabel ondanks dat het lijstje nooooooooooit gebruikt was.. :crazy:
10 inch voor 20 euro is zeker netjes. Dat heb ik betaald voor mijn 7 inches.
Ik wil alleen de 7 inch, want ik ga een HTPC computerbehuizing ombouwen tot sat ontvanger met 800SE erin..
De OrigenAe S16V had een soort 7 segments display. Dat wil ik vervangen door het Samsung display.
Waarschijnlijk komen er zelfs 2 displays naast elkaar in. Dan vervalt het aluminium deurtje.
Nu maar hopen dat het geen kitscherig geheel wordt.
  • Like 1
Gtz. Martje B
