musz Geplaatst: 9 september 2012 Geplaatst: 9 september 2012 Beste schotel vrienden, Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van de Triax TDS 110. Mijn situatie: - 4 ontvangers - Triax TDS 110 schotel - Ik wil astra 1, 2, 3 en hotbird ontvangen. Ik wil advies over het volgende: 1 - lnb keuze 2 - disecq switch keuze 3 - multifeedhouder 4 - kabelkeuze Ik heb er over nagedacht en wil het volgende bestellen. - lnb 4x inverto black ultra hgln quad bestellen (€26 per stuk) - disecq switch 4x Spaun Sar 411 F (€17 per stuk) - multifeedhouder Multifeedhouder van Triax (€18 per stuk) - kabelkeuze Hirschmann Antennekabel Type: KOKA799 zwart (€1 per meter) Pak ik dit goed aan? Ik ben benieuwd naar jullie tips en suggesties.
Ventura Geplaatst: 9 september 2012 Geplaatst: 9 september 2012 - lnb 4x inverto black ultra hgln quad bestellen (€26 per stuk) - disecq switch 4x Spaun Sar 411 F (€17 per stuk) - multifeedhouder Multifeedhouder van Triax (€18 per stuk) - kabelkeuze Hirschmann Antennekabel Type: KOKA799 zwart (€1 per meter) Pak ik dit goed aan? Ik ben benieuwd naar jullie tips en suggesties. Voor de lnb zal ik voor een inverto black premium quad versie kiezen. De inverto black ultra heeft een bredere behuizing waardoor u niet de astra 1 en astra 3 optimaal kunt ontvangen. De spaun diseqc, wordt deze binnen geïnstalleerd of buiten? Indien deze buiten wordt gemonteerd vergeet dan niet een buiten behuizing mee te bestellen. Multifeed houder van triax is een goede keuze. Zorg er voor dat u wel de echt triax krijgt en geen imitatie model zoals bijv. van het merk Sab. En wat voor f connectoren wilt u gebruiken?
Radenko@onsbrant Geplaatst: 9 september 2012 Geplaatst: 9 september 2012 Beste Ventura, Je schrijft over de multirail " Zorg er voor dat u wel de echt triax krijgt en geen imitatie model zoals bijv. van het merk Sab." Wist je als je met een Triax 110 aan de slag gaat , dat de meest rechtse LNB op de multirail (Hotbird) links voor bij de verticale centerlijn op de schotel kijkt. De radius van een Sab rail is een stuk groter en de uiteinden van de rail zijn wat naar boven gebogen wat meer in overeenstemming met de Clarke Belt is. Dit ter info. Met vr. gr. Radenko. Vu+ duo met combi van 4xlnb twin vast en toch draaibaar met 1 schotel Dreamb 800SE met T55 4x lnb
musz Geplaatst: 9 september 2012 Auteur Geplaatst: 9 september 2012 @Ventura @ Radenko Dankjewel voor de tips. Ik ben van plan om een waterdichte kabeldoos te kopen bij een bouwmarkt in de buurt. Hierin zal ik de 4 spauns onderbrengen en buiten plaatsen. Ik neem aan dat de orginele Triax multifeedhouder prima werkt op de triax 110. Ik denk dat ik voor de standaard schroef F-connectoren met waterdichte tule's of vulkaniserende tape ga. Of zijn jullie van mening dat ik beter kan investeren in de wat duurdere push F-connectoren? Ik heb nog een vraag over de lnb keuze en de afstanden tussen de lnb's. Op: http://www.dishpointer.com/ vind ik de volgende gegevens voor de plaats Hoensbroek: Hotbird Azimuth 170.9 graden Astra 1 Azimuth 163,1 graden Astra 3 Azimuth 157,8 graden Astra 2 Azimuth 152.2 graden Ontvangsthoek tussen Hotbird en Astra 1 is 7,8 graden. Ontvangsthoek tussen Astra 1 en Astra 3 is 5,3 graden. Ontvangsthoek tussen Astra 3 en Astra 2 is 5,6 graden. Ik gebruik een Triax TDS 110, dan staat de voorzijde van de lnb's 735mm van het midden van de schotel af. Met Tangens heb ik de benodigde afstand van de lnb’s berekend. Ontvangsthoek tussen Hotbird en Astra 1 is 7,8 graden en geeft een waarde van 0.137 Ontvangsthoek tussen Astra 1 en Astra 3 is 5,3 graden en geeft een waarde van 0.093 Ontvangsthoek tussen Astra 3 en Astra 2 is 5,6 graden en geeft een waarde van 0.098 De afstand tussen Hotbird en Astra 1 moet zijn 735x0.137 = 101mm. De afstand tussen Astra 1 en Astra 3 moet zijn 735x0.093 = 68mm. De afstand tussen Astra 3 en Astra 2 moet zijn 735x0.098 = 72mm. Ik heb de breedte maten van de inverto quad lnb's opgezocht. - Behuizing inverto black ultra quad 71mm breed - Behuizing inverto black premium quad 59.5mm breed Kan ik hieruit concluderen zoals Ventura al aangaf dat ik beter de inverto black premium quads kan aanschaffen? En past dit wel allemaal op de multifeed houder van de triax? Wat is het verschil tussen de ultra en de premium lnb (niet gelet op dikte van de behuizing). Alvast bedankt! Groet, Musz
leonito Geplaatst: 10 september 2012 Geplaatst: 10 september 2012 @musz. als je alleen de genoemde satellieten wilt ontvangen dan lijkt me deze schotel wat overkill. Maar je hebt dan wel flinke slecht weer reserve. Ik heb zelf ook zo'n schotel, maar dan draaibaar. Persoonlijk vind ik de lnb draagarm wat slapjes en het lijkt me dat het gewicht van een rail, vier lnb's en zestien kabels wat teveel wordt. Misschien is het een idee om een paar steunarmpjes te monteren (zie Laminas).
foestaloeppi Geplaatst: 10 september 2012 Geplaatst: 10 september 2012 Musz,kleine correctie, volgens mij is de afstand van Lnb tot schotel 775 mm(de Transponder,downloads).De afstanden worden dan106mm,72mm en76mm. vu+duo 4k,vu+ Ultimo en Amiko alien 8900. Wf-T90:5,7,9,13,16,19,23,26,33,36,39,42,46oost. Triax88+moter.
musz Geplaatst: 10 september 2012 Auteur Geplaatst: 10 september 2012 @leonito, Is de triax 110 weersgevoeliger dan de triax 88? Als de draagarm inderdaad wat slapjes wordt door de 4 inverto ultra's, dan zal ik zeker gaan nadenken over steunarmpjes. haha @foestaloeppi, dat lees ik nu ook in het mooie verslag. Op dit forum wordt in verschillende posts verteld dat de voorzijde van de lnb's 735mm van het midden van de schotel af staan voor de triax 110. misschien een typo. @Sprietje nogmaals bedankt voor de tips en uitleg!
leonito Geplaatst: 11 september 2012 Geplaatst: 11 september 2012 @musz wat ik wil betogen is dat, juist omdat de lnb arm van de triax110 veel langer is dan zijn kleinere broertjes en wel zo te zien van hetzelfde spul is gemaakt, het mijns insziens logisch is dat-ie sneller inzakt als je er een hele hoop gewicht aan gaat hangen. Als je de 110 op dezelfde manier optuigt als de 88 is-ie natuurlijk minder weergevoelig vanwege het formaat. Maar ervaring hierover heb ik niet omdat ik juist een T90 heb geplaatst voor de meest gebruikte sats om van de wachttijd bij het zappen af te zijn.
ziggy Geplaatst: 12 september 2012 Geplaatst: 12 september 2012 wavefield T90 is wel een betere keuze ook om nog uit tebreiden in de toekomst en een erg stevige constructie. maar je heb je schotel al dus veel suc6 ermee zal wel lukken. vu+solo2,vu+duo,vu+ultimo T90 28.2t/m15w de rest draaibaar.
mereltje Geplaatst: 13 september 2012 Geplaatst: 13 september 2012 Dat met die steunarmen moet je zeker doen , heb er hier ook een paar opzitten , en dat scheelt een hoop ellende Groeten Willy Luister naar ieders kritiek maar behoud je eigen oordeel (William Shakespeare)
musz Geplaatst: 13 september 2012 Auteur Geplaatst: 13 september 2012 (aangepast) @mereltje, hoe ziet dat bij jou eruit. Kun je daar een foto van maken? Alvast bedankt! 13 september 2012 aangepast door musz
mereltje Geplaatst: 13 september 2012 Geplaatst: 13 september 2012 Ik heb een paar foto,s gemaakt ,kan ik het usb kabeltje niet vinden, dus nog effe geduld aub :rolleyes: Groeten Willy Luister naar ieders kritiek maar behoud je eigen oordeel (William Shakespeare)
musz Geplaatst: 13 september 2012 Auteur Geplaatst: 13 september 2012 take it easy mereltje. wij wachten wel geduldig
