[RE-4000][RE-8000][RE-9000] Nieuwe Octagon firmware: V1.11.01
Octagon heeft nieuwe firmware voor de "oude" modellen uitgebracht: V1.11.01.
Voor de "nieuwe" modellen is er een overeenkomstige V2.11.01.
De release notes in het Duits luiden:
--> Slow Motion (Zeitlupe) - Funktion für Wiedergabe, Aufnahme und Timeshift eingebaut:
--> 2 mal die PAUSE Taste drücken, nochmaliges Drücken für dreifache Geschwindigkeit
--> Bei "Werkseinstellungen" wurde eine Installationshilfe für die Ersteinstellungen eingebaut
--> Verlangsamung, Einfrieren und Aufhängen des Systems behoben
--> Neue Online Download Funktion Methode eingebaut
--> Conax Kartenleser Treiber update
--> Tuner Treiber update
--> Energiesparmodus geändert :
--> Menü - Konfiguration - A/V Einstellungen : Energiesparmodus entfernt
--> Energiesparmodus popup Einblendung eingebaut :
--> Power Taste Drücken (Popup Einblendung)
--> Energiesparmodus im Standby : JA (Deep Standby), NEIN (Normal Standby)
--> Auto Power off Funktion eingebaut
--> Menü - Konfiguration - Zeit Einstellungen :
--> Auto Power off : Aus, 30min ~ 180min
--> Nutzerdaten formatieren Funktion eingebaut :
--> Menü - Installation - System Wiederherstellen :
--> Nutzerdaten formatieren (PW : 0000), installierte Plugin`s & Addons werden entfernt
--> OSD Menü Sprache Deutsch : Übersetzung aktualisiert
--> Neue Funktion für Recall Taste eingebaut
--> Rote Taste Alles Löschen bzw. Liste leeren
--> Sat + TP Datenbank update
--> DVB Untertitel Funktion verbessert
--> Blindscan Funktion verbessert
--> Sonderzeichen (o a u) Fehler behoben
--> Diverse Korrekturen zur Verbesserung der Gesamtperformance
Een Nederlandse vertaling:
--> Slow Motion voor afspelen en timeshift ingebouwd:
+ Tweemaal op pauze drukken. Nogmaals pauze geeft drievoudige snelheid;
--> Bij de fabrieksreset is een assistent voor de eerste start ingebouwd;
--> Langzamer worden en ophangen van het systeem verholpen;
--> Nieuwe manier van on-line downloaden ingebouwd;
--> Driver voor kaartlezers geactualiseerd;
--> Driver voor tuners geactualiseerd;
--> Energiespaarmodus veranderd:
+ Menu -> Systeeminstellingen -> A/V uitgang instellingen : Power Saving verwijderd
+ Popup ingebouwd:
1. Power knop indrukken: popup verschijnt
2. Popup keuzen: Ja = Deep sleep Nee = normale standby;
--> Auto Power off Functie ingebouwd:
+ Menu -> Systeeminstellingen -> Tijdinstellingen:
1. Auto Power off : Uitgeschakeld, 30min ~ 180min;
--> Gebruikersdata formatteren nu ook als functie:
+ Menu -> Installatie - Systeem herstellen:
1. Gebruikersdata formatteren (WW: 0000), installeerde Plugins & Addons worden verwijderd;
--> Duitse vertaling van het OSD Menu verbeterd (wanneer komt er nu eindelijk eens een goede Nederlandse vertaling??);
--> Nieuwe functie ingebouwd bij de recall-toets:
+ Rode knop: lijst leeg maken;
--> Satelliet- en transponderlijsten geactualiseerd;
--> DVB ondertiteling verbeterd;
--> Blindscan verbeterd;
--> Fout bij bijzondere tekens (ö ü ä) verholpen;
--> Verschillende kleine verbeteringen in de performance.
Een beste waslijst deze keer! Fortis heeft gelukkig ook naar de kritiek aangaande de auto power off in V2.10.86 geluisterd: deze is uitschakelbaar geworden.
En zoals altijd: vooraf plugins stoppen, fabrieksreset niet vergeten, laatste loader en plugins gebruiken.
Veel plezier met experimenteren.
Groeten,
Audioniek.
2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000
Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd)
SAB Unix Triple HD (eigen E2image)
Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Gezien het aantal verbeteringen c.q. wijzigingen ga ik deze firmware zeker aanbrengen.
Hij is al gedownload en op USB stick gezet..
Bedankt weer voor de Nederlandse vertaling van de release notes.
Groeten, Dagoe
Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200Hz
Mesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand)
Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas
Schotel: 65 cm met dual LNB
Ik weet niet of het toch handig is die Pop Up voor het aan en uitzetten, ik vind een menu item toch handiger in mijn geval. Ik zal nu moeten kijken hoe ik dan mijn Logitech Harmony hier op af gesteld ga krijgen..
--- Rebox RE8000HD L1.54 V1.11.57 ---
--- Rebox RE9000HD L1.54 V1.11.57 ---
--- Philips 46PFL9705 ---
--- Visiosat Bi-satellite HB-A1-A2-A3 ---
De nieuwe firmware heb ik aangebracht en het werkt zo te zien prima.
Ik heb in één dag natuurlijk nog niet alles kunnen proberen.
Het upgraden ging als vanouds weer feilloos.
Een fabrieksreset doe ik al tijden niet meer en het blijft goedgaan.
Firmware en de laatste MCAS op de decoder gezet, nou.. bij mij gaat het nog niet goed. De Mcas client crasht meteen als ik van zender wissel, ik heb nog geen beeld gehad. Even opgegeven, later verder proberen...
  • Moderator
Misschien zijn jullie beter af wanneer je een van de stabielere Rebox versies software gebruikt.
8.75 of 91 is zo slecht nog niet.
Ik ben in ieder geval niet blij, vastlopers
en bij pauze valt het geluid weg.
alleen bij opnieuw starten van de opname komt het geluid weer terug.
Het is weer een zielige vertoning...
Zet dan maar de nieuwere versie erop, dan ben je daar weer vanaf.
VU+ Uno 4K SE
Zgemma 7HS
4x Duo Alps-LNB, Visiosat Bisat G4B
Netgear ReadyNAS 426, Netgear ReadyNAS 4 Ultra
De nieuwste versie is ondertussen v1.11.07 geworden.
Als ik naar de release notes kijk, dan is dit een reparatie firmware.
Met v1.11.01 heb ik geen moeite en werkt hier feilloos alleen heb ik erniet de laatste Mcas versie opzitten.
En voor ceesv, ik stap liever van mijn geloof af, dan dat ik er Rebox firmware op terugzet.
In elk geval heb ik weer beeld; De laatste MCAS werkte voor mij niet op de firmware, de versie van Juli wel. Dus ik kan weer even voorruit. Als ik bij deze laatste MCAS de Client startte, dan had ik succesvol een verbinding, dat ging allemaal goed. Alleen als ik een keer zapte, dan stopte de Mclient plugin.
@Ceesv: Ik moet zeggen dat de V67 firmware probleemloos had gewerkt voor me voor een paar maanden, eigenlijk ging het al een hele tijd goed. Dus op zich ben ik zeer tevreden. Maarja..wat we gewend zijn van firmwares.. Als er een waslijst van nieuwe features worden toegevoegd, dan wordt de firmware altijd weer onstabiel...
Ik zie trouwens nu de 1.11.07 firmware staan, net 10 minuten te vroeg geflashed gisterenavond :)
aangepast door CronoS
Had ook v1.11.01 geflashed, maar dit lukte in eerste instantie niet. Niet met de menu optie en niet vanaf een usb stick. Met de menu optie kreeg ik de melding dat het 'service id' niet klopte. Dit leek me ermee te maken hebben dat ie nu opeens wel naar de service id in de hardware kijkt en dan kan ie zien dat het een rebox 4000 is en geen octagon 1008. Daarom maar de service id in de hardware veranderd in octagon 1008 waarop de ontvanger opeens wel de firmware op de usb stick zag.
Alleen nu lukt het updaten naar v1.11.07 niet. De ontvanger ziet de firmware niet op de usb stick en via de menu optie duurt het processen een eeuwigheid en stopt ie niet met zn knight rider imitatie.
Wat nu?
