Wie weet of er een limiet zit op de maximale capaciteit van een hardeschijf voor de DM7020HD
Ik heb een 3Tb schijf in de 7020HD gehangen (SEAGATE BARRACUDA ST3000DM001), daarna bij het formatteren wordt de schijf wel gezien, maar hij kan geen partitie aanmaken. Foutmelding: Creating partition failed...
Ik gebruik newnigma 3.3
Vierwielaandrijving betekent dat je op een plek blijft steken waar de takelwagen niet komen kan.
2 TB
enigma2 20120912 -> 20120924
- some optimizations to prevent record drop outs on other hdd activity during recording
- take care of disabled timers (don't zap and/or record)
- fixed invisible filename on full picture view in Picture Player Plugin
- StorageManagement:
- added initialization support for storage devices > 2TB (not DM800 non SE)
- added creation of a 1GB swap partition on hard disks Enigma2 initializes,
which is used for the fsck.
- allow fstab mounted storage devices with the "auto" option to be handled by Enigma2 again.
Therefore a new OK button quick-menu action "adopt mountpoint" is created to add these
configurations to the Enigma2 settings.
- refactor initialization and fsck functions for better usability.
(move them out of the mountpoint setup screen into the hdd selection screen,
init is now on RED again and fsck on GREEN. )
- introduce possibility for storage Plugins on YELLOW
over new plugin hook: WHERE_STORAGEMANAGEMENT
- added a new storage information screen which shows some info about the
selected device/partition on INFO.
- reworked translatable strings and reduce load of similar strings
which differentiate between storage devices and hard disks.
DM920 Ultra HD; Newnigma, DM800HDse,
Oppo-BDP-105EU, Rotel RSP-1576,Rotel RMB 1095, LG UH850V,
Monitor Audio Gold 200 4G
added initialization support for storage devices > 2TB (not DM800 non SE) > is dat niet het groter dan teken? Dat zou betekenen dat groter dan 2Tb wel ondersteund zou worden...
In ieder geval ligt het dus aan de drivers in enigma... Dan hang ik hem voorlopig maar in mn PC wat ook weer voeten in aarde heeft, want dat moet dan in GPT-partitietabel gemaakt worden om als 1 grote 3Tb disk gezien te worden.
Hopelijk worden er in toekomstige releases de Harde Schijf-driver(s) aangepast in enigma2...
Je kunt het eens proberen met en orgineel dmm image
Ik ben er uit... Grote Harde Schijven worden ondersteund vanaf OE2.0, dus de originele DMM Img werkte dus niet. Met bvb de Merlin3 (OE2.0) herkent de schijf direct en maakt de volle 3Tb beschikbaar. Kan ik voorlopig weer een paar films opnemen :grin:
errata: Toch niet helemaal waar.. Na het bekijken van de hardeschijf-info vanuit de blauwe knop, bleek ik maar 800Gb te hebben gepartitioneerd :(
Echter het volgende werkt wel voor 100%
OE2.0 img gebruiken
Connect met telnet je dreambox.
fdisk -1 /dev/sdb (bekijk huidige staat van je HD)
(had je al een partitie, verwijder die dan met : rm 1, waarbij 1 dan het betreffende partitienr is)
  • parted /dev/sdb (start GNU)
  • parted mklabel gpt (maakt een nieuwe disklabel)
  • warning -> yes (bestaande data word vernietigd)
  • unit TB (zet default op TB)
  • mkpart primary 0.00TB 3.00TB (maak partitie aan in mijn geval 3.00TB, heb je een grotere pas dit dan aan)
  • print (bekijk partitie info, daar moet dan de aangemaakte 3Tb te zien zijn)
quit (verlaat parted)
dan initialiseren met : ext4, mkfs.ext4 -m 0 -L hdd /dev/sda1
daarna mounten met :
mkdir /data
mount /dev/sdb1 /data
df -H (human readable)
Klaar !
Niet vergeten in je img (automatisch) een koppelingspunt in te stellen
Check je info onder de blauwe knop Information -> about : hoeveel Mb er vrij is
Groet
  • 2 jaren later...
Voor een originele DM800HD heb ik een 4 TB harde schijf gekocht. Nu lees ik hierboven dat harde schijven > 2 TB pas ondersteund worden vanaf OE2.0.
Ik gebruik OpenPLi 2.1 (de laatste van 12-5-2014 zo uit mijn hoofd). Ook heb ik het originele DMM-image geprobeerd, OpenATV van 3-11-2014 en Merlin3. Geen enkel image werkt correct met een 4 TB harde schijf. Waarschijnlijk omdat deze images allemaal op OE1.6 gebaseerd zijn dat schijven tot maximaal 2 TB aankan.
Heeft iemand nog een idee hoe ik die 4 TB schijf aan de praat krijg op een DM800HD? Of kan ik het gewoon vergeten? Overigens werkt de schijf prima onder OpenPLi4 op een ET9500.
aangepast door Sat_marc
Mutant HD51 - Stab100 - Triax78
