Astra 1 perfect beeld SNR ca. 11, zorg eens eerst dat deze hoger komt vb :16%
Alleen astra3 geen beeld geen lock niks.
Schotel staat ca. 32 graden wat ik ook al raar vind.
Lnb hangt scheef zoals aangegeven in beschrijving.
Lnb is vandaag nieuw gekocht, wat is het probleem waaron ik op astra3 niks doorkrijg
Anders iemand uit jou omgeving vragen die ook een duo lnb heeft of je die eens moogt testen op zijn schotel
aangepast door smetje limb.BE
1x Dreambox 900UHD OpenPLi GCC-13.2 2x  TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x GIGABLU HD QUADPLUS  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
  • Reacties 81
Beste groeselt
Dat zoek je als volgt:
Ga in het menu naar installatie
dan handmatige scan
kies dan Astra 23,5
noteer nu de frequentie, de symbolrate, de polarisatie en de modulatie.
Het zou me toch sterk verwonderen als henksat niet goed moest zijn op die zenders op astra 3A laatste versie
ik zou hem eens gewoon op een vrije zender zetten
vb:tv noord of tv gelderland
11914.00 H 75 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 CANALDIGITAAL
ps:je hebt toch wel alleen de zenderlijst astra 1 & astra3A erop staan bij jou he en geen andere ??
ja heb ik, als ik enkele lnb kies, dan gaat diegene wat ik niet kies uit.
vlgs. mij zitten regionale ook achter decoder, niet FTA
Zet hem op TV Gelderland,die is ongecodeerd.
Gr:Toon
deze zijn wel vrij hoor
als ik van jou was liet ik een installateur komen
http://nl.kingofsat....s-23.5E-fta.php
deze zijn allemaal vrij te ontvangen
Ik zo de indruk, ondanks dat je claimt al schotels uitgericht te hebben, dat je de werking toch niet hellemaal door hebt.
Ik las het volgende:
Ik heb nu een enkele lnb erop gezet, Astra1 perfect beeld weer, dan draai ik hem iets naar oost, maar weer geen Astra3.
Sta je daar verwonderd van ?
Als je een schotel met 1 lnb die voor 100 % afgeregeld staat voor de Astra 19.2, simpelweg gaat draaien naar Astra 23.5, dan kom je er niet.
De Astra 23.5 hangt lager dan Astra 19.2, daarom moet ook de elevatiehoek van de schotel aangepast worden.
Als voorbeeld, gezien vanaf mijn locatie krijg ik voor
Astra 19.2 Elevation: 29.8°
Astra 23.5 Elevation: 28.7°
Het verschil is 1.1 graad, dat lijkt misschien niet veel , maar om naar een satelliet die duizenden km hoog in de ruimte hangt te gaan richten, maakt die 1 graad bijzonder veel uit.
9 op de 10 zit daar je denkfout.
Dus decoder op de FTA zender “TV Gelderland” zetten, draai dan die schotel met 1 lnb heel langzaam naar Astra 23.5
Dwz vanaf Astra 19.2 een weinig naar links (gezien vanachter de schotel) dan de schotel iets meer naar de grond richten, en dan moet Astra 23.5 zo binnen vallen.
Tv gelderland DVB-S freq 11914 H QPSK 27500 ¾
Als dat lukt kan je verder met de duo lnb.
dit begrijp ik dat astra3 iets lager hangt. heb ik ook geprobeerd.
zal weer proberen op tv gelderland
Ben een schotel aan het uitrichten dm800 icm met een universele lnb voor astra1 en astra3.
Heb aangegeven in configuratie eenvoudig disecq A/B. Poort A 19,2. Poort B 23,5
Gebruik voltage. Ja.
Verstuur disecq bij wijziging. ja
en neem deze instellingen he of het blijft duren enz
Dit is een bestaande frequentie die juist staat ingesteld. We weten nu dus zeker dat we de oorzaak van het probleem door een verkeerde transponderinstelling kunnen uitsluiten. De ontvanger zou dus een loc moeten kunnen maken met de Astra 3.
Maar dan moeten de tunerinstellingen wel goed staan.
O.a. de committed-instelling, zoals ik al eerder aangaf.
