rudolfdebeer Geplaatst: 7 oktober 2012 Delen Geplaatst: 7 oktober 2012 (aangepast) a.) Men neemt kontakt op met sleutelservicebedrijf wat meestal niet komt opdraven of prijzig is. b.) DHZ met behulp van deze korte ijzerzaag om de pal door een open kier door te halen. Zie afbeelding. 15 euro circa. En 15 euro voor een nieuw slot Ik zou alleen binnenwerk gebruiken hoef je oude huls niet uit deur halen kan lastig zijn. Denk aan veertje en kogeltje (gebruik een boterhamzakje om ze te vangen.....). Rustig doorhalen voor minimale beschadigingen. 7 oktober 2012 aangepast door rudolfdebeer Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 7 oktober 2012 Delen Geplaatst: 7 oktober 2012 Ooit gedaan bij een afgesloten flatdeur met een éénhand-slijper voorzien van een 1 mm doorslijp schijf . Moest wel via de buren een balkon hoger klimmen , bovenlicht losnemen zodat ik hangend door dat bovenlicht de sleutel om kon draaien van de balkon deur . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rudolfdebeer Geplaatst: 7 oktober 2012 Auteur Delen Geplaatst: 7 oktober 2012 over gepeinst om goedkope haakse slijper bij de G*MM* te halen. Maar was duurder en heb zo'n dingen zelden tot nooit nodig. Sinds 1984 niet meer. effe kort ijzerzaagje van decouperzaag genomen of die pal gehard was. nee dus. zodoende maar dat handzaagje bij de G*MM* gehaald. 5 minuten klus. Het verwijderen van de plastic huls uit de deur kan ellende veroorzaken. Indien herbruikbaar (huls) de pal uit nieuwe slot overzetten. Let op kogeltje en veertje in de pal!!! Na zo'n avontuur kom je tot een nare vervelende conclusie die ik hier niet zal opschrijven. Ongetwijfeld gaat dit ook met een decoupeerzaag met lang genoeg zaaqgje en een vullat. Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
