Audioniek Geplaatst: 10 oktober 2012 Geplaatst: 10 oktober 2012 (aangepast) Octagon heeft nieuwe firmware voor de "oude" modellen uitgebracht: V1.11.07. Op het moment van schrijven was er nog geen overeenkomstige versie voor de "nieuwe" modellen. De release notes in het Engels luiden: --> SW Download Problem fix. --> EPG hangup fix. --> Slow Motion function improved (Stop with Play Button) --> DiSEqC 1.1 improved --> OSD UI bug fix. (System Information : Loader) --> Diverse minor bugs fixed OP het net zijn ook Duitse en Turkse versies te vinden. Een Nederlandse vertaling: --> Firmware downloadprobleem opgelost (LET OP: zie verderop bij *); --> Hanger bij EPG verholpen; --> Slow Motion functie verbeterd (opheffen met de Play-toets); --> DiSEqC 1.1 verbeterd; --> Loaderversie werd onjuist weergegeven: verbeterd; --> Diverse kleine problemen verholpen. Zoals altijd: vooraf plugins stoppen, fabrieksreset niet vergeten, laatste loader en plugins gebruiken. * Belangrijk: V1.11.01 heeft een updateprobleem geïntroduceerd waardoor in veel gevallen de normale update per USB-stick mislukt. In zo'n geval de update met channel-up uitvoeren. Veel plezier met experimenteren. Groeten, Audioniek. 10 oktober 2012 aangepast door Audioniek 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
CronoS Geplaatst: 10 oktober 2012 Geplaatst: 10 oktober 2012 Deze versie er toch maar even opgezet, de oude 1.11.01 er maar weer afgehaald. Ik moest inderdaad ook de Channel Up methode gebruiken omdat mijn IRD file op mijn USB stick niet gezien werd. Verder werkt bij mij de laatste MCAS versie ook niet op deze firmware, dus ik ben terug gegaan naar de versie van half juli. Met deze versie geen problemen gehad. Wel een vastloper ervaren toen ik mijn schermresolutie aan het instellen was (doe altijd trouw nog een fabrieksreset), dus te hopen dat het bij die ene vastloper blijft...... --- Rebox RE8000HD L1.54 V1.11.57 ------ Rebox RE9000HD L1.54 V1.11.57 ------ Philips 46PFL9705 ------ Visiosat Bi-satellite HB-A1-A2-A3 ---
remo Geplaatst: 11 oktober 2012 Geplaatst: 11 oktober 2012 Ik heb hem er gister ook opgezet zonder problemen Ik doe het altyd via de chup methode. Alleen snap ik niks meer van de standby functie. Ik zette de tuner altyd in deep sleep en dit lukt mij nu niet meer. Groeten Remo
Joh14vers6 Geplaatst: 11 oktober 2012 Geplaatst: 11 oktober 2012 Ik heb hem er gister ook opgezet zonder problemen Ik doe het altyd via de chup methode. Alleen snap ik niks meer van de standby functie. Ik zette de tuner altyd in deep sleep en dit lukt mij nu niet meer. Daar is nu de observer plugin voor, zodat je default keuze direct wordt gekozen. Allleen in Observer.cfg behalve het # voor deepstandby=1 weghalen en dit tevens onderaan bij crc_wnd_save_energy. De crc waarde moet worden crc_wnd_save_energy= 0x736e6c23. Deze plugin kan ook gebruikt worden voor de defaultkeuze bij opname afbreken bij standby zetten ja/nee. De crc waarde moet worden crc_wnd_stop_record=0xc8625f9e. VU+ Uno 4K SE Zgemma 7HS 4x Duo Alps-LNB, Visiosat Bisat G4B Netgear ReadyNAS 426, Netgear ReadyNAS 4 Ultra
Dagoe Geplaatst: 12 oktober 2012 Geplaatst: 12 oktober 2012 Ik ben niet echt tevreden over deze nieuwe firmware. Er zijn haperingen bij het zappen en daar ben ik niet blij mee. Ook ik moest de channel-up methode gebruiken om hem te kunnen installeren. Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200HzMesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand) Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas Schotel: 65 cm met dual LNB
Melchiorskystar Geplaatst: 12 oktober 2012 Geplaatst: 12 oktober 2012 Ik ben niet echt tevreden over deze nieuwe firmware. Er zijn haperingen bij het zappen en daar ben ik niet blij mee. Ook ik moest de channel-up methode gebruiken om hem te kunnen installeren. Welke Rebox? 4000, 8000 of 9000 ?
Moderator ceesv Geplaatst: 12 oktober 2012 Moderator Geplaatst: 12 oktober 2012 Volgens Dagoe's handtekening heeft hij 2 stuks RE-4000 Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
CronoS Geplaatst: 12 oktober 2012 Geplaatst: 12 oktober 2012 Nog te weinig TV gekeken om een goed oordeel te hebben Maar de 1.11.01 was in elk geval niets, in elk geval nog geen problemen gezien --- Rebox RE8000HD L1.54 V1.11.57 ------ Rebox RE9000HD L1.54 V1.11.57 ------ Philips 46PFL9705 ------ Visiosat Bi-satellite HB-A1-A2-A3 ---
Audioniek Geplaatst: 13 oktober 2012 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2012 (aangepast) Op het moment van schrijven was er nog geen overeenkomstige versie voor de "nieuwe" modellen. Die is er als V2.11.07 inmiddels ook. Groeten, Audioniek. 13 oktober 2012 aangepast door Audioniek 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
CronoS Geplaatst: 18 oktober 2012 Geplaatst: 18 oktober 2012 (aangepast) Mijn tweede decoder geupgrade, dit ging niet vlekkenloos (kwam van 1.10.67). Ik kreeg een 0x71 error, dat was lang geleden dat ik die gezien had. Gelukkig was het met de Channel Up methode weer meteen herstelt, maargoed.. dat is toch weer extra werk . Ik vraag me alleen af of het niet slimmer is om altijd de Channel Up methode te gebruiken voor een firmware upgrade, lijkt me uiteindelijk toch altijd stabieler? Ook hetgeen wat in het display verschijnt is anders als bij een reguliere upgrade, dus dan lijkt me dat dit meer "low-level" en daardoor misschien meer stabieler en minder kans op fouten? Verder nog weinig problemen gezien. 18 oktober 2012 aangepast door CronoS --- Rebox RE8000HD L1.54 V1.11.57 ------ Rebox RE9000HD L1.54 V1.11.57 ------ Philips 46PFL9705 ------ Visiosat Bi-satellite HB-A1-A2-A3 ---
Audioniek Geplaatst: 19 oktober 2012 Auteur Geplaatst: 19 oktober 2012 Dat antwoord heb je al eens gehad in een ander draadje: http://www.sat4all.com/forums/topic/326957-re-4000re-8000re-9000-nieuwe-octagon-firmware-v11101/. Op datzelfde forum dus, en anders bij de fabrikant. Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
rudie1956 Geplaatst: 25 oktober 2012 Geplaatst: 25 oktober 2012 Na de tweede keer pauze toets gebruiken krijg ik geen geluid meer ,meer mensen hier last van? Rudie Grt Rudie Rebox 9000. Logitech Harmony 900.
Ronald12345 Geplaatst: 25 oktober 2012 Geplaatst: 25 oktober 2012 Ik wil de nieuwe versie ook graag uitproberen, maar wat bedoelen jullie met " update met channel-up" ??? Met vr. gr. Ronald Rebox 9000 HD PVR v1.11.07 1TB WD10EURS AV-GP Samsung C8700
