duske Geplaatst: 23 oktober 2012 Geplaatst: 23 oktober 2012 (aangepast) Ik heb nog een clartech3100 die het goed deed maar ineens is hij uitgevallen en als ik hem nu weer aanzet krijg ik geen beeld meer ook niet op de vrije zenders en geeft aan dat hij maar 23% uitslag heeft op de schotel Ik weet zeker dat de schotel goed staat want als ik er een andere decoder aanhang werkt het perfect Heb al geprobeerd met de usb stick een nieuwe friware erin te zetten maar er staat de nieuwste in Wie kan mij helpen of is hij nu naar de kl.te bedankt duske 23 oktober 2012 aangepast door Michel zeer onduidelijke onderwerptitel GELUKKIG ZIJN ER NOG SAT-VRIENDEN DIE JE WILLEN HELPEN .. Als je het weet is het gemakkelijk. Beter 2 keer vragen dan 1 keer fout doen. Dreambox600 800Hd strong 8000
Cobus R Geplaatst: 23 oktober 2012 Geplaatst: 23 oktober 2012 kijk eens of er geen opgeblazen elco's in zitten en die eventueel vervangen. De Groeten Van Cobus R Vu+ Uno 4K DVB C (FBC) / MaXytec Multibox (Fallback) Ziggo kabel (FTA)
sat87 Geplaatst: 23 oktober 2012 Geplaatst: 23 oktober 2012 Heb je ook de vorige versie geprobeerd? Ik zelf had gisteren opgemerkt dat voor de 5100C de nieuwste firmware niet goed werkte (1.51P, geen USB opnames, haperingen in beeld) deze heb ik gisteren vervangen door zijn voorganger (1.50P) en nu werkte bij mij weer alles zonder problemen. Misschien is dat bij de 3100 ook aan de hand, of lukt het ook niet om de vorige firmware er in te zetten? Zo nee probeer dan eens via een nul modem kabel (lukt bij mij altijd ook als de USB niet meer werkt) Sat87, 87 niet mijn geboortejaar, maar begonnen met satelliet ontvangst. TBS5929 / TM5402 HD M3 /ClarkeTech5100C, 3x80cm 1x150cm 2x180cm 1x280cm schotels. KU, Ka-d, S en C-band, 76oost tot 61west
duske Geplaatst: 23 oktober 2012 Auteur Geplaatst: 23 oktober 2012 kijk eens of er geen opgeblazen elco's in zitten en die eventueel vervangen. Weet ik niet maar als ik hem aanzet dan heb ik geen signaal terwijk dat de schotel goed is afgesteld enz want als ik er een andere riever aanhang perfect. Ook vreemd als ik naar schotel instellingen ga en ga naar schotel dan loopt hij vast en kan niet meer verder moet hem dan uitzetten en weer aan. met een usb stick geprobeerd en nulmodemkabel maar niets Ik weet het niet duske GELUKKIG ZIJN ER NOG SAT-VRIENDEN DIE JE WILLEN HELPEN .. Als je het weet is het gemakkelijk. Beter 2 keer vragen dan 1 keer fout doen. Dreambox600 800Hd strong 8000
Sprietje Geplaatst: 23 oktober 2012 Geplaatst: 23 oktober 2012 Waarschijnlijk toch slechte elco’s in de voeding. Ik neem aan dat die ontvanger al wel een jaar of 6 oud is. Gewoon vernieuwen, dat zijn de kosten niet.
