Hallo allen,
Heb vandaag er een multytenna bij geplaatst langs mijn draaibare installatie.
Vond dit wat handiger i.v.m. meerdere ontvangers.
De keus was gevallen op een Multytenna voor 13,19.2, 23.5, 28.2 met twin uitgang.
Alle uitgangen werken & de diseq schakelen. Ik heb dit bij aankoop gezien.
Heb de schotel geplaatst en dit ging redelijk eenvoudig moet ik zeggen.
Na alle instellingen in mijn Ultimo goed gezet te hebben blijft er toch 1 probleem over.
Ik krijg op 28.2 geen beeld/signaal.
Mijn settingslijst klopt. in satelite.xml staat keurig 28.2 vermeld.
Alles wat ik probeer ik krijg het niet voor elkaar.
Iemand een idee wat ik verkeerd doe ?
Via de draaibare installattie heb ik er een complete lijst op 28.2 inzitten.
Als ik deze weer terug zet op tuner 1 waar de switch aanhangt gebeurt er niets.
echter op tuner 2 werkt het perfect.
Voor de volledigheid ik werk met de laatste VTI.
Astra 19.2 & 23.5 en ook hotbird werken perfect.
Graag advies.
(btw wist me niet zeker waar dit onder hoorde)
Max.
Max Power
VU+ Ultimo / Dreambox DM7025 / 100cm Triax op een Moteck SG2100 / 88cm Triax met 4 LNB's op rail
  • Reacties 32
Geplaatste afbeeldingen
Heb je de diseqc-instelling op je ontvanger wel goed ingesteld?
Voor de Multytenne heb je de volgende instellingen nodig:
De ontvanger in stellen op diseqc 1.0, dan
Astra 19,2 op 1 of a
Hotbird 13 op 2 of b
Astra 23,5 op 3 of c
Astra 28,2 op 4 of d
Hoi sprietje
Voor de volledigheid ......
De Ultimo met VTI is redelijk simpel qua instellen.
Alle drie de andere uitgangen werken vlekkeloos, alleen de 28,2 niet.
Vandaar de vraag, iemand anders nog een idee ?
aangepast door Max Power
Max Power
Klopt dit ?
tuner 1: Technisat multitenne twin (2 x disecq)
tuner 2: draaibaar
De Astra 28.2 lnb zit als buitenste lnb, er is een dikke kans dat de buis waarop de multitenne staat, toch niet helemaal loodrecht staat, waardoor de astra 28.5 lnb de satelliet niet ziet.
bij dat type schotels is het van cruciaal belang dat de buis loodrecht staat.
Stel hem eens opnieuw af als volgt : door als je er achter de schotel staat (met astra 1 aangesloten/ingesteld )de schotel naar links te draaien tot je opnieuw beeld krijg op astra 1 , circa 4graden , daarna checken of je overal beeld hebt
succes
aangepast door Mumzel
Als je geen vergissingen maakt, ben je (waarschijnlijk) al dood !Waarschijnlijk kan wel weg , je krijgt gewoon strafpunten hier.
o ja diseqc op poort a voor astra 1 , rest even uit ,als je beeld hebt dan poorten weer instellen zoals Sprietje hierboven aangeeft.
De bevestiging zit 100% waterpas.
Het nogmaals opnieuw uitrichten moet ik ff wachten tot het weekend, het gaat wat handiger bij daglicht.
Max Power
Gelukkig er zijn nog meer mensen die werken :grin::cry::P:D
bij mij werkte het ook niet goed en heb de handleiding NIET gevolgd...zo moet het
1= 13
2= 19,2
3= 23,5
4= 28,2
werkt perfect krijg er zelfs jsc1-10 mee binnen, zelfs de meeste kanalen bij regen :)
Beste Max Power
Zou jij eens aan kunnen geven wat de eerste transponder is in de transponderlijst van de Astra 28,2 graden in je ontvanger en daarvan de transponderinstellingen op te geven zoals frequentie, polarisatie, symbolrate, modulatie en FEC.
De diseq instellingen lijken em niet het probleem, die staan wel OK, immers op 3 van de 4 doet ie het prima.
alleen 28,2 is via de multytenna het probleem, dezelfde lijst is via de draaiwok perfect te bekijken.
Uiteraard heb ik meerdere transponders e.d. geprobeerd maar 1 van de transponders die ik getest heb is :
10773.00 H 22000 5/6
Max Power
Ik ben er haast van overtuigd dat je ontvangst waarden voor Ned 2 op astra 23.5 ook niet schitterend zullen zijn.
ik zou eens proberen om 28,2/28,5 graden bij wijze van test te ontvangen met de lnb voor 23,5 door de schotel iets te draaien.
clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
