Settings Enigma1/2 DB VU+ CTech ET5 en 9000 (AZbox met E2)
Note!! Enigma2 bevat 2 "Favourites" een met o.a. de NL HD zenders i.p.v. de SD uitvoering op die plaats.
Dus even met je editor die voor jou niet nodig is verwijderen.
Deze lijsten zijn geschikt voor alle Dreamboxen;VU Plus Solo, Duo, ClarkeTech ET5 en 9000,(AZboxen met E2)
behalve de DreamBox-100
Maakt in princiepe niet uit of je een schotel op Astra, draaibaar of meerdere LNBs voor een schotel bevat.
Ook welke DiSEqC je schotel hangt. (Staat nl ingesteld je config(E1) of settings(E2) file op je box)
Volgorde van de lijst 19E 23E 13E 28E dan 16E.Enz..Enz. Overige tussen 68.5E-58W
Wordt ingescand met vaste schotel op 28/23/19/13 en 1.80 schotel met vrije opstelling
op overige satellieten.
Aan te raden Editor:
Dreamset 2.36 Editor 32bit - 64bit ( www.dreamset-editor.com )
Lijst wordt bijgehouden aan de hand van kingofsat.net,www.flysat.com/index.php,lyngsat.com(Feeds)
De dagelijkse veranderingen te vinden bij: nl.kingofsat.net/news.php www.flysat.com/index.php
Wekelijkse veranderingen kun je op deze sites nakijken.
FAQ
Soms komt het voor dat je lijst er niet goed inkomt (ziet soms gewoon de oude zender(naam) staan)
of geen beeld op sommige zenders.
Dit komt dat de oude lijst nog gedeeltelijk in het geheugen van je box zit.
Oplossing: Dreamset opstarten lijst inladen, editen wegsafen, nu lijst weer inladen en dan!
pas naar je box sturen. (radartje draaien op je tv RB)
vervolgens STROOM van je box eraf!! /Box aan en nu staat alles er goed in.
Wil het nu nog niet met een FTP programma als Total Commander handmatig overschrijven;
vervolgens STROOM eraf!! /aan en nu is het inorde. (denk om de goede paden E2)
satellites.xml in: /etc/tuxbox/ Services/bouquets in: /etc/enigma2/
Nu zit de lijst er goed in, probeem zit in het feit dat oude lijst in het geheugen blijft bij
enigma boxen, nu eventueel opnieuw EPG activeren en klaar is kees.
"Mijn HD kanalen worden niet zichtbaar, behalve na nieuwe scan"
(Zet je editor op Software Enigma 2 ver 3 (Firmware Custom)
HD zenders worden niet meteen zichtbaar bij sommige lijsten (heen en terug zappen)
Laad de lijst in Dreamset dan bij indelen lijst CTRL A op de gewenste Satelliet en met rechter muis
Set Service "Clear PIDs values"
en safe de lijst en zet hem in je box. (Bij deze lijst is dit in princiepe reeds gedaan) verder als boven.
Ik zie allemaal ??? in satelliet bouquetten met Dreamboxedit
Ik kan de E1 lijst niet in Dreamboxedit inladen (foutmelding `c`)
Gebruik 'Dreamset' deze kan grafisch hiermee wel omgaan en geeft
geen fouten met na inladen zoal Dreamboxedit. verder kun je met Dreamset ook lekker zappen
makkelijk met snel zoeken naar feeds en zo.
Uiteraard zijn deze lijsten E1 en E2 (2.3) zijn ook met Dreamset gemaakt.
In enigma1 zie ik een hoop zenders niet die in E2 wel zichtbaar zijn:
Een groot deel van de zenders worden tegenwoordig in DVB-S2 (8)PSK opgestraalt (betere beeldkwaliteit)
Buiten de Echte HD zenders, er zijn zelfs veel Feeds die al hiermee werken.
In Dreamset zie je in een keer in de E2 lijst welke dit zijn (blauw)
Voorbeeld: Astra 3 23E Eurobird 9 09E 90% is niet meer zichtbaar in een E1 ontvanger.
Is op satellieten rondkijken geen hobby van je en geef je alleen om TV kijken moet je deze lijst
niet nemen, er zijn lijsten zat direct via de DB te downloaden. Wil je echt weten wat er rond de
Clarke-Belt bevind en heb je zelf geen tijd dit allemaal zelf in te scannen is dit je lijst.
Verder; lijsten zijn een momentopname dus altijd mogelijk dat de zenders hier en daar veranderd zijn,
er zijn meest meer als 100 veranderingen per week in de door ons te bekijken Clarkebelt.
Verander naar hartelust de lijst voor eigengebruik.
Aanpassen van & delen van deze lijsten voor 3e wordt zeker niet zonder toestemming op prijs gesteld!!
Fouten en nuttige opmerkingen verneem ik graag van jullie.
Suc6 met de lijsten
Ed
Enig01_Set_26_10_12.zip
Enig02_Set_26_10_12.zip
  • Like 1
Schotel PrimeFocus 1.80 + Gregorian 120  75°E-63°W Fixed: Triax 28/23/19/13
Analoog: EchoStar 7000 Chaparral MC-115 Digital: Dreambox 800,8000 920
ET-10000 Xsarius (Fusion SE in Camper)
Super, staat alweer in mijn boxje :):lol:
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Gast startmotor007
Hij staat er weer in, bedank Ed
