Ik gebruik altijd de zenderlijst van vh- hannibal die werken perfect draaibaar dan maar nu opeens krijg ik geen hd kanaal meer ook fta niet van de duitser .
de box geeft aan afstemmen mislukt sd werkt perfect geen probleem .
ik gebruik dreambox edit versie 3.0.0 heeft altijd goed gewerkt nooit probs bij optie klik ik op versie 3 enigma 2 // pak ik enigma 2 blijft etzelfde ???
iemand een idee wat ik over het hoofd zie ??
1pm
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
1) opnieuw handmatig inlezen
2) bekabeling/plugs bij langs gaan
3) lnb vervangen
4) diseqc switch?
Is je signaalsterkte wel hetzelfde gebleven?
aangepast door Eduard07
Ik heb draaibaar van 28 oost tot 30 west en op geen ene sat krijg ik nog HD door sd werkt perfect op alle , zou toch gek zijn als het aan de lnb of weet ik wat ligt !
en signaal sterkte is op hd ook bijna niks sd 15 DB
1pm
aangepast door 1pm
Probeer eens een handmatige sateliet scan of eens een andere settingslijst in te laden.
Kijk of de HD zenders het na een scan wel doen.
* VU+ Duo 2 sat/kabel - Amiko A3 combo - Coolstream Trinity - Dreambox 800 HD SE - Xsarius Fusion HD SE - Mag254 iptv *
* LG 65inch smart 3D tv - Playstation 4 *
1pm
Dan is dat toch wat je moet onderzoeken?
Stap-voor-stap alles checken. Op afstand is het moeilijk jouw probleem the analyseren, dat zul je echt zelf moeten doen.
Wij kunnen op dit forum alleen maar tips geven over wat je moet checken.
5)Als je bijna geen signaal krijgt op HD-kanalen, staat je schotel dan nog wel goed in de Clarke-belt?
6)Maakt je bekabeling nog wel 100% contact met of via de rotor en naar de lnb?
7)Heb je de DM al een factory reset gegeven?
8)Misschien hardwaremankement aan de tuner?
Kijk even naar je tunerinstellingen komt soms voor dat daar wat veranderd wordt.
Ik heb daar ook aan gedacht, maar het lijkt me niet logisch dat instellingen FTA HD-signalen kunnen blokkeren.
Waar zou dat dan moeten, gestel dat zoiets zinloos al zou kunnen? :confused:
Ik zeg niet dat het zo is,maar ik heb 1x meegemaakt dat mijn instellingen op automatisch stond i.p.v. een naam van een satelliet.
Voorbeeld
Poort A = Automatisch en dat moest zijn Poort A = Astra 19.2
Dat gaf bij mij dus de foutmelding.
1pm
Een recentere settingseditor gebruiken zoals dreamSet 2.36 of dreamboxEDIT 5.0.2.0
Settings type 4 / Enigma2 ver 4 kiezen
i.p.v. versie 3
download:
dreamboxEDIT_setup_5.0.2.0
Thkx ieder is al gelukt in de setting stonden bepaalde instellingen niet goed werkt nu weer
1pm
Verwijderd door Eduard07.
Ik heb transponder data aangepast wat fout stond , is wel ff wat werk maar alles draait nu weer
1pm
Wat stond er fout? De lnb-waarden?
