Kan gewoon niet geloven dat deze schade door 4 quad lnb's komt.
Als de arm met de lnb's omhoog zou gaan dan krijg je volgens mij deze schade.
Er komen wel wat krachten op de arm naar beneden toe maar volgens mij nooit zo dat de schotel scheurt.
Nee hij staat onder de carpoort op de tuinmeubelen die onder het oranje zeil staan.
Hij is niet gespoten hoeft toch ook niet.
Het zijn aluminium buisjes heb ik bij de gamma gekocht en op maat gemaakt.
Het ook geen gaatjes in de arm geboord maar het originele gaatje gebruikt waar de lnb houder aan vast zit.
Er zijn alleen twee gaatjes in de zijkant van de schotel geboord.
Ik heb een bigbisat die ik zelf in gebruik heb als voorbeeld genomen.
Maar de schotel met de 4 lnbhouder ga ik weer verkopen.
Beste VuMAD
De vraag van me of je hem gespoten had kwam bij me op omdat alle onderdelen precies dezelfde kleur hebben, ook de buisje die je er aan hebt gemaakt, vandaar.
Sprietje de kleur komt doordat de foto in de avond genomen is met weinig licht.
Maar de stangetjes zijn aluminium van kleur zoals bij de bigbisat.
ik heb de staaldraad precies zo bevestigd zoals hierboven staat beschreven, had hem echter er al op gezet voor ik dit gelezen had. De staal draad zit niet in de weg, het signaal is weer gewoon ouderwets goed zoals ik gewend ben van de visiosat schotel. De arm zit overigens met 2 boutjes vast, volgens mij was dit enkele jaren geleden niet het geval maar tegenwoordig wel.
Alfred
Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
Beste alfred de witt
Dat klopt. Voeger zat de lnb-arm met 1 bout vast, tegenwoordig met twee maar dat neemt niet weg dat door het gewicht van van 4 stuks quad-lnb’s en de 16 coaxkabels er een behoorlijk gewicht aan de lnb-arm komt te hangen. Of het nu eenVisiosat, een Triax of welke schotel dan ook is, het zakken van de arm zorgt er voor dat de lnb’s niet meer in het brandpunt van de schotel blijven waardoor je signaalverlies krijgt.
Bij zowat alle schotels van een redelijk formaat met slechts zo’n alumunium buisprofiel wat alleen vanuit de onderzijde is bevestigd, krijg je het doorhangeffect bij veel zware lnb’s.
Er zijn maar een handjevol schotels die in dat opzicht degelijk zijn en dat zijn de Wavefrontier T55 en T90, de Visiosat big Bisat, de Triax Unique.
