vraagje:
ik heb een dreambox 7025. (dit is een niet HD ontvanger)
lnb duo twin staat goed uitgericht op 23,5 (met de 23,7 lnb in de klem) en 19,2.
op astra 1 scan ik meer dan 1000 services
op astra 3 slechts 152. 152 lijkt me niet voldoende.
ik heb de indruk dat ik op astra 1 alles binnenkrijg maar op astra 3 niet.
op astra 3 ontvang ik bvb dancetrippping met 84% (vertikaal station)
en omroep fryslan ook 84% (horizontaal)
lijkt me dus dat de schotel behoorlijk uitgericht staat. Toch krijg ik tijdens het scannen bvb geen channels binnen van TVV...
Zou dit komen omdat mijn toestel geen HD toestel is ? Ik had gedacht dat hij ze tijdens de scan wel zou 'zien' maar als ik zou proberen erop af te stemmen gewoon zwart beeld zien met enkel geluid. (zoals ik gewend ben van astra 1)
Of zouden de tuner instellingen (reception settings) niet juist staan ? Soms kan ik alleen maar afstemmen op stra 1 kanalen en krijg ik een "tune failed" op de astra 3 kanelen die hij wel gescand heeft. Ik moet dan opnieuw scannen om er terug te kunnen op afstemmen. Soms lukt het een paar keer om heen en weer af te stemmen op A1 en dan A3 en dan plots ... paf ... is één van beide "niet meer bereikbaar". Begin te denken dat er iets aan de hand is met deze lnb.
graag jullie opinie
bedankt
marc
De meeste zenders op Astra 3 - inclusief die van CDS en TVV - worden uitgezonden in MPEG4. HD wordt in MPEG4 uitgezonden, maar ook SD.
Als je dus een SD-ontvanger hebt, kun je veel op Astra 3 inderdaad niet ontvangen.
(CDS is trouwens bijna klaar met het omzetten van al haar transponders naar MPEG4 om zo ruimte te creëren voor (nog) meer zenders. Ook radiozenders.)
tv 269
totaal 349 zenders op astra 3a
neem hier effe een kijkje
en zoals eduard al vermeld heeft een hd ontvanger aanschaffen
http://nl.kingofsat.net/pos-23.5E.php
1x Dreambox 900UHD OpenPLi GCC-13.2 2x  TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x GIGABLU HD QUADPLUS  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
even een korrektie: ik stel net vast dat wanneer ik een "tune failed" krijg, ik moet blijven proberen en dan lukt het toch nog om af te stemmen op alle kanalen als ik maar genoeg blijf proberen
oke probeer nog maar af te stemmen op bepaalde kanalen en misschiens je schotel nog wat anders afstellen
de schotel staat optimaal afgesteld.
ik heb op beide satellieten nug een signaal van 90% ongeveer
ik kan nu met zekerheid zeggen dat het overschakelen van de ene naar de andere satelliet soms misloopt.
dus je bent aan het kijken n.e. zender die zich bevindt op astra 1 en zapt naar een andere op astra 3 dan loopt het soms mis... ongeveer 1 keer op 5 ... signaal is dan ongeveer slechts 10% ofzo maar als je een aantal keer probeert te zappen dan doet ie het plots wel.
welke soft heb jij op je dream7025 ???? marc
dit schrijf jij ik heb een dreambox 7025. (dit is een niet HD ontvanger)
zet 19.2 eens in de klem lijkt mij beter en richt je schotel terug uit
kijk ook naar je diseqce instelling
aangepast door smetje limb.BE
Wat is het merk van de lnb , wand alles lijkt goed in gesteld te zijn. het signaal lijkt van beide
satellieten ook goed te zijn , en de kop van de 19,2 in de houder zetten, dat zou ik niet doen. dat
is het probleem niet ,ik denk dat je beter een andere duo-lnb kunt proberen ,wand het lijkt er
op, dat de diseqc switch in de duo-lnb niet goed geschakeld word
Als het omschakelen niet goed verloopt, moet je er achter zien te komen of dit nu aan de diseqc-switch ligt die in de duo-lnb zit of aan de ontvanger.
Je schreef dat je een duo-lnb twin hebt, met twee uitgangen dus. Er zitten dus ook twee diseqc-switches in die duo-lnb.
Door de andere aansluitingen te gebruiken, kun je kijken of het schakelprobleem dan over is. Blijft het hetzelfde, dan zit het schakelprobleem waarschijnlijk in je ontvanger.
Je zou de LNB spanning eens moeten controleren, bij mijn DM7025 is dit 18,7 volt voor H en 13,5 volt voor V, gemeten op de kabel met aangesloten LNB of DiSeqC switch.
Mijn ervaring is dat dit erg kritisch is voor de juiste werking van DiSeqC schakelaars.
Theoretisch zou 18/13 moeten volstaan maar in de praktijk is een half voltje extra nodig. Je verliest natuurlijk altijd iets over de kabel, afhankelijk van de lengte.
Er zijn enkele satellietontvangers waarbij je via het menu de lnb-spanning aan kunt passen. Er staat dan: verhoogde lnb-spanning nee/ja. Het gaat dan om een verhoging van 1 volt en is bedoeld om bij lange kabels het spanningsverlies te compenseren. Ik weet niet of de Dreambox 7025 deze mogelijkheid heeft, zoja zou je dat eens kunnen proberen.
Sprietje, dank voor deze info.
Ik heb mij altijd afgevraagd of het instellen van verhoogde spanning ook schadelijk kan zijn voor lnb of diseqc schakelaar. Is dat niet zo?
(Een voltje te veel op een externe hard disk is dat namelijk wel.)
@Eduard07.
Nee, een voltje meer kan geen kwaad. De spanningen voor de essentiële onderdelen in de lnb worden toch wel netjes op peil gehouden door
ingebouwde stabilisators, die best wel wat meer spanning op hun ingang kunnen hebben.
Maar als je geen lange kabels hebt en/of hele dunne coaxkabel dan is een voltje meer gewoon zinloos (maar niet schadelijk).
Bij lnb-specificaties staat meestal:
11,0-14,0V verticale polarisatie
16,0-20,0V horizontale polarisatie
13 en 18volt is de standaard spanning
14 en 19volt is de verhoogde spanning.
