Beeld blijft steeds stil staan cccam2.30 sidlimit4
Sinds paar dagen blijft beeld weer steeds stil staan op hd zenders
kaart zit in dream met sid limit 4
Vu Plus solo 4k
Dreambox 8000 ssc
Triax 88 multiblock 19-23-28-13
Laminas 120 rotor digipower sga 2100 lnb inverto black ultra
Kan ik niet bevestigen,kijk gewoon zonder problemen naar het familie HD-pakket.
Gr.Zoeker
Dreambox 8000
Dreambox 800se
Dreambox 800
Relook 400~
Popcorn Hour A-110
Visiosat G4: 13.0° 19.2° 23.5° 28.2°
  • Moderator
Lijkt mij meer een probleem van je ontvanger.
Je vraag is dan beter te beantwoorden in het Dreambox forum.
Vraag verplaatst van Canal Digitaal naar Dreambox forum.
Hoor ik vaker. zet de sid eens op 3 en kijk of het opgelost is. en anders sid 2.
Hoor vaker dat CDS de sid terug heeft gezet naar 2.
DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
Onzin staan nog steeds op vier de fout zal je dan ook bij jezelf moeten zoeken
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
Waar staat het revisienummer op van je kaart? Deze moet I4A zijn.
.: AZBox Me OpenRSI-2.1 | DM 8000HD DM 500HD DMM-GP3 | Emitor Satlook Micro+ G2 | TBS 5925 | TechniSat USB 2 HD CI :.
.: Triax TDS110, Stab HH120/MS220 | Visiosat BiSat G3D A123 HB :.
Er is wel een aanpassing bezig had ook freezes ,heb nu op twee van mijn kaarten,sid limit terug gezet naar 2 en nu geen freezes meer.
En hoe doe je dat ?
vr.gr. Satfanatic, 2x DM 500HD 1.6,  1x DM 7020HD OE 2.0,
Dat kan bijv. manueel in de cccam.config file.
Groeten van dvbs,
             UFS9101W met TitanNit + DM7020HDv1 met OpenATV 6.3 + DM920 UHD met Merlin OE2.5 + Gemini 4
CCcam cached de 118 global emms, wellicht zorgt het ontbreken van deze 118 emms ervoor dat de kaart na verloop van tijd weer terugkeert naar de CHID-2 lock.
Ben niet zo handig met CCcam maar wellicht kun je cachen van emms ergens disablen in de config. Durf niet te zeggen of dit de oplossing is maar het valt te proberen.
CDS NL is met zekerheid niet bezig om iets terug te draaien.
.....ja oké, maar "Jalza" had er 't over : dat hij op z'n kaarten,sid limit terug gezet naar 2 ?!
Trouwens dat aanpassen van de cccam.cfg file moet ik dat hier bij mij in geval van homesharing doen op de server- en/of client boxen ?
SID LIMIT: /dev/sci0 4 10
>>>>SID LIMIT: /dev/sci0 3 10 , zo bedoel je ?
aangepast door satfanatic
Heb met een TVV ook hiervan last.
Echter sinds een drietal weken heb ik dit in mijn cfg file staan:
SECA HANDLER: 3
SID LIMIT: /dev/sci0 4 11
SID LIMIT: /dev/sci1 4 11
I: 0500:042500
# Mobistar BE
#Viaccess op vlaamse zenders
I: 0622
#Bleh... irdeto codering
En heb ik geen last meer.
Is dit de oplossing. Ik weet het niet.
Maar ook op verschillende NL zenders zitten de bovestaande coderingen. Indien je nu afstemt op één of meerdere van deze kanalen en de Viaccess of Seca2 codering wordt toch aan jouw kaart doorgegeven, telt dit mee als opgevraagde code.
Dus ik dacht ff ze helemaal uitsluiten.
Willy
aangepast door Kabeltje87
~~Rytec Team~~
Mutant HD-2400 /  OpenPli en Maxytec-Multibox SE / OpenPli (mediaspeler)
VU+ Duo / OpenPli en Synology NAS
*All Rytec EPG POWERED*
ok.
Btw; waarom zijn jullie er zeker van dat dit iets tijdelijk is? Dat het echt geen sid-limit van 2 wordt? (off topic: want dan doen in Belgie Belgacom en Telenet met 3 bijv. wel beter)
(Overbodige vraag blijkbaar na het lezen van het bericht van Kabeltje87. )
aangepast door dvbs
Groeten van dvbs,
