Beeld blijft steeds stil staan cccam2.30 sidlimit4
.....ja oké, maar "Jalza" had er 't over : dat hij op z'n kaarten,sid limit terug gezet naar 2 ?!
Trouwens dat aanpassen van de cccam.cfg file moet ik dat hier bij mij in geval van homesharing doen op de server- en/of client boxen ?
SID LIMIT: /dev/sci0 4 10
>>>>SID LIMIT: /dev/sci0 3 10 , zo bedoel je ?
Deze limiet moet je zetten op de box welke jouw kaart bevat.
~~Rytec Team~~
Mutant HD-2400 /  OpenPli en Maxytec-Multibox SE / OpenPli (mediaspeler)
VU+ Duo / OpenPli en Synology NAS
*All Rytec EPG POWERED*
Oké, de "server-box DM500HD" bevat 'n smart-wi card (splitter stuurt ook nog 'n clarketech 5000 aan), dit maakt niet uit neem ik aan, in de cccam.cfg de SID limit dus op 3 zetten ?
1 clientdream-box 7020HD SID limit gewoon zo laten staan of 'n # ervoor zetten ?
1 dm 500hd met smartwi-card ook op 3 zetten ?
vr.gr. Satfanatic, 2x DM 500HD 1.6,  1x DM 7020HD OE 2.0,
De instellingen voor SECA HANDLER en SID LIMIT zijn alleen van toepassing in de cfg van de server, dus voor de box waar de TVV/CDS smartcard inzit.
Ik weet niet of je bij de smart-wi die instellingen ook kunt zetten? (ik weet niet hoe het werkt eigenlijk)
aangepast door dagg
.: AZBox Me OpenRSI-2.1 | DM 8000HD DM 500HD DMM-GP3 | Emitor Satlook Micro+ G2 | TBS 5925 | TechniSat USB 2 HD CI :.
.: Triax TDS110, Stab HH120/MS220 | Visiosat BiSat G3D A123 HB :.
Heb geen idee hoe dit bij een SmartWi werkt.
Sorry
Willy
~~Rytec Team~~
Oké zal eens wat gaan testen.
Die SECA Handler instelling, heeft die echt effect?
Instellen op de serverbox neem ik aan ?
Als je een SECA 3 kaart hebt, dan kan deze kaart de SECA 2 codes niet verwerken.
Normaliter zouden deze jouw kaart nooit mogen bereiken. Maar ik heb de indruk dat er regelmatig een doorglipt.
En dan ook telt als SID.
Met deze statement verhinder je dat SECA 2 aanvragen op Uw kaart terecht komen.
Ik zou dit statement op alle boxen zetten Zodat nooit of te nimmer SECA 2 aanvragen behandeld zouden worden.
Attentie: Heb je nog een SECA 2 kaart dan dit natuurlijk niet doen.
Willy
PS: Ik heb tot nog toe de fout nooit kunnen uitlokken. Ik kan dus ook niet testen of het werkelijk helpt. Maar waar ik voorheen 2 tot 3 maal week de fout zag (strafmode bij maar 3 SID's), heb ik sinds 3 weken dit niet meer gezien.
aangepast door Kabeltje87
~~Rytec Team~~
Ik zou ook de ignore statements voor de ViAccess en IrDeto op alle boxen zetten als je van een SmartWi gebruik maakt.
Zo verhinder je ook dat deze codes opgevraagd kunnen worden. (Jouw kaart kan er zowiezo niets mee aanvangen)
Willy
~~Rytec Team~~
Oke, maar hoe weet ik zeker dat ik 'n SECA3 kaart heb ?
Ik heb een TVV kaart en die zijn allemaal Seca3.
Va CDS weet ik niet exact, maar de Seca2 kaarten zijn oude kaarten van CDS.
Maar het is gemakkelijk uit te testen. Zet het statement eens in een box, en probeer een CDS kanaal te openen op die box. Wil het kanaal niet meer open dan heb je nog een oude SECA 2 kaart.
Willy
~~Rytec Team~~
CCcam cached de 118 global emms, wellicht zorgt het ontbreken van deze 118 emms ervoor dat de kaart na verloop van tijd weer terugkeert naar de CHID-2 lock.
Ben niet zo handig met CCcam maar wellicht kun je cachen van emms ergens disablen in de config. Durf niet te zeggen of dit de oplossing is maar het valt te proberen.
CDS NL is met zekerheid niet bezig om iets terug te draaien.
En jij programmeert aan die ecmratelimit in oscam? Ga eerst is uitzoeken hoe het echt werkt aub, want als jij nog steeds denkt dat de emm's er ook maar iets mee te maken hebben gaat die limiter functie in oscam natuurlijk nooit goed werken. No offence hoor, want ik waardeer echt je inzet wel maar ik erger me flink aan de domme uitspraken.
IPTV:  KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box  / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
Uit de CCcam config file:
# The following settings can be used
# SECA HANDLER: <value>
# <value> : 0 = disabled, 1 =  prefer SECA3 over SECA2, 2 = prefer SECA2 over SECA3, 3 = Ignore SECA2, 4 = Ignore SECA3
# default: 1
# Example try to use SECA3 ecm first, then SECA2
#SECA HANDLER: 1
# Example try to use SECA2 ecm first, then SECA3
#SECA HANDLER: 2
# Example to ignore all SECA2 ecm so a SECA3 card will not get SECA2 request which it cannot handle
#SECA HANDLER: 3
# Example to ignore all SECA3 ecm so a SECA2 card will not get SECA3 request which it cannot handle
#SECA HANDLER: 4
~~Rytec Team~~
Nou ik waardeer dit soort opmerkingen absoluut niet. Als het een domme uitspraak is dan hoor ik graag waarom je dat vindt!
Heb met een TVV ook hiervan last.
Echter sinds een drietal weken heb ik dit in mijn cfg file staan:
SECA HANDLER: 3
SID LIMIT: /dev/sci0 4 11
SID LIMIT: /dev/sci1 4 11
I: 0500:042500
# Mobistar BE
#Viaccess op vlaamse zenders
I: 0622
#Bleh... irdeto codering
En heb ik geen last meer.
Is dit de oplossing. Ik weet het niet.
Maar ook op verschillende NL zenders zitten de bovestaande coderingen. Indien je nu afstemt op één of meerdere van deze kanalen en de Viaccess of Seca2 codering wordt toch aan jouw kaart doorgegeven, telt dit mee als opgevraagde code.
Dus ik dacht ff ze helemaal uitsluiten.
Willy
ik heb deze prio erin zitten maar die gaat ook niet helemaal lekker ik zie bij jouw deze regel I: 0500:042500
hoe belangrijk is 042500
want ik heb ook het gevoel dat de Viaccess codering een probleem geeft of eventueel andere coderingen ik heb met deze plugin alle zenders getest
P: 0100:00006A
P: 0100:00006C
I: 0500
I: 0622
I: 0624
I: 0648
I: 098C
I: 09C4
I: 0B00
I: 0D00
I: 0D03
I: 0D05
I: 0D70
I: 0D95
I: 0D96
I: 1702
I: 1811
I: 1817
I: 1818
I: 1819
I: 1833
I: 1863
enigma2-plugin-ccpriomaker_0.5_all.ipk
XT9200 / 5000  , XP1000 OPENPLI 4.0
VU+DUO OPENPLI 2.1 met nieuwe C807 condensator met 1uf
SYNOLOGY DS1512 3TB REDS
I: 0500:042500
Is de codering van Mobistar.
Maar als je er geen probleem mee hebt om alle ViAccess codering uit te schakelen is
I 0500
natuurlijk voldoende. Maar dan sluit je alles uit wat Viaccess codering heeft, als je begrijpt wat ik bedoel - kan dit niet duidelijker zeggen wegens de forum regels.
Van die andere weet ik het niet. Mar iets expliciet uitsluiten wat je toch niet gebruikt, is natuurlijk niet verkeerd.
Willy
~~Rytec Team~~
