Beeld blijft steeds stil staan cccam2.30 sidlimit4
Dat klopt geheel.
Maar dan kun je nog met SMARTCARD SID ASSIGN en SECA HANDLER: 0 (=disabled) alles goed krijgen per smartcard, maar dan ben je even bezig. Maar dat is bij oscam net zo.
aangepast door dagg
.: AZBox Me OpenRSI-2.1 | DM 8000HD DM 500HD DMM-GP3 | Emitor Satlook Micro+ G2 | TBS 5925 | TechniSat USB 2 HD CI :.
.: Triax TDS110, Stab HH120/MS220 | Visiosat BiSat G3D A123 HB :.
Dat laatste zou dus alleen seca 3 requests doorlaten. Maar dat kan je alleen instellen voor alle kaarten toch? Dan verklaart dat, dat je geen seca 2 en 3 kaart in cccam2.3.0 kan hebben.
seca 2 werkt niet op cccam 2.3.0
XT9200 / 5000  , XP1000 OPENPLI 4.0
VU+DUO OPENPLI 2.1 met nieuwe C807 condensator met 1uf
SYNOLOGY DS1512 3TB REDS
Correctie cccam 2.3.0 seca2 werkt wel, alleen op de grijs/groen kaart, niet met de zwarte seca card
Oscam heeft hardcoded seca2/3 filters voor 0100:00006a per reader, dus niet zoals met cccam voor gehele systeem.
Stel dat CCcam ook de seca2 request alsnog aanbiedt aan de kaart gaat je tellertje voor de penalty stand extra hard want de kaart telt deze rustig erbij ook al levert het sowieso geen beeld op.
En dit gebeurt soms. Niet altijd. Blijkbaar laat CCcam nog SECA 2 requests door. De detectie is niet foutloos.
Willy
~~Rytec Team~~
Mutant HD-2400 /  OpenPli en Maxytec-Multibox SE / OpenPli (mediaspeler)
VU+ Duo / OpenPli en Synology NAS
*All Rytec EPG POWERED*
want hoe kant het anders dat bij een SIDLIMIT 4-12 en een SMARTCARD SID ASSIGN van 4sids en de SECA HANDLER: op 3
dat er nog steeds penaltys voorkomen op de seca 3 kaart met cccam 2.3.0
heb hier een ct5000 met openpli 3.0 met cccam 2.3.0 met de config van openpli met secahandeler op 3 en seca3 kaart erin met een fam hd abbo
zet de ontvanger maar eens op motors tv sid 2525 entertainment pakket
ik heb hier geen beeld op zap terug naar bv ned1Hd geen beeld cccam 2.3.0 is vastgelopen ??
ik laat de ontvanger op ned1hd staan reset cccam en heb weer beeld op ned1hd hoe kan dit
Nou ik waardeer dit soort opmerkingen absoluut niet. Als het een domme uitspraak is dan hoor ik graag waarom je dat vindt!
Ik dacht dat mijn tekst toch duidelijk het probleem beschrijft. Ik kan ook wel zeggen dat ik niet waardeer dat je mensen op het verkeerde been zet dan. Je roept dingen die aantoonbaar niet juist zijn. EMM's zijn kaartupdates met of zonder kun je een kaart op zwart krijgen of resetten. De EMM's hebben geen invloed op penalty mode behalve dat ze de kaart updaten naar software rev. I4A.
En ik heb je ook eerder uitgelegd, en dit probleem is reproduceerbaar dat je oscam met 4/11 instelling nog steeds op zwart kunt laten gaan middels verschillende ecm's met daarin dezelfde sid binnen de 10/11 sec. Die aanvragen mogen altijd door naar de reader.
En ga maar is testen met 4 sids op kanalen die caid 0100 gebruiken (ngc wild, history hd, eurosport hd1,2, travel hd etc etc) Programmeren is 1 ding maar zolang je de uitkomst niet zelf test kom je niet verder.
IPTV:  KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box  / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
Kijk en precies dat heb ik tijdje terug gedaan. En wat valt mij dan weer op: precies deze kanalen die je hier opsomt bieden geen emmpid aan.
En hoe krijg je een kaart uit de penalty stand: door slechts 1 kanaal te bekijken gedurende circa minimaal 10 minuten... Lukt dat ook als je een van deze kanalen daar voor gebruikt?
Ik heb een reactie gezien dat de kaart uit de penalty stand kwam als er 118 global emms verwerkt waren, duurt ook ongeveer 10 minuten.
Vandaar mijn suggestie. En de ratelimiter doet wat hij moet doen, dat is meer protection tegen overload maar als de kaart zelf domweg al met 2 kanalen locked op de genoemde kanalen helpt een 4 ratelimit je ook niets. Als we nu kunnen achterhalen waarom de kaart op deze kanalen maar 2 toestaat ipv 4 zijn we al wat dichter bij de oplossing dacht ik zo.
dat is ook mijn ervaring de zenders zonder emms geven de problemen met de haperingen / penaltys
hier nog een test nautical channel geen beeld op de kaart ik zap naar ned1hd wel beeld en nautical heeft wel emms
  • 2 weken later...
  • 4 weken later...
dit komt van een ander thread hier op het forum
probeer maar eens uit
heb hier een ct9200 met openpli 3.0 15-11-2012 met hd
heb hier een C+ kaart met FAM HD erop ( dus zonder motors tv )
ik heb ned1hd met beeld
ik zet de ontvanger op motors geen beeld
ik zap terug naar ned1HD geen beeld
cccam is helemaal vastgelopen hoe kan dit
heb deze prio zit er nu in zitten
het probleem van vastlopen met motors tv komt nu niet meer voor
P: 0100:00006A
I: 0500
I: 0622
I: 0624
I: 0648
I: 098C
I: 09C4
I: 0B00
I: 0D00
I: 0D03
I: 0D05
I: 0D70
I: 0D95
I: 0D96
I: 1702
I: 1811
I: 1817
I: 1818
I: 1819
I: 1833
I: 1863
ik heb het idee dat de zenders die geen emms leveren problemen geven met penalty`s op de kaart /terug springen naar een sid limit van 2
ik was gister eredivisie live 1 en 2 en extremesports ( dit zijn zenders met emms )
ik was NatGeo Wild ( zender zonder emms )aan het kijken deze begon op een gegeven moment te haperen en ging helemaal op zwart ??
  • 3 weken later...
ik heb deze lijst gemaakt met de priomaker is dit een idee om er in te zetten
ik hoop dat alle zenders erin staan van c+ dit is een bewerkte fastscan lijst
# Provider:STD Stream informatie:Ned1 HD Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:1B7B
# Provider:STD Stream informatie:Ned2 HD Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:17C0
# Provider:STD Stream informatie:Ned3 HD Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:5230
# Provider:HDTV Stream informatie:RTL4 HD Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:1B6C
# Provider:HDTV Stream informatie:RTL5 HD Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:5217
# Provider:HDTV Stream informatie:SBS6 HD Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:17CA
# Provider:HDTV Stream informatie:RTL7 HD Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:5212
# Provider:HDTV Stream informatie:Veronica HD/DisneyXD Caids:['0100', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:522B
# Provider:HDTV Stream informatie:Net5 HD Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:521C
# Provider:HDTV (en STBP only) Stream informatie:RTL8 HD (06u-00u hierna k. 290) Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:1B7C
# Provider:HDTV Stream informatie:MTV Live HD Caids:['0100', '0500', '098C', '09C4', '0D00', '1810', '1811', '1817', '1818', '1819', '1833', '1863']
P: 0100:00006A:6FB8
# Provider:Familie (en HDTV) Stream informatie:een HD Caids:['0100', '0500', '1817', '1818', '1819']
P: 0100:00006A:5221
# Provider:Familie (en HDTV) Stream informatie:Canvas HD Caids:['0100', '0500', '1817', '1818', '1819']
P: 0100:00006A:5226
# Provider:HDTV Stream informatie:DiscoveryHD Showcase Caids:['0100', '0500', '0624', '0D96', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:1B62
# Provider:HDTV Stream informatie:NGC HD Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:1B67
# Provider:Familie (en HDTV) Stream informatie:History HD Caids:['0100', '0500', '0624', '0D96', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:141F
# Provider:F1/S1 HD Stream informatie:Film1 Premiere HD Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:51DB
# Provider:F1/S1 HD Stream informatie:Film1 Action Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:51B8
# Provider:F1/S1 HD Stream informatie:Film1 Family Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:51AE
# Provider:HBO (& Top HD) Stream informatie:HBO HD Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:17B2
# Provider:HBO (& Top HD) Stream informatie:HBO 2 Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:17B3
# Provider:HBO (& Top HD) Stream informatie:HBO 3 Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:17B4
# Provider:HDTV Stream informatie:Brava HD Caids:['0100', '0500', '0624', '0D96', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:1B71
# Provider:Basis Stream informatie:Eurosport HD Caids:['0100', '0500', '0624', '0D96', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:1421
# Provider:F1/S1 HD (en Entertainment) Stream informatie:Sport1 Select HD Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:51E0
# Provider:EredivisieLive Stream informatie:Eredivisie 1 HD Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:17CC
# Provider:F1/S1 HD (en Entertainment) Stream informatie:Sport1 Golf Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:51C2
# Provider:F1/S1 HD Stream informatie:Sport1 Voetbal Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:51BD
# Provider:EredivisieLive Stream informatie:Eredivisie 2 (18u - 01u) Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:51C7
# Provider:Entertainment Stream informatie:Motors TV Caids:['0100', '0500', '1811', '1817', '1818', '1819', '1863']
P: 0100:00006A:2525
# Provider:Entertainment Stream informatie:Nautical Channel Caids:['0100', '0500', '1811', '1817', '1818', '1863']
P: 0100:00006A:219F
# Provider:Familie Stream informatie:Extreme Sports Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:51D1
# Provider:Entertainment Stream informatie:ESPN America Caids:['0100', '0500', '098C', '09C4', '0D95', '1702', '1811', '1817', '1818', '1819', '1833', '1863']
P: 0100:00006A:3335
# Provider:Entertainment (en HDTV) Stream informatie:Eurosport 2 HD Caids:['0100', '0624', '1817']
P: 0100:00006A:13C9
# Provider:Familie (HD ready) Stream informatie:Ketnet Caids:['0100', '0500', '1817', '1818', '1819']
P: 0100:00006A:5286
# Provider:Familie Stream informatie:Boomerang Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:1793
# Provider:Familie Stream informatie:Jim Jam Caids:['0100', '0500', '0624', '0D96', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:334F
# Provider:Familie Stream informatie:Duck TV Caids:['0100', '0500', '0624', '0D96', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:1415
# Provider:Familie Stream informatie:Cartoon/TCM Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:51CC
# Provider:Basis Stream informatie:Discovery Channel Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:07DF
# Provider:Basis Stream informatie:TLC/Animal Planet Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:07E4
# Provider:Familie Stream informatie:KidsCo Caids:['0100', '0500', '0648', '1817', '1818', '1819']
P: 0100:00006A:2B33
# Provider:Familie Stream informatie:NatGeo WILD Caids:['0100', '0500', '0624', '0D96', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:1419
# Provider:HDTV Stream informatie:Travel Channel HD Caids:['0100', '0500', '0624', '0D96', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:13C0
# Provider:Entertainment HD Stream informatie:auto motor sport HD Caids:['0100', '0500', '0624', '0B01', '0D96', '1817', '1818', '1837']
P: 0100:00006A:17D7
# Provider:Entertainment Stream informatie:Discovery Science Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:1798
# Provider:Entertainment Stream informatie:Investigation Discovery Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:179D
# Provider:Familie Stream informatie:FOXlife Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:178E
# Provider:Familie Stream informatie:Holland Doc 24 Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:177F
# Provider:Familie Stream informatie:HumorTV/NostalgieNet Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:1789
# Provider:Familie Stream informatie:Mezzo Caids:['0100', '0500', '1811', '1817', '1818', '1819', '1863']
P: 0100:00006A:1F47
# Provider:Basis Stream informatie:MTV Music Caids:['0100', '0500', '0648', '0B00', '0D00', '0D05', '0D95', '1817', '1818', '1819']
P: 0100:00006A:6FFF
# Provider:Basis Stream informatie:MTV Dance Caids:['0100', '0500', '0648', '0B00', '0D00', '0D05', '0D95', '1817', '1818', '1819']
P: 0100:00006A:6FEF
# Provider:Basis Stream informatie:MTV Rocks Caids:['0100', '0500', '0648', '0B00', '0D00', '0D05', '0D95', '1810', '1817', '1818', '1819']
P: 0100:00006A:6FF3
# Provider:Basis Stream informatie:Nickelodeon Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:0FAE
# Provider:Familie Stream informatie:Disney Channel Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:17B1
# Provider:Basis Stream informatie:TV Oranje Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:51D4
# Provider:Familie Stream informatie:L1MBURG Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:5142
# Provider:Familie Stream informatie:Omroep Brabant Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:5154
# Provider:Familie Stream informatie:AT5 Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:5146
# Provider:Familie Stream informatie:TV West Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:5144
# Provider:HDTV Stream informatie:(18+) Penthouse HD1 (00u - 06u) Caids:['0100', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:1B7D
# Provider:Entertainment Stream informatie:(18+) Dorcel TV (22u - 05u) Caids:['0100', '0500', '0648', '0D05', '0D95', '1817', '1818', '1819']
P: 0100:00006A:07FD
# Provider:Basis Stream informatie:(18+) Hustler TV Caids:['0100', '0500', '0624', '0648', '0D05', '0D95', '0D96', '1817', '1818', '1819']
P: 0100:00006A:07FA
# Provider:STD Stream informatie:Nederland1 Caids:['0100', '0500', '1817', '1818', '1819']
P: 0100:00006A:0FAB
# Provider:STD Stream informatie:Nederland2 Caids:['0100', '0500', '1817', '1818', '1819']
P: 0100:00006A:0FAC
# Provider:STD Stream informatie:Nederland3 Caids:['0100', '0500', '1817', '1818', '1819']
P: 0100:00006A:0FAD
# Provider:Basis (en STBP) Stream informatie:RTL 4 Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:07D4
# Provider:Basis (en STBP) Stream informatie:RTL 5 Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:07D5
# Provider:Basis (en STBP) Stream informatie:SBS 6 Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:0FA2
# Provider:Basis (en STBP) Stream informatie:RTL 7 Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:07D6
# Provider:Basis (en STBP) Stream informatie:Veronica/Disney XD Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:07EF
# Provider:Basis (en STBP) Stream informatie:Net 5 Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:0FA3
# Provider:Basis Stream informatie:RTL 8 Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:07F3
# Provider:Familie Stream informatie:een Caids:['0100', '0500', '1817', '1818', '1819']
P: 0100:00006A:31E7
# Provider:Familie Stream informatie:Canvas Caids:['0100', '0500', '1817', '1818', '1819']
P: 0100:00006A:31E8
# Provider:Basis Stream informatie:Eurosport Caids:['0100', '0500', '0624', '0D96', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:07E9
# Provider:Entertainment Stream informatie:Eurosport 2 Caids:['0100', '0500', '098C', '09C4', '1702', '1817', '1818', '1833']
P: 0100:00006A:0037
# Provider:Basis Stream informatie:NGC Caids:['0100', '0500', '1817', '1818']
P: 0100:00006A:0FAF
# Provider:Basis Stream informatie:Comedy Central/Kindernet Caids:['0100', '1817']
P: 0100:00006A:07F4
of deze prio ?
of allerbij ?
P: 0100:00006A
I: 0500
I: 0622
I: 0624
I: 0648
I: 098C
I: 09C4
I: 0B00
I: 0D00
I: 0D03
I: 0D05
I: 0D70
I: 0D95
I: 0D96
I: 1702
I: 1811
I: 1817
I: 1818
I: 1819
I: 1833
I: 1863
  • 2 weken later...
wat zijn nou de voordelen en/of nadelen van
sid limit 4-10 / 4-11 / 4-12 / 4-13 / ...
en welke kan ik nou als beste gebruiken ??
ik maak gebruik van 4 9 en nooit ergens last van ondanks 4 boxxen waarvan 1 twintuner
De Groeten Van Cobus R
Vu+ Uno 4K DVB C (FBC)  / MaXytec Multibox (Fallback)
Ziggo kabel (FTA)
