Verschil QUAD en QUATTRO LNB? Welke Diseqc Switch?
Wie kan me helpen met de volgende vragen
Wat is het verschil tussen quad en quattro
Ik ben op zoek naar een diseqc switch alleen zoals de vorige keren ookal gebeurde kan ik door de bomen even het bos niet meer zien dua vraag me af welke goed is en welke niet heb er al jaren bij mij een goedkoop switchje van 5 eiuro tussen hangen dus goedkoop hoeft geen duurkoop te wezen
Spaun
EMP
Megasat
Opticum
Wie heeft ervaring met de laatste 2 de bovenste 2 heb ik wel vertrouwen maar als iemand daar zijn ervaring over kan of wil geven mag dat natuurlijk ook wel
vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird
Vu+ solo   - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
Ja bedankt had hem even over het hoofd gezien
Maar dat is nog maar 1 deel van de vraag
Er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn bij een diseqc-switch:
- Zijn de dempingsverliezen niet te groot.
- Is de isolatie tussen de verschillende ingangen groot genoeg.
- Schakelen de switchen makkelijk of zijn er vaak problemen.
Dit laatste kan van merk tot merk satellietontvanger verschillend zijn.
Verder is het belangrijk dat de switch in een goede behuizing zit zodat de F-connectors niet nat kunnen worden.
Spaun en Triax zijn bewezen prima diseqc-switches maar wel behoorlijk aan de prijs.
Zelf gebruik ik uitsluitend Spaun.
Diseqc-switch verliezen en isolatie
4/1 switch
Spaun SAR 411 F 4/1= 2dB verlies, isolatie min. 26dB
Triax MFD41D 4/1= 2,5dB verlies, isolatie min. 40dB
Venton DIWO-418P 4/1= 3dB verlies, isolatie min. 25dB
SAB GD-41E 4/1= 3dB verlies, isolatie min. 20dB
Maximum 1216 4/1= 4dB verlies, isolatie min. 20dB
EPM S4/1PCN-W1 4/1= 8dB verlies, isolatie min. 25dB
BASETech SPU 41-51 4/1=5,8dB verlies, isolatie min. ? dB
Vizyon 4/1 4/1= 2dB verlies, isolatie min. 30dB
Johansson 9210 4/1= 3dB verlies, isolatie min. 15dB
2/1 switch
Spaun SAR 212 F 2/1= 1,5dB verlies, isolatie min. 30dB
Triax MFD21D 2/1= 1,5dB verlies, isolatie min. 40dB
Venton DIWO-218 P 2/1= 2dB verlies, isolaite min. 30dB
SAB GD-21E 2/1= 3dB verlies, isolatie min. 20 dB
Maximum 1214 2/1= 3dB verlies, isolatie min. 20dB
EPM S2/1PCN-W1 2/1= 5dB verlies, isolatie min. 25dB
BASETech SPU 21-51 2/1=6,3dB verlies, isolatie min. ? dB
aangepast door Sprietje
