Ik heb openspli 2.1 op de stick gezet,
kom nu wat verder, er kwamen de twee eendjes op het scherm en daarna allemaal tekst,
totdat hij weer bleef hangen.
Apparaat opnieuw opgestart zonder stick, nu start hij door, eerst de twee eendjes en dan komt:
....: version 2.86 booting
Please wait: booting........
..t filesystem already rw, not remounting.
En blijft hij weer hangen.
De tekst helemaal links kan ik niet helemaal lezen, valt buiten te scherm.
  • Reacties 64
Geplaatste afbeeldingen
Het enigste is wat je kunt doen is toch proberen de laatste bootloader en daarna de laatste poli als dat allemaal niet help terug gaan/sturen naar het verkooppunt en daar garantie claimen.
De Groeten Van Cobus R
Vu+ Uno 4K DVB C (FBC)  / MaXytec Multibox (Fallback)
Ziggo kabel (FTA)
Heb inmiddels bootloader 2.6.31 gedownload,
maar kom niet verder dan: filesystem already rw, not remounting.
Wat mij trouwens nu wel opvalt is dat ik via de pc in de root van de Xtrend kan komen.
Kan ik hier nog wat doen??
aangepast door Robmighorst
Zit er ook een hdd in? Haal die anders even los en met de bootloader op de stick druk je toch wel op de 2 knop van links, niet zoals bij flashen op de derde.
Mocht dat niet helpen dan heb je toch een hardware probleem. Via de pc kun er niks aan doen.
Er zit een interne harde schijf in,
moet ik dus het apparaat helemaal slopen....
Ik ga zaterdag naar de de winkel waar ik hem gekocht heb.
Heeft inmiddels bijna mijn hele zondag middag gekost.
Heren, hartelijk dank voor de feed back!!
Nog even niet opgeven het regent toch. De deksel, bovenplaat, zit met 4 schroeven vast, eraf nemen dan zie je de hdd zitten. trek alleen de datakabel los van de hdd wel voorzichtig doen. Laat het deksel er maar even af en sluit de boel weeraan. Als het nu wel goed gaat weet je dat de hdd is.
inderdaad zou ik gewoon terug gaan want hij moet gewoon werken en anders zeg het tegen hun (de Satboer) dat hij het ff wil doen dan kan hij gelijk zien of het wel kapot is of niet ?
Ziggo kabel (FTA)
ik heb ook al een keer last van gehad,
heb je de netwerk kabel er nog in zitten.
zoja
haal hem er uit, en boot nogmaals en dan moet je zeker 15 min wachten. op den duur loopt hij door.
althans dit heeft bij mij toen gewerkt.
ik hoor het wel of het gewerkt heeft.
gr.henk
p.s. mocht niet lukken wil ik jou mijn image wel geven dan zal het hoogwaarschijdelijk wel werken...
ik hoor het..
aangepast door henkie73
helemaal niks meer op schotel gebied ( mis het ook niet)
  • 1 maand later...
Inmiddels de xtrend terug.
Het security board was kapot.
Nu heb ik ineens een ander probleem,
als we iets opnemen valt op verschillende zenders het beeld op zwart
En krijg ik de melding: geen data op de transponeer.
Verder valt mij op als ik van zender naar zender zap dat de zenders die ik wel krijg rechtsonder een groene A staat,
terwijl bij de zenders die ik niet kan ontvangen een gele A en een groene B staat.
Wat kan dit zijn??
Nu weet je in elk geval dat de box technisch weer in orde is. A en B is tuner A en tuner B.
De configuratie van de tuners is hier van belang.
2 coax kabels of maar een? Doorlus of gelijk aan tuner A?
In menu> instellingen "heeft een opname altijd voorrang"?
Wanneer je opneemt met slechts 1 coax ben je beperkt in wat je kunt kijken tijdens de opname.
Niet iets om je zorgen over over te maken, wel een technisch feit.
Hallo Gratje65,
de box is nu hopelijk weer in orde, bleek trouwens vaker voor te komen,
er stonden nog 7 9200's met hetzelfde probleem.
Het heeft altijd goed gefunctioneerd,voordat ik hem wegbracht,
misscien een verkeerde instelling?
Ik heb 2 coax kabels aangesloten. elke tuner heeft zijn eigen coax.
Tuner B is gelijk aan A Bij A staat op A asat 19 en op B asat 23 ingesteld.
Wat ik dus vreemd vind is dat je bij de ene zender A en B ziet staan waarin
de zenders die ik kan zien alleen een groene A hebben en de zenders die op zwarte staan een gele A en een groene B,
terwijl ze op de zelfde sateliet zitten.
stel de configuratie is in maar dan apart dus voor beide a en b instellen.
Ziggo kabel (FTA)
