Gast Henri Aalten Geplaatst: 1 december 2012 Geplaatst: 1 december 2012 Júrgen, ik ga eens kijken naar de ASUS RT-N66U Heb ik inmiddels meer goede berichten over vernomen. Ik kom er later op terug.
Gast Henri Aalten Geplaatst: 2 december 2012 Geplaatst: 2 december 2012 Is het van belang al te kijken of een router, geschikt is voor ipv6?
Jürgen Geplaatst: 2 december 2012 Geplaatst: 2 december 2012 Nee, niet echt, althans niet voor het beoogde doel. De betere routers ondersteunen overigens al IPv6, zo ook de ASUS RT-N66U. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Beheerder Michel Geplaatst: 2 december 2012 Beheerder Geplaatst: 2 december 2012 Als je boven al een kabel hebt liggen is de beste oplossing, op de kabel boven een accespoint aansluiten met dezelfde SSID, maar een ander (liefst zo ver mogelijk van de ander) kanaal. Precies zoals theparasol al schreef. Mvg, Michel Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.
Gast Henri Aalten Geplaatst: 2 december 2012 Geplaatst: 2 december 2012 Morgen ga ik even kijken of ik de Asus RT-N66U kan verkrijgen, en zet deze dan op de eerste verdieping. Verder nog wel een vraag, gebruikt de Nieuwe ipat voor Wifi de 5 of de 2,5 Ghz band? Omdat genoemde router op deze 2 banden kan werken, is ook de vraag wat is het verschil in snelheid, en dekking?
theparasol Geplaatst: 2 december 2012 Geplaatst: 2 december 2012 De ipad ondersteunt zowel de 2.4 als de 5.2 Ghz frequenties. Bedenk wel dat de dekking van 5.2 Ghz signaal grofweg de helft van een 2.4 Ghz signaal is. Dat is natuurkundig zo bepaalt. Het penetratie niveau van hogere frequenties is lager dan van lagere frequenties. Het verschil is grofweg de helft. Mooi is wel dat je op de 5.2 Ghz 40 Mhz bandwidth kunt gebruiken (goed voor 300 Mbit by 2x2 mimo of 450 Mbit bij 3x3 mimo) Daarnaast is de 5.2 Ghz band in de regel storingvrij wat weer tengoede komt aan de datadoorvoer. Voors en tegens maar als je kunt kiezen en het prijsverschil is niet te groot zou ik een dualradio accesspoint nemen. Letop, er zijn ook zogenaamde single radio accesspoints. Die kun je omschakelen tussen 2.4 en 5.2.... die zijn wat minder handig want dan is het of 2.4 of 5.2 maar niet tegelijkertijd. Het staat niet altijd even duidelijk of de doos vermeldt, dus vraag ff door of je tegelijk 2.4 en 5.2 kunt of post hier ff model waarin je geinteresseerd bent dan komt het ook wel goed.
Gast Henri Aalten Geplaatst: 2 december 2012 Geplaatst: 2 december 2012 Ik neem aan, dat de ASUS RT-N66U beide banden tegelijk kan gebruiken. Zoals aangegeven stel ik deze op de 2e verdieping op. Hierdoor hoop ik zowel op de eerste en tweede verdieping beter bereik heb.
Jürgen Geplaatst: 2 december 2012 Geplaatst: 2 december 2012 (aangepast) Omdat genoemde router op deze 2 banden kan werken, is ook de vraag wat is het verschil in snelheid, en dekking? De praktijk en testen wijzen uit dat bij deze router de 2.4GHz wat krachtiger door muren uitstraalt maar binnen in een en dezelfde kamer geeft de 5.0GHz weer een beter signaal. Eerlijk gezegd merk ik hier thuis geen al te groot verschil, de router staat op de 1e verdieping en het signaal moet door één betonnen vloer en 2 muren, en dat gaat prima. De dekking is nagenoeg gelijk. Ik neem aan, dat de ASUS RT-N66U beide banden tegelijk kan gebruiken. Zoals aangegeven stel ik deze op de 2e verdieping op. Hierdoor hoop ik zowel op de eerste en tweede verdieping beter bereik heb. Deze ASUS router is een echte Dual router, dus deze kan tegelijkertijd zowel 2.4GHz als 5.0GHz uitstralen. Ik begrijp alleen niet waarvoor je dat in jouw genoemde omstandigheden nodig zou hebben. 2 december 2012 aangepast door Jürgen MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
theparasol Geplaatst: 2 december 2012 Geplaatst: 2 december 2012 Ik begrijp alleen niet waarvoor je dat in jouw genoemde omstandigheden nodig zou hebben. Die Ipad van hem kan het maar die zal die topspeed echt niet nodig zijn. Hier thuis een fritz!7390 en op de 5.2 Ghz 40 Mhz trekt mijn laptop 18Mb/s... das wel lekker De simpele clients zitten op 65 of 130 Mbit 2.4 Ghz 20 Mhz... Ik ben aardig voor de buren om daar geen 40 Mhz in te zetten
Jürgen Geplaatst: 3 december 2012 Geplaatst: 3 december 2012 Klopt, i.c.m. mijn NAS en laptop bereik ik op 5.0GHz t.o.v. 2.4GHz inderdaad vrij hoge transfersnelheden maar voor mijn tablet maakt het totaal niets uit. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Gast Henri Aalten Geplaatst: 3 december 2012 Geplaatst: 3 december 2012 Er komt ook een laptop op te zitten
Jürgen Geplaatst: 15 december 2012 Geplaatst: 15 december 2012 ...en Henri, heb je het probleem al opgelost? MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Gast Henri Aalten Geplaatst: 15 december 2012 Geplaatst: 15 december 2012 Ik heb zojuist vandaag een access point geplaatst op proef. tot nu toe redelijk. nadat andere niet goed werkte. is een Draytek Vigor VAP700 802.11n access point, 1 LAN poort (11n)
Jürgen Geplaatst: 15 december 2012 Geplaatst: 15 december 2012 Mooi, maar ik dacht dat jij een AP (router) wilde toepassen die zowel 2.4 GHz als 5.0 GHz ondersteund en deze router is alleen 2.4 GHz. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Gast Henri Aalten Geplaatst: 15 december 2012 Geplaatst: 15 december 2012 Klopt de eis van 5 GHz heb ik laten vallen, om 2 redenen. Het bereik is minder, en de mobiel ondersteund de 5 GHz niet
