Na de installatie van windows 8 krijg ik geen verbing met het internet. Bij de status van de ethernet staat bij de details hetip4subnetmask op 255.255.0.0 ipv 255.255.255.0. Ik heb mijn router al diverse malen gereset maar het probleem blijft bestaan.
Wanneer ik echter een usb2 to lan kabel gebruik dan kan ik via deze lan wel internetten.
Mijn vraag is : Hoe kan ik de subnetmask veranderen in 255.255.255.0
aangepast door naomi
Ik heb de Hp pavilion dv9812eg laptop en ik heb alle drivers hiervoor opnieuw van de Support site gedownload en geïnstalleerd.
Het vreemde is dat de netwerkverbindingsgegevens bij het fysiek adres allemaal nullen staan.
Je hebt gelijk het zijn vista drivers. Welke drivers kan ik eventueel gebruiken voor deze verbinding? Ik waardeer het dat je probeert tot een oplossing te komen.
Dit zijn de gegevens HP asisProgram ser.nr CNF 8192652.Product nr KW 311EAR ABD. Tested by HP Pav 9812 eg Rmkt NB PC. No object 1011008075. ARPLKV HP Entertainment PC 9000. De processor is een AMD Turion 64x Mobile Technology TL-60. In apparaatbeheer zie ik alleen Nvidia nForce-netwerkcontroller
nForce.... nou op de amd website www.amd.com onder support & drivers -> motherboard / chips -> amd 9 series -> all 9 series chipset -> juiste os window 8 (32 of 64 even nakijken wat je in gebruik hebt!)
Laptop zal wel weer dual uitgebracht zijn met intel en amd cpu, dat gebeurt wel vaker.
aangepast door theparasol
Ik heb alles volgens jouw stappenplan gedaan maar het probleem blijft bestaan. Ik zie nu pas dat in apparaatbeheer bij coprocessor een gele driehoek staat met de algemene eigenschap:apparaat type__overige apparaten>Locatie Pcl bus 0. Zijn er nog andere opties?
Het kan nog een beroerde kabel zijn, aangezien het een gigabit lan adapter is moet je dus beslist geen gekruiste kabels gebruiken.
Wat gebeurt er als je in geavanceerde settings van de lan adapter de speed terugzet naar 100/full duplex?
Ik heb mijn router opnieuw gereset en de laptop rechtstreeks met de router verbonden , echter probleem blijft bestaan. Netwerkkaart op 100mb fullduplex ingesteld
Ik heb het hiervoor met vista nog kunnen gebruiken. Ik heb wel een programma IObit Advance System care gebruikt die je internetinstelling kon versnellen. Mogelijk is hier iets verkeerd gegaan. Misschien is het op vlan overgeschakeld. Ik heb ook een Netgear 3700 V2 aan de Zyxel router gekoppeld en ze dezelfde Sidd en wachtwoord gegeven.Alleen de kanalen heb ik op 5 en 11 gezet. Nu is de computer alleen op de Zyxel aangesloten.
