Alle modellen: nieuwe Octagon firmware V1.11.30/V2.11.30
Octagon heeft nieuwe firmware uitgebracht voor alle modellen: V1.11.30/V2.11.30.
De releasenotes voor V1.11.30 in het Engels luiden:
--> Unification of menu item name in different language : Changed :
----> Applications -> Plugin
--> Dolby Digital + is not working in Timeshift : Solved
--> Auto power off function : Newly Added
--> When move recording file with same event name to folder STB, it is overwritted : Solved
--> Auto Power option : Added
--> STB hangup with using EPG : Solved
--> Recording file can not playback on PC : Solved
--> Recording file is freezed when playback on PC : Sovled
--> Timer rec. function improved
--> STB hangup from wake up : Solved
--> Deleting Tick mark when downloading plugin : Adapted
--> Not woring well in ORF3 channel : Solved
--> STB slow when choosing specific frequency : Solved
--> Networking is blocked when connecting with router (DNS issue) : Solved
--> Hidden URL in Internet TV channel : Solved
--> STB hangup when timeshifting works : Solved
--> Can not start scheduled recoridng in Tuner 2 : Solved
--> STB sudden hangup when wathching a channel : Solved
--> Many hangup points fixed
Er zijn op het net ook Duitse en Turkse versies te vinden.
Een Nederlandse vertaling van de Duitse (meer uitgebreide) notes:
--> In een aantal menu's zijn aanpassingen gedaan in verband met verschillende lengtes in verschillende talen:
----> zoals: Toepassingen -> Plugin
--> Dolby Digital+ werkt niet bij Timeshift: opgelost
--> Auto Power Off functie opnieuw ingebouwd(!)
--> Bij het kopieren of verplaatsen van gelijknamige opnamen worden die in de doelmap niet langer overschreven
--> Hanger in EPG opgelost
--> Weergave van opnamebestanden op PC's verbeterd
----> Geen problemen meer met freezes.
--> Opnamebestanden verdwijnen spontaan: opgelost
--> Timeropnamefunctie verbeterd
--> Hanger na Standby verholpen
--> Download Plugin functie uitgebreid
--> Problemen met ORF3 (Astra19,2E) verholpen
--> Langzamer worden op bepaalde transponders verholpen
--> Netwerkfout met DNS opgelost
--> Hanger tijdens Timeshift verholpen
--> Timeropnamefout bij Tuner2 verholpen
--> Plotselinge hanger bij Live TV modus verholpen
--> Verschillende kleine foutjes verbeterd
Een uitgebreide lijst deze keer; de beruchte en verwenste auto power off lijkt weer terug te zijn.
Niet vergeten: laatste loaderversie en fabriekreset blijven noodzakelijk.
Groeten,
Audioniek.
2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000
Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd)
SAB Unix Triple HD (eigen E2image)
Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Dit kreeg ik binnen dus heb ik even gekeken en zag niets van jou staan en heb ik het even uit de tekstfile hier boven geplakt.
NEUE SW V11130 & V21130 für ALLE Octagon Modelle - www.octagon-forum.com - 17.12.12
aangepast door catw
De update is weer met succes uitgevoerd.
Met de auto power off ben ik niet blij mee.
Er zitten verder inderdaad wat verbeteringen in en globaal gezien is deze versie beter dan de vorige.
Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200Hz
Mesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand)
Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas
Schotel: 65 cm met dual LNB
Er wordt weer aardig wat in gefixt, dus het loont de moeite om deze erop te zetten. Ik heb een paar keer gehad dat ik een hanger had bij het gebruik van EPG of als ik snel zapte. Update is zonder problemen verlopen, straks mijn andere decoder ook onder handen nemen....
aangepast door CronoS
--- Rebox RE8000HD L1.54 V1.11.57 ---
--- Rebox RE9000HD L1.54 V1.11.57 ---
--- Philips 46PFL9705 ---
--- Visiosat Bi-satellite HB-A1-A2-A3 ---
Ik had wel bij één decoder een probleem bij het updaten van de FW als gevolg van een slechte USB-stick (channel-up moeten gebruiken, na ERR 0x71).
VU+ Uno 4K SE
Zgemma 7HS
4x Duo Alps-LNB, Visiosat Bisat G4B
Netgear ReadyNAS 426, Netgear ReadyNAS 4 Ultra
  • 4 maanden later...
Voor zover ik dat op grond van de verschillende reseller-ID's kan bepalen, kan voor de RE-4210 (ID = 27 14 20 A0) ook de firmware voor de Octagon SF1008GSEplus (ID = 27 01 20 A0) gebruikt worden.
Let op: er is ook een Octagon SF1008GplusSEplus (ID = 27 01 30 A0). Die firmware kun je dus niet gebruiken.
Groeten,
Audioniek.
