Ik heb een probleem, ik heb iets verkeerd gedaan maar weet niet precies wat.
Astra 19,23,28, quatro kopjes, spaun switch. Prima signaal sterkte. Maar als ik alleen Astra 19 selecteer dan krijg ik de kanalen van Astra 23 en omgekeerd (Astra 28 is wel goed). De Duo die ik heb had daar geen probleem mee, ik ontvang alles, maar de Arriva mini die ik net binnen heb gekregen heeft het er maar lastig mee. Ik zie Astra 19 en 23 op dezelfde Disecq en dat zal het probleem dus wel zijn.
Nu ga ik over een paar maanden verhuizen en wil dus liever niet op zolder alle kabels gaan verleggen (ik denk dat het een kabel fout is). Is er wellicht iemand die een idee heeft hoe ik dit tijdelijk kan verhelpen?
In welke volgorde heb je de lnb's aan gesloten op de switch, je moet
de zelfde volgorde aan houden als op de switch ,en ook zo in vullen
in het lnb menu van Arriva mini
Even een voor beeld
19,2 op A of 1
23,5 op B of 2
28,2 op C of 3
Even een voor beeld
19,2 op A of 1
23,5 op B of 2
28,2 op C of 3
Daar zal de fout inderdaad wel zitten. Maar er is dus geen trucje om dat te veranderen zonder de koude zolder op te kruipen?
@FalconerThe schrijft:
“Astra 19,23,28, quatro kopjes, spaun switch.”
Quattro-lnb’s kun je niet op een diseqc-switch aansluiten, wel op een multiswitch.
Je bedoeld waarschijnlijk quad-lnb’s.
Sorry inderdaad.
kijk even in je duo hoe je de tuner configuratie hebt gedaan en stel deze ook zo in op de arriva mini
VU+Uno4KSe(1Gb/2,5"HD/Vti15)/VU+DUO(320GB/2.5"HD-Vti11)/Maxdigital (Openpli7.3)- Triax 88cm(Astra 23,5-19,2E)- Channelmaster 1,2 m draaibaar
Dat de 19,2 en 23,5 aan de zelfde disecq positie zijn toe gewezen, dat zal je wel aan moeten passen
