spaa Geplaatst: 24 december 2012 Geplaatst: 24 december 2012 Goede avond en prettige kerstfeest voor idereen ! Ik had een oude Cherokee Maestro decoder, die af en toe problemen gaf. Een maand geleden, heb ik een nieuwe M7 SAT801 gekregen van een vriend. Die heeft, tot nu,goed gewerkt ! Maar opeens, reageerd de decoder niet meer op de afstandbediening ! De afstandbediening schijnt niet de oorzaak te zijn, de TV toestel reageerd wel ! Zelfs de toetsen op de decoder geven een onverwacht of geen resultaat... Ik gebruik de decoder alleen om FTA programmas te bekijken, dus heb ik geen smart kaart. Bestaat er een reinitialisatie procedure voor de decoder ? Ik heb geprobeerd op de "reset" knop te duwen, maar dat verandert niks ! Dank bij voorbaad voor u help.
satencom Geplaatst: 24 december 2012 Geplaatst: 24 december 2012 Wanneer de afstandsbediening raar doet, en andere opdrachten uitvoert dan welke je selecteert, kunt je de onderstaande procedure volgen om dit te herstellen: 1)Druk tegelijk op de STB en OK toets. De STB toets knippert nu twee maal. 2)Druk nu op "9" en "1", en direct daarna op OK. De STB toets knippert twee maal. De afstandsbediening is nu ingesteld op een andere code Wanneer je om welke reden dan ook deze handeling ongedaan wilt maken volg dan handeling 2)en voer dan 9 en 0 in. Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
spaa Geplaatst: 24 december 2012 Auteur Geplaatst: 24 december 2012 (aangepast) Hartelijk dank, maar ik had wel die procedure gelezen op de forum...maar het hielp niet ! Het blijkt dat de decoder de signalen van de ab niet ontvangt. Ze zijn wel gezonden (het rood lampje op mijn tv flikkerd), maar krijgen geen reactie van de M7... Misschien een reactivatie procedure van de M7 zou helpen ? Weet iemand hoe ik zou dat moeten uitvoeren ? 24 december 2012 aangepast door spaa
satencom Geplaatst: 24 december 2012 Geplaatst: 24 december 2012 Even een poosje de steker eruit, wil soms ook wel helpen Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
spaa Geplaatst: 24 december 2012 Auteur Geplaatst: 24 december 2012 Ik heb verschillende poosjes geprobeerd : 1 minuut, ...10 minuten, ... 30 minuten.... 5 uren !!! ... zonder positieve resultaat ... hélaas !
satencom Geplaatst: 24 december 2012 Geplaatst: 24 december 2012 Dit kwam ik tegen op internet, zonder kaart zal hij wel niet werken M7 SAT801 HD deze ontvanger werkt niet met oude mediaguard2 kaarten van CanalDigitaal , alleen de nieuwe Mediaguard3 kaart ( oranje of grijs) wordt door deze ontvanger geaccepteerd. Heeft u nog een oudere kaart, dan kunt u die omruilen bij CanalDigitaal (gratis vanaf basispakket). De Philips DSR7141 /8121 werken wel met de oudere kaarten, alleen krijgt u dan geen Nederlandse HD kanalen te zien. Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
spaa Geplaatst: 25 december 2012 Auteur Geplaatst: 25 december 2012 Er was geen kaart bij toen ik die ontvangen heb. Het heeft perfect gefunctionneerd gedurende +/- 6 weken ! Toevallig heb ik iets vergelijkbaar gehad met mijn "Digicorder" van Telenet. Opeens, toen ik duwde op een knop van de ab, werd het signaal vermenigvuldigd : ik duw op "2" en het wordt "22" of "222" op de decoder ! Gelukkig genoeg, heb ik een tweede ab. en het probleem was hetzelfde ! Telenet opgebeld ... en ik moest een "reinitialisatie" uitvoeren : - op knop "Back" (front panel) duwen en blijven duwen... stroom kabel uittrekken...10 sekonden wachten... stroom terug zetten en knop "Back" los laten !! ...probleem was opgelost ! Daardoor denk ik dat hetzefde zou mogelijk zijn met de M7 ... of niet ???
mebo870 Geplaatst: 25 december 2012 Geplaatst: 25 december 2012 Zou het niet kunnen dat deze ontvanger toch een smartcard wil zien om te de software in zijn originele staat terug te brengen. The key to happiness. Stay away from idiots
Eduard07 Geplaatst: 28 december 2012 Geplaatst: 28 december 2012 Net zoals de Pace/Philips 7141 van CDS dat heeft? Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
spaa Geplaatst: 29 december 2012 Auteur Geplaatst: 29 december 2012 Het heeft toch gefunctionnerd gedurende 5 weken zonder probleem ! Hoe kan dat ?
trust Geplaatst: 29 december 2012 Geplaatst: 29 december 2012 Het heeft toch gefunctionnerd gedurende 5 weken zonder probleem ! Hoe kan dat ? Candigitaal stuurt wel eens een update (ter "verbetering") Onlangs bij iemand geweest waar de ontvanger niet meer naar de lnb (maximum duo) van 23.5º schakelde ( tot 2 weken daarvoor wel ) oude DSR 2211 eraan , gewoon beeld op de regionalen . Ontvanger thuis geprobeerd , daar schakelde hij gewoon , weer terug naar eigenaar , geen 23.5º rara ?? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
spaa Geplaatst: 30 december 2012 Auteur Geplaatst: 30 december 2012 Dank u en beste wensen aan idereen voor 2013 ! Ik denk dat ik zal 2013 beginnen met een bezoek aan een goede "marabout" om dit toestel te laten "exorciseren" !!
