gamgra Geplaatst: 9 januari 2013 Geplaatst: 9 januari 2013 Een kennis van mij is vanmiddag langs geweest met zijn Venton HD 200 S, hij vertelde mij dat na wat gerommel met (andere)?? firmware, de Venton niet meer opstart. Ik heb de decoder aangesloten op mijn TV, en inderdaad in het display staat slechts REBOOT.. niets anders, ook wordt er geen verbinding gemaakt met de aangesloten TV. Ik vermoed dat de boel dus softwarematig volledig verziekt is. Ik weet uit het verleden dat het mogelijk is/was om de Venton 200 via een Pc seriële poort weer tot leven te roepen en van de basis opstart firmware te voorzien, is er nog iemand die kan herinneren hoe een en ander in z'n werk ging. Anders wordt het misschien een wat langdurige of zelfs onbegonne uitdaging.
muppet Geplaatst: 10 januari 2013 Geplaatst: 10 januari 2013 Ik ken de venton niet maar denk dat het verhaal waar je het over hebt over een nulmodem kabel gaat en dit is voor elke ontvanger die dit heeft nagenoeg gelijk. Hiervoor moet je een nulmodem kabel kopen deze werkt met een 9 polige aansluiting serieele aansluiting aangezien deze aansluitingen niet meer op de pc zitten heb je ook nog een usb naar serieel converter nodig. Verder heb je de software nodig van de fabrikant en een goede firmware. Als je alles hebt dan start je de fabrieks software op en laad je de firmware in de ontvanger vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird Vu+ solo - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
gamgra Geplaatst: 10 januari 2013 Auteur Geplaatst: 10 januari 2013 @Muppet, bedankt voor het meedenken, ik ben nog in bezit van een nulmodem, heb ik vroeger meermaals gebruikt voor het wegschrijven van firmware naar oudere sat deoders. Waarschijnlijk moet ik gebruik maken van de MS software "Hyperterminal" maar tevens heb ik nog een protocol nodig om de communicatie tussen Pc en de Venton 200S tot stand te brengen, we zien wel. Ga eerst beginnen met een oude pc met seriële poort van de zolder halen.
masterw Geplaatst: 10 januari 2013 Geplaatst: 10 januari 2013 Ik heb verleden jaar hetzelfde probleem gehad met een Venton HD200 S box: zie hier Zelfs na serieel flashen wou de box niet meer opstarten, dus terug naar de importeur voor herstelling. Wel 2 maanden moeten wachten vooraleer ik de box terug was uit reparatie. Oorzaak van het probleem werd niet meegedeeld.
gamgra Geplaatst: 10 januari 2013 Auteur Geplaatst: 10 januari 2013 @masterw: jammer dat jouw box niet door jezelf tot leven te brengen was, kan jij nog herinneren hoe jij de verbindding tussen Pc en Venton tot stand gebracht hebt, en hoe jij in het syteem van de Venton bent geraakt, dit soort nuttige informatie daar ben ik naar opzoek, dat kan mij waarschijnlijk op weg helpen.
masterw Geplaatst: 10 januari 2013 Geplaatst: 10 januari 2013 De Venton serieel flashen gebeurt met hyperterminal. In bijlage de howto procedure die ik destijds gevonden had. Venton_Uitleg_Hyperterminal-1.pdf
gamgra Geplaatst: 11 januari 2013 Auteur Geplaatst: 11 januari 2013 @Masterw: hartelijk dank voor het delen van deze belangrijke informatie. In de loop van het weekend ga ik proberen om de Venton aan de praat te krijgen, hopelijk heb ik meer geluk dan jij destijds. Ik ga beslist nog laten weten hoe alles verlopen is.
gamgra Geplaatst: 12 januari 2013 Auteur Geplaatst: 12 januari 2013 Vandaag geprobeerd om de Venton weer tot de orde te roepen, helaas geen succes. Met de door @masterw geleverde procedure was het kinderlijk eenvoudig om software naar de Venton te schrijven. Eerst heb ik geprobeerd om rechtstreeks de laatste software naar de Venton te sturen, dit lukte vrij eenvoudig, echter nadat de file verstuurd was volgde een herstart, op het display van de Venton verscheen de volgende tekst E-02, na een reset verscheen BOOT, maar nadat de decoder aan de TV gekoppeld werd bleek deze geen contact te kunnen maken met de tv. Daarna de Bootloader 3.08 geinstalleerd, nadat deze klaar was verscheen op het display de tekst; Fuse... Wait.. daarna BOOT., echter ook deze keer geen verbinding met de tv. Bij het plaatsen van de Bootloader kwam de volgende tekst op Hyperterminal scherm: B0002000002c97 Na de bootlaoder nogmaals de laatste software naar de decoder geschreven, met geen resultaat. Misschien dat iemand nog ideeën heeft, dan hoor ik het graag. Hoewel de hele procedure niet veel opleverde was het toch weer eens leuk om te doen, bracht mij terug naar de goeie ouwe tijd, toen niks mocht maar alles kon. gamgra
iemand Geplaatst: 16 januari 2013 Geplaatst: 16 januari 2013 (aangepast) Jammer de zoveelste Venton met deze klacht. Kheb er ook nog geen oplossing voor. Kzou toch proberen een claim te leggen bij je leverancier. De fabrikant heeft al vele moederborden moeten verwisselen. Maar dan doet het ook weer ;-) 16 januari 2013 aangepast door iemand gr. Erik
Satelliet Geplaatst: 18 januari 2013 Geplaatst: 18 januari 2013 @iemand Tiens, ik wist niet dat jij zoveel info van de fabrikant had, dat je kunt beweren dat er zovele moederborden vervangen zijn. De E-02 error is een boot probleem en kan enkel verholpen worden met de originele bin file via een Jtag te proggen. Deze bin file is niet publiek, dus moet het toestel even naar de fabrikant. Maar het moederbord wordt hiervoor niet vervangen. Dreambox DM920UHD - Echostar 120cm draaibaar - Tooway Internet
gamgra Geplaatst: 24 januari 2013 Auteur Geplaatst: 24 januari 2013 @Sateliet: Bedankt voor de informatie, de decoder is inmiddels ingepakt, klaar voor verzending naar de Importeur.
gamgra Geplaatst: 19 april 2013 Auteur Geplaatst: 19 april 2013 Update: de Venton met de E-02 error, is na tussenkomst van de Importeur kostenloos hersteld en voorzien van nieuwe firmware. indien de Importeur hier meeleest, bedankt, vooral namens mijn kennis.
