Oslink 1.1 en Philips DSX7072/03A conflict
Ik probeer hier met Oslink versie 1.1 een DSX7072 (basissoft 6072) te patchen, echter na een paar minuten lijkt het wel of Oslink vastgelopen is pas na een paar muisklikken loopt ie weer verder, dit gebeurd zo'n 3a 4 keer tijdens deze sessie.
Na Patchen alleen nog maar de klok in het display maar geen video bij inschakeling.
Ook de originele Bin file geeft hetzelfde resultaat, weet iemand raad met dit probleem, ik heb alle proggie's in de achtergrond al ge-exit maar helaas.
Enige tips zijn dan ook van harte welkom voordat deze mooie grijze ontvanger echt overlijdt.
Greetz,
Patched.
<img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Mij overkomt dit ook regelmatig, Oslink reageert dan niet meer.
Bij mij doe ik dan altijd CTRL+ALT+DELETE en kies gewoon in het venster wat opkomt 'annuleren'.
Hierna loopt hij weer door. Dit kan wel een keer of drie voorkomen, maar het heeft nog nooit problemen opgeleverd bij het patchen.
Alle gepatchte ontvangers werkten perfect.
Topfield PVR 4000 + Xcam + SG2100 rotor + 105cm Dish + MTI Blueline 0.3 LNB
Bij mij is dit eigenljk de eerste ontvanger die zo raar flashed.
Andere lopen in een keer door.
Ik heb het nog een paar keer geprobeerd, nu loopt wel de originele file wel door, maar na afloop nog steeds geen video of een menu'tje.
Ik blijf het toch zeer vreemd vinden.
1 op de 2 ontvangers loopt bij mij tussentijds vast met Oslink 1.1
Soms moet ik wel meerdere keren control/alt/del/ annuleren gebruiken om de zaak tot een einde te krijgen.
Voor het resultaat heeft dit echter nog nooit nadelige effecten gehad.
De decoders werkten altijd beter als voorheen. <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Echter zou ik je willen aanraden om eens met Oslink V4.0 of met de Oslink V2.99 (staat nu zonder tijdbom bij M_Z) je decoder te patchen. Hier zie je blok voor blok wat er gebeurd. Schakel de loopback functie maar eens in.
Belangrijk voordeel van V 2.99 en V 4.0 is dat het programma zonder mankeren doorloopt.
Ook het plaatsen van de eeprom.bin gaat hier in 1 moeite door.
De blokken die niet beschreven hoeven te worden slaat ie over.
Nou, lijkt nu wel een verkoop praatje <img src="/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> maar de soft is nu gelukkig vrij.
Suc6 Johan. <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
@Johan45,
Thanks voor de tip van die Oslink versie 2.99 zonder tijdbom.
Ik wist dus niet van het bestaan van deze versie af en gebruikte dus gewoon nog even totdat dit probleem opgelost is de oude versie 1.1 echter je kunt inderdaad met de 1.1 versie geen fouten constateren tijdens flashen.
Bij de write preview in versie 2.99 (zonder time limit) kwamen er meteen al 12 write error's op de proppen welke na een write software keurig netjes overschreven werden.
enne van enig hangen van de pc is ook geen sprake met deze versie.
Ontvangertje werkt weer naar behoren en is inmiddels voorzien van versie 9.6 (vindt ik persoonlijk wat lekkerder draaien op een Silvercard clone).
Ik ben weer very, very, <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Greetz,
Patched.
