Triax schotel, rotor naar 4 LNB's veranderen
Hallo Sprietje, is het mogelijk om de afstelling eens te geven voor zowel een triax 78 en een 88 multiblok voor de regio Antwerpen.
Dank bij voorbaat.
Bird
aangepast door bird
VU+ Duo 4K en VU+ solo2
Schotel afstellen op 29,5 graden elevatie.
Rail 10,88 graden schuin, dat is 58mm schuin over een afstand van 300mm gemeten met een waterpas, rechts lager als je in de schotel kijkt.
Astand van de lnb’s van pukkeltje tot pukkeltje aan de voorzijde van de lnb’s:
De eerste maat is voor een Triax 78, de tweede maat voor een Triax 88.
Tussen de Hotbird en de Astra 19,2 = 70mm – 85mm
Tussen de Astra 19,2 en 23,5 =  47mm – 58mm
Tussen de Astra 23,5 en 28,2 = 50mm – 61mm
Bij een Triax 88 kun je dus normale lnb’s nemen, bij een Triax 78 moet je smalle lnb’s nemen.
Plaats de klem van de Astra 19,2 tegen de arm zodat de kop zover mogelijk boven de arm staat.
Skew van de lnb’s
Hotbird 13 = 7 graden
Astra 19,2 = 5 graden
Astra 23,5 = 8 graden
Astra 28,2 = 11 graden
Dit met de wijzers van de klok meegedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt.
