Geen signaal op receiver wanneer 2de receiver niet aan staat
Situatieschets:
Duo lnb, coax naar topfield 7700 in woonkamer, coax naar topfield 4000 in slaapkamer. Tot vorige week geen enkel probleem. Van de week 's avonds tv gekeken, volgende ochtend geen signaal in woonkamer, prima signaal in slaapkamer.
Receivers verwisseld, geen signaal in woonkamer. Kabels in lnb verwisseld, prima signaal slaapkamer, geen signaal woonkamer. Duo lnb verwisseld voor twin lnb, geen verandering.
Tijdens het rommelen met de lnb had ik af en toe een klein beetje ontvangst en wel wanneer mijn coaxkern in de connector zat maar de wartel geen contact maakte. Shielding weggestript en kabel aangesloten, signaal <20% kwaliteit 75%. Hey in ieder geval beeld. Zet ik echter mijn receiver in de slaapkamer uit, geen signaal in woonkamer?!? Receiver aan, beeld in woonkamer weer terug. Wat is hier aan de hand?
Alvast bedankt
Wat er echt aan de hand is, kun alleen jij proefondervindelijk ontdekken.
Ondeugdelijke bekabeling naar woonkamer? Kun je met een losse kabel testen of de dubbele bekabeling hapert?
Heb je alleen aan de lnb-kant die shielding vers op de f-connector aangesloten? Ik zou ze alle vier verversen, en even extra checken of buiten geen vochtprobleem is ontstaan bij de f-connectoren.
Als dat niet helpt, zit ik toch weer te denken aan een ondeugdelijke switch in de lnb. Misschien beide lnb's defect?
Ben benieuwd wat je verdere zoektocht oplevert.
Shielding verversen werkte dus niet, zolang de f connector geen contact maakte met het tegendeel op de lnb had ik signaal. Heb dus de shielding weggestript tot achter de connector zodat deze geen contact meer maakte met de f connector. Heb nu waardeloos signaal maar beter dan niks..
Het verhaal blijft raadselachtig.
Je zult moeten testen en uitsluiten.
Te beginnen bij de bekabeling.
Met losse nieuwe kabels kun je erachter komen hoe beide ontvangers reageren als je gaat vervangen. (Eerst de bekabeling beneden, dan die van de slaapkamer, en uiteindelijk beide tegelijk.).
Zit er verder niks tussen de coax-bekabeling? (Schakelaars, splitters etc.)
Als dit onderzoekje niks oplevert, zou je nog een nieuwe twin-lnb kunnen testen. Theoretisch kunnen de schakelaars in beide gebruikte lnb's kapot zijn.
Uiteindelijk kom je bij de ontvangers uit.
Staan alle instellingen goed? Echt niks veranderd?
Bedankt voor je reactie. Ik heb echt niks veranderd en aangezien ik dus zowel lnb's als receivers verwisseld heb met hetzelfde resultaat ben ik ook bang dat het aan de kabel naar de woonkamer ligt. Ik krijg die kabel echter never nooit meer weggewerkt zoals de huidige nu ligt. Ik snap ook niet dat een kabel zonder aanwijsbare reden opeens faalt.
In eerste instantie zat ik daarom ook te denken aan alleen de uiteinden van de f-connectoren (en aan eventuele splitters of andere kabelverlengende koppelingen).
Omdat je nooit 100% kunt voorspellen wat de boosdoener is als je de oorzaak niet weet, zou ik ook de bekabeling naar de slaapkamer aan een onderzoek onderwerpen. Alles staat immers met alles in verbinding.
  • Moderator
Hel lijkt op een voedingsprobleem.
De slaapkamer zorgt voor de spanningsvoorziening van de LNB en de woonkamer lift daarop mee.
Sluit een een LNB via een korte kabel aan op de woonkamer ontvanger en meet eens of je 13 en 18 Volt beschikbaar hebt?
Meet eens de woonkamer kabel door met een Ohm meter.
Als hij de ontvangers omruilt, blijft de situatie dezelfde: de slaapkamer bepaalt of de woonkamer signaal krijgt.
Om die reden zou ik de oorzaak in eerste instantie bij de bekabeling of de lnb zoeken.
Situatieschets:
Alvast bedankt
zou sluiting in een gedeelte van één van de kabels kunnen zijn terwijl verderop de mantel onderbroken is zodat de 2e kabel , indien aangesloten , voor de massa zorgt .
  • Moderator
Dus eerst eens met de universeelmeter kijken wat er aan de hand is?
Die moet je dan ook wel net hebben liggen. :)
Provisorisch met nieuwe coax beurtelings verbinding vervangen en je hebt het antwoord ook.
moet je ook maar net hebben liggen :P
als test zou hij ook die ingekorte buitenmantel als signaal draad kunnen aansluiten op de midden aansluiting van de f-conn. (ontvanger 1)
Als er dan met de 2e ontvanger aan , beeld is op ontvanger 1 , klopt mij theorie (denk ik )
aangepast door trust
Bedankt allemaal voor het meedenken. Denk dat ik van de week maar een stuk coax en een multimeter ga halen (de oude is onlangs gesneuveld, dus inderdaad die moet je maar net hebben liggen :) ).
Nu even over het meten, ik naam aan dat de middenaansluiting de voeding verzorgt? Ik merkte bij het aandraaien van de f connectors van de week wel dat ik vonkjes maakte, dat zou betekenen dat bij mij de mantel stroom ziet? Sorry voor de Noob vragen..
  • Moderator
Op de centrale middenader staat afwisselend 13 of 18 Volt.
De buitenmantel is de massa of retour ader voor de voedingsspanning.
Heb dit ook eens gehad met een topfield en een andere merk ontvanger. Het probleem zat bij mij in de diseqc. Een triax ertussen gezet en probleem opgelost. Misschien is dit bij jou ook het geval.
Succes,
Gr topie
Topfield TF5000ci met aston 1.05, Amiko alien 8900, 80cm schotel gericht op astra 1 en 3 (duo lnb)
