Ik heb vandaag zitten spelen met mijn wat nieuwe images vti 5.0 en openpli 3.0.
Daarvoor had ik Openpli 2.1 en een prefect werken fstab mount naar mijn nas.
Voordat ik begon netjes fstab file gebackuped en teruggezet maar helaas geen werkende mount zowel onder VTI als openpli...
Wat doe ik fout...
NAS: NFS rechten gegeven op de folder ( stond al goed )
FSTAB file:
rootfs			   /				    auto	   defaults			  1  1
proc				 /proc			    proc	   defaults			  0  0
devpts			   /dev/pts			 devpts	 mode=0620,gid=5	   0  0
usbfs			    /proc/bus/usb	    usbfs	  defaults			  0  0
tmpfs			    /var/volatile	    tmpfs	  defaults			  0  0
10.0.0.12:/volume1/ultimo /mnt/nas nfs rw,nolock,proto=tcp 0 0
Aantal keren reboot uitgevoerd en via telnet mount opgevraagd maar no luck...
Hopelijk iemand een tip.
Tnx
Groeten
Zork
Wat doe ik fout...
FSTAB file:
10.0.0.101:/Multimedia /media/hdd/ nfs rw,nolock,tcp 0 0
dus voorheen werkte het?
-dan heb je of de IP adressen vergeten aan te passen na het nieuwe image flashen
of
-dan heb je de workgroup in de samba config van je Receiver vergeten aan te passen
de NAS was al gebruikt + werkte tot het flashen dus heeft dezelfde workgroup als voorheen
de configuraties in je huidig image zijn dus niet aangepast
Beef Wellington
of gewoon
Rosbief
Tnx voor de reply
- Heb statische ip adres ingevoerd die ik daarvoor ook gebruikte
- smb.conf aangepast naar juiste werkgroep
Maar helaas geen witte rook..
aangepast door Zork9999
vuultimo login: root
root@vuultimo:~# mount -a
mount.nfs: mount point /mnt/nas does not exist
mount: mounting 10.0.0.12:/volume1/ultimo on /mnt/nas failed: No such file or directory
root@vuultimo:~#
hmmz wat kan dit toch zijn...
  • Moderator
doe eens een showmount -a 10.0.0.101 ? gemakshalve vertel je er niet bij wat je er nu op hebt draaien. Je hebt wel nfs support op je image?
@tonski, wat heeft de workgroup te maken met een nfs mount eigenlijk?
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
@Wiz showmount kent die niet...en mij ip is 10.0.0.12.
Ik draai nu openpli 3.0 en dat werkt verder goed.
root@vuultimo:~# showmount -a 10.0.0.12
-sh: showmount: not found
root@vuultimo:~# showmount -a 10.0.0.101
weet dat het vervelend klinkt, maar mounten kan alleen maar naar bestaande folders.
De fout die je kreeg riep dat ook al naar je, de folder nas betsaat niet ... kan dus de mount niet neerleggen.
Hou er rekening mee dat NFS mounts niet zelf folders kan aanmaken.
Dat in tegenstelling tot autofs, daarmee is dat dan wel weer mogelijk.
Lees mijn topic over het proberen te streamen van een PS3 Media Server, waar ik uiteindelijk, op advies van Tonskidutch, over gegaan ben naar autofs functionaliteit.
VU+ Zero & VU+ Solo2 - VTi 11.x  Unstable Oscam 11xxxx  MacBook Pro Ubuntu 16.04LTS
Klopt daarom had ik ook netjes een nas mapje aangemaakt in de mnt. Maar bij een reboot was de map steeds verwijdert, dat triggerde mij om een andere map te kiezen.
Blijkbaar is mnt een gereserveerde map ofzo...
Ok tnx al het eens doorlezen misschien inderdaad wel makkelijk.
Deze mnt map is ook niet de geeigende map om zelf folder in aan te maken, al lijkt het wel zo.
De mnt is een systeem folder, met hieronder een uitleg waarvoor.
The /mnt directory and its subdirectories are intended for use as the temporary mount points for mountingstorage devices, such as CDROMs, floppy disks and USB (universal serial bus) key drives. /mnt is a standard subdirectory of the root directory on Linux and other Unix-likeoperating systems, along with directories such as /bin, /boot, /dev, /etc, /home, /proc, /root, /sbin, /usr and /var. As is the case with all other first tier directories in the root directory, /mnt's name always begins with a forward slash.
De correcte map is altijd de /media map om daar eigen mount folders in te maken.
aangepast door donpedro
wiz,
denk dat ik dat al vaker geschreven heb...
maar hier nog eens de beweegreden daarvoor:
-NAS is een linux machine maar meestal (wegens verkoopbaarheid en onmiddelijk succes) op windows clients getrimd
-NAS is OOK gelijktijdig een sambaserver (standaard ingesteld en zo uit de doos uitgepakt)
-Samba wilt een authentifikatie zien om de mappen te kunnen inzien (de engelsen noemen dat "make the directories browsable")
-Samba is ook erg uitgebreid op de NAS met users en guests (soms zelfs anybody)
Dus om NFS mounts naast Samba clients te kunnen bevroeden van een moderne NAS is het aan te raden de workgroup eveneens gelijk in te stellen. (dat schrijf ik al jaren en dat werkt dan ook)
de paden die standaard als mountpoint gekozen kunnen + moeten worden zijn inmiddels op nagenoeg alle linux clients media/hdd of media/net
misschien heeft Zork999 een oude beschrijving toegepast voor enigma1 kassies van enkele jaren geleden opdat hij misgreep op mnt/nas.
ciao
Beef Wellington
of gewoon
Rosbief
