Suri-Vibes Geplaatst: 16 februari 2013 Geplaatst: 16 februari 2013 Hallo menbers , hier heb ik een vraag hoe af te stellen van nieuwe lnb . nu heb ik 4 x singel lnb hier werkt alles perfect nu wil ik deze gaan vervangen maar als ik er een van gaat los draaien weet ik niet meer hoe deze heeft gestaan . de persoon die het voor mij heeft gedaan is verhuist en woont heel ver weg . ik wil nu van een singel naar een quad gaan dus 4 uitgangen . 1 x voor de woonkamer die heb ik al 1 x voor slaapkamer ouders 1 x voor slaapkamer dochter 1x voor slaapkamer zoon Heb alles al gehaald 4 x quad lnb 4 uitgangen . 100 meter sat coax kabel . 4 x swtisch vam merk sab . moet nog 3 decoders aanschaffen . heb gelezen over een satfinder maar is deze om de schotel uit te richten of ook de lnb zelf . als iemand weet hoe ik het moet afstellen dan hoor ik het graag van jullie . Mvgr : Suri-Vibes
Ronsworld Geplaatst: 16 februari 2013 Geplaatst: 16 februari 2013 Simpel, één voor één omwisselen. Voordat je de oude eraf haalt zet je eventueel met een watervaste stift een streep op de LNB schacht tegen de beugel aan, zo weet je hoe die zat in het geval het ergens misgaat. Nu 1 LNB eraf, de vervanger erop, kabeltje eraan van de oude LNB en kijken of je beeld hebt. Enzovoort tot je klaar bent, dan kun je de rest van de kabels gaan aanleggen en klaar is Kees/Suri-Vibes. Suc6, Ron. It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle... ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
satencom Geplaatst: 16 februari 2013 Geplaatst: 16 februari 2013 Hoe groot is je schotel en van type merk lnb's komen er nu op Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Eduard07 Geplaatst: 17 februari 2013 Geplaatst: 17 februari 2013 (aangepast) Niet onbelangrijk behalve de schotelmaat: welk merk is je schotel? Niet elk merk is geschikt voor quad-lnb's! Schotelmaat zou minstens 78 cm moeten zijn. Beter nog 88cm. Schotelarm mag niet van positie veranderen onder het gewicht van de quads. 17 februari 2013 aangepast door Eduard07 Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
Suri-Vibes Geplaatst: 17 februari 2013 Auteur Geplaatst: 17 februari 2013 Hoe groot is je schotel en van type merk lnb's komen er nu op Hallo , schotel is 100 cm en komen nu 4 x smart titanium Quatro lnb erop . wat is hier de probleem van dan ?
Suri-Vibes Geplaatst: 17 februari 2013 Auteur Geplaatst: 17 februari 2013 Niet onbelangrijk behalve de schotelmaat: welk merk is je schotel? Niet elk merk is geschikt voor quad-lnb's! Schotelmaat zou minstens 78 cm moeten zijn. Beter nog 88cm. Schotelarm mag niet van positie veranderen onder het gewicht van de quads. Hallo schotel merk is TRIAX 100 cm .
satencom Geplaatst: 17 februari 2013 Geplaatst: 17 februari 2013 Met deze lnb's heb je een 88 cm triax nodig een triax 78 cm gaat niet met deze lnb's als je een triax 78 cm hebt ,dan heb voor de 19,2 of de 23.5 een smale lnb nodig. een alps bijvoorbeeld Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Sprietje Geplaatst: 17 februari 2013 Geplaatst: 17 februari 2013 Beste Suri-Vibes Je schrijft dat je een Triax 100 hebt. Mag ik aannemen dat het een Triax 110 betreft die 100cm breed is en 105cm hoog? Als nog even aangeeft in welke regio je de schotel hebt staan, dan reken ik het wel voor je uit hoe alles afgesteld moet worden.
Suri-Vibes Geplaatst: 17 februari 2013 Auteur Geplaatst: 17 februari 2013 Beste Suri-Vibes Je schrijft dat je een Triax 100 hebt. Mag ik aannemen dat het een Triax 110 betreft die 100cm breed is en 105cm hoog? Als nog even aangeeft in welke regio je de schotel hebt staan, dan reken ik het wel voor je uit hoe alles afgesteld moet worden. Hallo ben zelf van Eindhoven
Suri-Vibes Geplaatst: 17 februari 2013 Auteur Geplaatst: 17 februari 2013 Beste members . bedankt dat jullie een oplossing voor mij aan het mee denken bent . wat ik denk is de oude lnb die nu erop zit zal ik merkenmet een stift of zo hoe deze gestaan heeft . als ik deze los maakt en een nieuwe in de plaats zet hoe kan ik weten of deze goed staat ? want ik zit op het dak kan mijn tv in de woonkamer niet zien . de lnb kan je namelijk ook fijn afstellen ik had gezien hoe de man die het geplaats heeft gedaan heeft . hij had de laptop bij zich en van uit daar had hij als afgesteld . Graag hoor ik het van u . mvgr :Suri-vibes
Ronsworld Geplaatst: 17 februari 2013 Geplaatst: 17 februari 2013 Een hulpje erbij? It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle... ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
Suri-Vibes Geplaatst: 17 februari 2013 Auteur Geplaatst: 17 februari 2013 Een hulpje erbij? Graag als het zou kunnen .
Ronsworld Geplaatst: 17 februari 2013 Geplaatst: 17 februari 2013 Als je zelf geen hulp kunt vinden zou je eventueel een woonplaats kunnen vermelden, misschien is er iemand in jou buurt die je wil helpen. Mocht het in een redelijke omgeving van mijzelf zijn (+/- 10/15 Km) dan wil ik zelf wel langskomen. Ron. It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle... ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
Suri-Vibes Geplaatst: 17 februari 2013 Auteur Geplaatst: 17 februari 2013 Ik woon in Eindhoven . ik zal eerst zelf gaan proberen maar als ik niet uitkomt laat ik het weten .
Sprietje Geplaatst: 17 februari 2013 Geplaatst: 17 februari 2013 Beste Suri-Vibes Ik ga er nog steeds maar van uit dat je een Triax 110 hebt en dan moet die voor Eindhoven als volgt afgesteld worden: Stel de elevatie van de schotel op 29,5 graden in. Zet de rail 10 graden schuin, d.w.z. rechts 71mm lager dan links over een afstand van 40cm gemeten met een waterpas als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt. Zet de lnb-klem van de Astra 19,2 tegen de lnb-arm. De afstand van de lnb’s: Tussen 13,0 en 19,2 oost = 99mm Tussen 19,2 en 23,5 oost = 67mm Tussen 23,5 en 28,2 oost = 71mm Dit is gemeten van hart voorzijde lnb tot hart voorzijde lnb ofwel van pukkeltje tot pukkeltje. De skew van de lnb’s moet als volgt worden ingesteld: 13,0 oost = 6 graden 19,2 oost = 3 graden 23,5 oost = 6 graden 28,2 oost = 10 graden Dit allemaal met de wijzers van de klok meegedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt t.o.v. verticaal waterpas. Meet dit met een klein gradenboogje. De schotel uitrichten op de Astra 19,2. Als je die gevonden hebt, fijntunen op de zender Planeta HD van de Astra 23,5. Doe dit zonder diseqc-switch. Pas als de schotel helemaal goed staat afgesteld sluit je de diseqc-switch er tussen aan. Nastellen van de andere lnb’s is niet meer nodig. Wil je de schuinte van de rail nog een keer nameten met een waterpas, de Hotbird-lnb moet 42mm lager staan dan de Astra 28,2-lnb.
