T90 uitgericht: signaal ok met korte kabel, geen signaal met lange kabel
Recent ben ik verhuisd en heb mijn T90 opnieuw geplaatst. Redelijk rudimentair uitgericht maar meer dan voldoende signaal om alles wat ik wil zien te kunnen ontvangen. Dit alles gedaan en getest met een korte kabel vlakbij de schotel om te kunnen finetunen. Daarna mijn lange (+/-40m) coax weer aangesloten op de switch, ontvanger in de woonkamer gezet: geen signaal meer :confused: Dus opnieuw ontvanger naar buiten, kabeltje aangesloten, geen probleem... Misschien de kabel ergens gebroken tijdens het verhuizen was mijn eerste gedachte.
Vandaag een nieuwe lange (+/-50m) coax gekocht, f-connectoren erop, aangesloten en een paar seconden signaal alvorens het weer de mist in ging :mad: Korte kabel er wéér aan, geen probleem :cry: Nog wat geprutst met de nieuwe kabel, f-connectoren er opnieuw op,... maar geen beeld meer gezien.
Heeft iemand een idee wat er hier mis kan zijn? De switch of uitlijning van de schotel kan het toch niet zijn want anders had ik met de korte kabel ook geen beeld? Natuurlijk moet het signaal een langere weg afleggen door de lange coax maar...
Ik heb ondertussen al een professional gecontacteerd maar als iemand hier een idee heeft kan ik voor die komt het misschien zelf nog fixen alvorens een 100-tal euro te spenderen, ik ben dan misschien geen Nederlander maar wel zuinig :whistle:
  • Reacties 44
Geplaatste afbeeldingen
De eerste vragen die bij mij opkomen, zijn:
1) zijn de f-connectoren goed gemonteerd op de coax? Slechts 1 draadje van de gevlochten mantel in aanraking met de kerndraad en de coax doet het niet meer.
2) welk merk switch gebruik je?
Probeer eens zonder de switch, direct op de lnb.
aangepast door Eduard07
uit gericht gelijk op de lnb mischien en nu kabel via switch ?
switch defect mischien .
vu+solo2,vu+duo,vu+ultimo T90 28.2t/m15w de rest draaibaar.
1) Ik zie alvast op het 1ste zicht geen losse draadjes die ergens in aanraking kunnen mee komen.
2) EMP-Centauri.
Uitgericht op de switch.
  • Moderator
Een tijdje geleden was hier ook zo'n geval op het forum.
DAt bleek na lang zoeken de diameter van de binnenader te zijn die net iets kleiner was als die van het korte kabeltje.
De lange kabel midden ader maakte geen goed contact waardoor de LNB geen voedingsspanning kreeg.
Probeer eens zonder. Een EMP-switch kan behoorlijk dempen. Hij kan natuurlijk ook kapot zijn.
Maar het signaal mét switch en korte kabel eraan is goed te noemen.
Dus moet je onderzoeken of de EMP-switch + lange kabel gezamenlijk te veel demping opbouwen.
Dat zou uiteraard kunnen maar met de "originele" lange kabel heb ik jarenlang geen enkel probleem gehad en die doet het nu ook niet meer. De nieuwe kabel lijkt me inderdaad iets kleiner/compacter.
Toen ik even beeld had met de nieuw geïnstalleerde kabel had ik 11.7dB signaal op BBC One HD. Niet ideaal maar zeker niet te weinig
Zolang de kerndraad lang genoeg is, zal hij altijd contact maken.
Edit: Zit me net te bedenken: wat voor f-connectoren gebruik je? Zitten er rubber ringetjes in?
Nee geen rubberen ringetjes maar dat had ik voorheen ook niet op de kabel van switch naar ontvanger. Wel op die van de lnb's naar de switch.
Alvast bedankt voor het meedenken allemaal!
Het loont de moeite om die ringetjes tussen lnb's en switch er eens uit te halen en te checken of dat iets oplevert.
