Kan er mij iemand uitleggen hoe ik een SD card kan gebruiken in de DM8000?
Ik slaag er maar niet in om die kaart zichtbaar te krijgen. Blijkbaar wordt die niet automatisch gemount?
Een USB stick werkt zonder problemen.
Ik gebruik OpenPli.
Bedankt.
Geertv
Volgens mij ligt het gewoon aan de SD Card, ik heb er ook 1 in zitten een van 1GB, maar een normaal goed merk van 4GB moet zonder probleem werken. OpenPli ziet deze direct.
aangepast door Loui (K)
ja maar dan wel met de 3.0 versie van open pli
ik heb er een van 8 gb gaat prima
heb het zelfde ook gehad met de 2.1 versie
maar de laaste versie van open pli werk hij goed ;)
kijk hier maar eens http://www.sat4all.com/forums/topic/327068-extra-geheugen-voor-de-8000/
gr
aangepast door DIGIWIEW
Dreambox 7080 HD 1TB
Tuner A bcm4506 dvb-s2
Tuner C si2166b    dvb-s2
Triax 90 cm 19e/ 23e/ 28e/ gr oost
Ik werk met de laatste versie van OpenPli 3.0 dus dat kan het probleem niet zijn.
SD kaart is er een dat ik hier nog liggen had van 16GB maar wel SD HC. Meen ergens gelezen te hebben dat dit een probleem zou kunnen zijn? Hebben jullie daar ervaring mee?
Kaartje werkt zonder problemen in een PC. Heb het daarin geformatteerd (FAT).
Volledig herstart heb ik inderdaad gedaan zonder resultaat. Maar als het klopt wat DeBeek zegt dan moeten we niet verder zoeken vrees ik. Heb momenteel geen andere kaartjes liggen dus kan ik niet verder testen.
Is dit een probleem eigen aan OpenPli of zit het dieper?
In ieder geval bedankt voor de reacties.
Pinnetjes zijn krom, is een bekend probleem. Als meer dan de helft nog goed is, merk je er niets van.
Ik haal de kaart er nooit meer uit, zelfs niet meer uit het fototoestel.
DM920 Ultra HD; Newnigma, DM800HDse,
Oppo-BDP-105EU, Rotel RSP-1576,Rotel RMB 1095, LG UH850V,
Monitor Audio Gold 200 4G
Het gaat over een SD kaart, niet over een CF kaart..
Louis (k) merkte op dat hij een CF kaart gebruikte, misschien is daarmee het misverstand ontstaan
maar ook CF werkt
let wel, afhankelijk van wat je ermee wilt doen is ext2 te prefereren voor een cf of sd geheugen aanvulling
fat32 heeft allereerst de 4GB beperking (timeshift of opnemen stopt)
ext2 is in de meeste images die ik ken te prefereren voor voor usb devices in een linux receiver
(de cf of sd kaart is toch een usb device???)
ciao
You
Ten Sharp
Bij mij zijn bij het rechtzetten van de pinnetjes al een paar afgebroken, de CF kaart werkt gewoon.
Je hoeft de kaart maar een beetje scheef doortedrukken en de pennetjes gaan eraan,
heb ik ook bij mijn fototoestel.
Zou garantie kunnen zijn? Maar het is mij wel goed zo.
