KoosKoets Geplaatst: 24 februari 2013 Geplaatst: 24 februari 2013 Zoals de titel aangeeft, start mijn DB800HD niet meer door. Hij start op, en het balkje loopt op tot ongeveer 10%, dan slaat hij af. Tot nu toe heb ik het volgende geprobeerd: 1. second stage loader geupdate tot versie 84 2. Vervolgens de laatste PLI erop geflasht - nog steeds slaat hij tijdens booten af 3. de originele image van DMM erop - nog steeds slaat hij af 4. Hard Disk en Canal Digitaal kaart eruit, alle aansluitingen verwijderd (SAT kabel, netwerk kabel, DVI and digital audio) - nog steeds slaat hij af De box is van Mei 2008, dus er zit geen garantie meer op... Met de stop knop kan ik de doos nog wel via de web interface benaderen. Er zit geen USB stick in. Heeft iemand enig idee hoe ik hem weer aan de praat kan krijgen? VU+duo2, wave frontier t90, Openpli, 4 LNBs (Astra 1,2,3 en HB)
Eduard07 Geplaatst: 24 februari 2013 Geplaatst: 24 februari 2013 Heeft hij de second stage loader wel geaccepteerd? Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
KoosKoets Geplaatst: 24 februari 2013 Auteur Geplaatst: 24 februari 2013 Ja! Ook de images worden zonder foutmelding geladen. VU+duo2, wave frontier t90, Openpli, 4 LNBs (Astra 1,2,3 en HB)
mebo870 Geplaatst: 24 februari 2013 Geplaatst: 24 februari 2013 Probeer het eens met een ander voeding, degene die er nu bij zit is waarschijnlijk defect. The key to happiness. Stay away from idiots
wortellica Geplaatst: 24 februari 2013 Geplaatst: 24 februari 2013 (aangepast) geen oude backup op hdd staan? (zag net dat je de hdd al had verwijdert sorry) 24 februari 2013 aangepast door wortellica
KoosKoets Geplaatst: 24 februari 2013 Auteur Geplaatst: 24 februari 2013 Bedankt voor de suggesties! Ik heb er nu de voeding van mijn DB800SE op aangesloten, maar helaas exact hetzelfde gedrag: hij boot op, slaat af, boot dan nog een keer tot het "balkje" op10% staat, dan slaat hij definitief af. Dus ervan uitgaande dat de voeding exact gelijk is en mijn DB800SE goed werkt, kan het dus niet de voeding zijn. VU+duo2, wave frontier t90, Openpli, 4 LNBs (Astra 1,2,3 en HB)
Obi Wan Geplaatst: 24 februari 2013 Geplaatst: 24 februari 2013 Ik denk dat je flashchip errors bevat en daarom niet doorstart. Probeer met de laatste dreamup de laatste originele versie van dmm te installeren. Dit ivm het volgende: 05 September 2011 - Improved flash error correction Starting today, images for the models DM500HD, DM800 SE and DM800HD PVR include an improved flash error correction feature.In order to benefit from the improvements, it is required that you either flash the new image with thelatest version of DreamUP (V1.3.3.9) or flash a new second stage loader ( DM500HD DM800HD PVRDM800 SE ) before flashing the image via your browser or other means.If you use the online update functionality, the new second stage loader will automatically be installed after rebooting. It is recommended that you flash the new image for improved stability. Xtrend ET9000 - OpenPLi 4.0Ontvangst: 7,13,19,23,28,42E
wortellica Geplaatst: 24 februari 2013 Geplaatst: 24 februari 2013 (aangepast) ook al met dreamup geprobeerd te flashen en bad(huppeldepup of zoiets) repair ? ( Dat was tegelijk Obi wan ) 24 februari 2013 aangepast door wortellica
Mojo Geplaatst: 24 februari 2013 Geplaatst: 24 februari 2013 (aangepast) Heb je de box al open gemaakt en de condensators nagekeken? 24 februari 2013 aangepast door Mojo You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
iemand Geplaatst: 25 februari 2013 Geplaatst: 25 februari 2013 Probeer eens ZONDER de tuner erin ! gr. Erik
jvd1971 Geplaatst: 26 februari 2013 Geplaatst: 26 februari 2013 Ik heb een tijdje geleden hetzelfde probleem gehad. Nieuwe tuner erin gezet en alles liep als een zonnetje weer Succes
Mojo Geplaatst: 26 februari 2013 Geplaatst: 26 februari 2013 Ja en wat nu als het inderdaad de tuner blijkt te zijn? Lijkt mij toch dat je van zo´n belangrijk onderdeel mag uitgaan dat ie iets langer meegaat. You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
theparasol Geplaatst: 26 februari 2013 Geplaatst: 26 februari 2013 Zet de box in stopmode en ga dan met telnet client de box in via ip adres wat in display staat! Je komt dan in een soort van bios setup. Laadt daar de factory defaults en flash de box zonodig nog een keer opnieuw. ik heb zo al eens een dm600pvr gerepareerd, die startte ook niet door en alles leek goed.
jvd1971 Geplaatst: 1 maart 2013 Geplaatst: 1 maart 2013 Algemeen probleem bij een DM 800 HD. Voor ongeveer 45 euro heb je weer een prima receiver.
