Geen ontvangst van Sky Italia met 45cm Schotel !
Hoop dat iemand me kan helpen. Op de een of andere manier verschijnen er maar een paar kanalen van Sky italia als ik op Hotbird zoek. Jsc Sport Global vind die ook niet. De paar Sky Italia die ik kan vinden zit een signaal sterkte van 30 tot 45 procent op.
Heb een multytenne schotel.
Moet ik de schotel iets draaien zodat Hotbird een sterker signaal ontvangt, dat de receiver dan wel meer kanalen ontvangt ? En verlies je dan niet sterkte op die 3 andere satellieten.
mvg
Mojo
voor de hotbird kan je beter een grotere schotel gebruiken aangezien dat signaal een stuk zwakker is dan van de 19.2 23.5 en 28.2
en 30 a 45% is wel heel weinig dat gaat zeker al niet werken met de HD kanalen,ik weet niet of het beter afstellen helpt aangezien ik geen ervaring heb met die schotel ik weet niet wat er maximaal uit te halen is maar dat zullen ongetwijfeld wel mensen weten hier die er zelf gebruik van maken
aangepast door stevie-v
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
Staat je Multytenne wel super zuiver gericht, zoals het moet? Met Astra 1 in het brandpunt?
De lnb van de Hotbird bij de Multyntenne staat natuurlijk al wel 6 graden uit het brandpunt, dat kan zenders kosten.
Maar voor je verder gaat, zou ik eerst de schotel checken op 100% uitrichting.
ik ontvang sommige hd kanalen op hotbird 57% sterkte. Denk je dat ik de schotel kan afstellen dat die iets beter onvangt. Want de 3 Astras ontvang ik wel goed 70 a 80%. Iemand ervaring met Hotbird onvangst met een Multytenne?
de hotbird is ook wel de zwakste satelliet van de vier dus dat het signaal daar minder is lijkt me logisch echt optimaal lijkt de multytenne me ook niet voor de hotbird vooral niet als er net zoals hier nu een beetje sneeuw valt
Ik zal is van de week het dak op gaan en is kijken. Ik had inderdaad op de Astra1 afgesteld kanaal BVN. Dankje Eduard07 ik ga is kijken of ik betere ontvangst op de astra1 kan krijgen.
Als er geen rek meer in zit, zul je moeten omzien naar een betere schotel (als je daar de plaats voor hebt).
De Hotbird is de zwakste doordat de footprint minder geconcentreerd is om daarmee een groot dekkingsgebied te bereiken.
Daardoor is het advies in ons land voor de Hotbird een schotelgrootte van minstens 80cm. En dan de lnb in het brandpunt.
Afhankelijk van de zenders die je wilt kijken, zou je natuurlijk met een kleinere schotel genoegen kunnen nemen.
45 cm is echter wel zeer klein. Daarnaast lijkt het erop, dat de Mediasat-zenders bezig zijn naar een zwakkere transponder te verhuizen.
Check deze frequentie maar eens bij jou:
 11.373 / H / 29.900 / 3/4
Beste mojo26
Sky Italia gebruikt zowel DVB-S  FEC 3/4 en 5/6 maar ook DVB-S2  8PSK FEC 3/4.
Nagenoeg alle Sky Italia zenders zijn gecodeerd dus die kan ik niet bekijken maar Sky-Insite op 12674V is niet gecodeerd en ontvang ik prima met mijn Multytenne. Nu moet ik er wel bij zeggen dat deze zenders worden uitgezonden met DVB-S FEC 5/6 en dat die dus makkelijker te ontvangen is dan de meeste Sky Italia-zenders die met DVB-S2  8PSK FEC 3/4.worden uitgezonden.
Op deze site kun je zien welke zender met een makkelijke modulatie worden uitgezonden en welke met een moeilijke:
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-Hot-Bird-13A-13B-13C.html
Waarschijnlijk heb je voor de moeilijke modulaties te weinig signaal maar dat zou ook kunnen omdat je schotel niet helemaal goed staat uitgericht. In welke regio staat je schotel?
aangepast door Sprietje
eduard07 vind geen kanalen   11.373 / H / 29.900 / 3/4 op deze frequentie. Sprietje zit in de regio Amsterdam. Ik ga de schotel nog beter proberen af te stellen op de astra1 in de hoop dat de hotbird meer kanalen ontvangt. Ik heb een in een aantal forums gelezen dat mensen met de multytenne toch rond de 75 procent op de hotbird kunnen ontvangen in amsterdam. Ik weet bijna wel zeker dat de schotel niet perfect is afgesteld, Toen ik redelijk ontvangst had bij het installeren van de schotel 2 jaar geleden heb ik het erbij gelaten. Dus hij is denk ik nog niet echt afgesteld op maximale ontvangst. Leuk klusje voor aankomend weekend.
Iemand nog tips welk kanaal ik moet kiezen om de astra 1 op af te stellen of maakt dat helemaal niks uit welke zender het is.
Alvast bedankt
Dat ga je bij lange na niet halen die 75% op de zwakkere transponders op de hotbird,de schotel die je hebt is eigenlijk veel te klein voor een goed ontvangst op de hotbird en dan hebben we het nog niet eens over de regenreserve
Alvast bedankt
Als dat zo blijft, weet je zeker dat de schotel te klein is.
Een andere frequentie op de Hotbird met een zwakkere transponder "aan de onderkant"  is 12.399 / H / 27500 / 3/4 -> SRF-Info (Zwitserland), meestal FTA.
Een hele goede test is 12.475 / H / DVBS2 / 8PSK / 29.900 / 3/4, met o.a. 2 Russische, een Italiaanse en een Zuidkoreaanse HD-zender. Dus 4 HD-zenders.
aangepast door Eduard07
In Amsterdam is het belangrijk dat de mast waar de Multytenne op bevestigt zuiver verticaal staat. Dit geldt met name als je de waterpas er ten oosten of westen tegenaan houdt. Dat de mast niet helemaal zuiver staat als je de waterpas er ten noorden of ten zuiden tegenaan legt, is minder belangrijk. Dat kun je met de elevatie van de schotel bijstellen.
Die percentages zeggen overigens bar weinig. De ene tuner kan met gemak 20% meer aangeven dan een andere tuner van een ander merk.
Maar kun je Sky-Insite op 12674V nu ontvangen? Dat moet met het grootste gemak kunnen.
Dank voor de tips. @Sprietje nee zie Sky insite er niet tussen staan op de hotbird. Ik denk dat ik nog betere waarden eruit kan halen door beter af te stellen op de astra1 en de mast nog is nalopen met een waterpas. Als beiden opties nauwelijks resultaat opbrengen ben ik toch geneigd om te gaan denken aan de visiosat bisat. Ik ben eigenlijk zeer tevreden over de multytenne, helaas is de hotbird ontvangst minder.
@eduard07 ontvang op beide frequenties niks ben bang dat de schotel te klein is.
Een grotere schotel is altijd beter. Zeker voor de Hotbird.
Ik heb zelf niet zulke geweldige ervaringen met de Visiosat bisat. Zeker voor de Hotbird denk ik dat je groter moet.
Met een visiosat heb je best een goede ontvangst, maar alles staat met een goed afgestelde schotel.
En SKY Italie doet het geweldig hier moet ik zeggen.  :grin:
VU + solo 2 SE met VTI 11    :)
Dreambox 800HD met gemini
Visiosat Bi-satellite G4 4x Inverto black lnb's (13E,19E,23E,28E)
