Eduard07 Geplaatst: 26 februari 2013 Geplaatst: 26 februari 2013 Met een visiosat heb je best een goede ontvangst, maar alles staat met een goed afgestelde schotel. En SKY Italie doet het geweldig hier moet ik zeggen. Ik vond de regenreserve krap. Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
abdellove Geplaatst: 26 februari 2013 Geplaatst: 26 februari 2013 Hoi, ik kom uit limburg en heb ook een multytenne..moet zeggen heb er helemaal geen last van ook tijdens regen of sneeuw. heb een kapje over de lnb gedaan. heb ook deze testen gedaan Een andere frequentie op de Hotbird met een zwakkere transponder "aan de onderkant" is 12.399 / H / 27500 / 3/4 -> SRF-Info (Zwitserland), meestal FTA. Een hele goede test is 12.475 / H / DVBS2 / 8PSK / 29.900 / 3/4, met o.a. 2 Russische, een Italiaanse en een Zuidkoreaanse HD-zender. Dus 4 HD-zenders. heb bij alles 60% 0f 10,2 db. wel iets laag maar wel goed. Je moet de schotel wel goed afstellen.
Eduard07 Geplaatst: 26 februari 2013 Geplaatst: 26 februari 2013 Hoi, ik kom uit limburg en heb ook een multytenne..moet zeggen heb er helemaal geen last van ook tijdens regen of sneeuw. heb een kapje over de lnb gedaan. heb ook deze testen gedaan Een andere frequentie op de Hotbird met een zwakkere transponder "aan de onderkant" is 12.399 / H / 27500 / 3/4 -> SRF-Info (Zwitserland), meestal FTA. Een hele goede test is 12.475 / H / DVBS2 / 8PSK / 29.900 / 3/4, met o.a. 2 Russische, een Italiaanse en een Zuidkoreaanse HD-zender. Dus 4 HD-zenders. heb bij alles 60% 0f 10,2 db. wel iets laag maar wel goed. Je moet de schotel wel goed afstellen. Dit is relatief gezien niet slecht. Goede waarden. Bij welke weersgesteldheid? Hoeveel regenreserve heb je? Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
abdellove Geplaatst: 26 februari 2013 Geplaatst: 26 februari 2013 Ik heb het simpel gehouden...bvn op zijn max ingesteld en een zelfgemaakte kapje over de kop.
wortellica Geplaatst: 27 februari 2013 Geplaatst: 27 februari 2013 Hier ook een goede tip: http://openpli.org/forums/topic/27986-hoe-stel-je-tot-op-de-001ste-db-je-schotel-af-mn-de-multytenne/
Sprietje Geplaatst: 28 februari 2013 Geplaatst: 28 februari 2013 (aangepast) Inderdaad een leuke vonst van Ruudb. Het is echter niet voor het eerst dat er gesproken wordt om ringen achter de reflector van de Multytenne te plaatsen, zie het draadje op dit forum: http://www.sat4all.com/forums/topic/327661-het-avontuur-begint-de-technisat-multytenne-plaatsen/ Zoals Ruudb dus ook al aangeeft, is het vaak een probleem dat de maximale ontvangst die je met het afstellen van je schotel hebt verkregen iets terugloopt als je de schotel goed vast gaat zetten. Hij plaatst dus tussen de schotelreflector en de bevestigingbeugel bij elke bout een veerring, zie afbeelding 1. Nu is de verende werking van een veerring echter maar zeer gering. Meer verende werking krijg je met een gegolfde veerring, zie bijlage 2.Ik denk echter dat de meeste mensen geen M6 golfringen thuis hebben liggen en er is volgens mij ook niet makkelijk aan te komen als het om slechts 4 stuks gaat. Je kunt ook een rubber o-ring gebruiken, daar is gemakkelijker in kleine hoeveelheden aan te komen. Ze zijn ook in kleine hoeveelheden van bijv. 10 stuks te bestellen. Het beste kan dan een o-ring genomen worden van 6 x 3 mm. Deze heet: 04 O ring 6.0 x 3.0 mm Een nadeel met het instellen van de verende constructie is echter wel dat om de schotelreflector heel precies in te stellen, je steeds aan de voorzijde van de reflector moet zijn om de vier inbusbouten wat in- of uit te draaien. Dit probleem kan opgelost worden door de standaard inbusbouten die bij de Multytenne zitten en ongeveer 15mm lang zijn, te vervangen door exemplaren van 30mm lang en op het einde daarvan twee moeren te zetten die tegen elkaar in geborgd zijn. Je kunt dan gewoon vanaf de achterzijde van de schotel de vier bouten verdraaien om je schotel 100% optimaal in te stellen. 28 februari 2013 aangepast door Sprietje
olypo Geplaatst: 28 februari 2013 Geplaatst: 28 februari 2013 en met die Fuba heb je er geen last van dan met regen Eduard. VU + solo 2 SE met VTI 11 Dreambox 800HD met geminiVisiosat Bi-satellite G4 4x Inverto black lnb's (13E,19E,23E,28E)
Eduard07 Geplaatst: 28 februari 2013 Geplaatst: 28 februari 2013 en met die Fuba heb je er geen last van dan met regen Eduard. Nee. Tot nu toe, zelfs bij zware regenbuien, geen uitval gehad. Ook niet op de Hotbird, die toch bijna 10 graden uit het brandpunt staat. 1 Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
Eduard07 Geplaatst: 28 februari 2013 Geplaatst: 28 februari 2013 (aangepast) Inderdaad een leuke vonst van Ruudb. Het is echter niet voor het eerst dat er gesproken wordt om ringen achter de reflector van de Multytenne te plaatsen, zie het draadje op dit forum: http://www.sat4all.com/forums/topic/327661-het-avontuur-begint-de-technisat-multytenne-plaatsen/ Regelmatig blijkt dat er behoefte is een schotel in meerdere richtingen en op meerdere manieren te kunnen fine-tunen. Helaas zijn er nog (te) weinig schotelfabrikanten die daar iets mee doen. Terwijl een voorziening soms vrij simpel en zelfs met weinig (extra) kosten aan te brengen is. 28 februari 2013 aangepast door Eduard07 Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
