Met het lijsje van MARK Homepage in de hand de aanwijzing opgevolgd eeprom.bin word uitgelezen maar niet in de nieuwe mapgezet . Het zelfde gelt voor de flash.bin ik doe iets fout maar weet niet wat of ik heb iets niet gedaan (soft ware) wie heeft dit probleem ook gehad en wat is de oplossing..
PS ik vol het board al vanaf jan. van dit jaar en heb gisteren voor het eerst aangemeld omdat ik eerst iets van de materie wilde begrijpen en zie hier het was nog niet genoeg.
DSX 6071, 6072, pace dvr 501 g6, Jaeger Silent Gold. Superjack ez2000, Oslink,
Waarom gebruik je geen "Declink".
deze software is wat gebruikers vriendelijker.
Greetz,
Satlux
Topfield 7700 Hsci , Philips 2212
Echostar ap700 , Jaeger 99 G
Triax 78cm , Triax 64cm
Satlux alvast bedankt voor je bericht. mijn eerste re
Ik heb declink nog nooit gebruikt en dat van bonny ook nog nooit ,maar declink kan zover ik begrijp geen firmware mee proggen. Het is een mooi progje
maar dan zit je toch vast aan dat van bonny.. zo niet vertel.
Ik zou er graag V9.6 allcam in willen hebben met de nieuwste kanalenlijst.
En als ik het hier en nu zou willen doen moet ik het serieel moeten doen.
buiten de tijd die het langer duurt dan met een oslink die ik (nog) niet heb is dat een bezwaar.
Of het met Declink kan weet ik niet.
Met Bonnysecaboxer moet het wel gaan.
Waarschijnlijk heb je na het in de Service-Mode te zijn gegaan, de snelheid van de Compoort aangepast.
Als je dat niet doet, moet het wel lukken.
dwikkie
Ik zou gewoon het programma Lookerflash gebruiken het is wel serieel maar in 90 min is je decoder allcam het programma is wel te vinden gewoon ff zoeken naar lookerflash in google
Suc6 Iwanja
Lookerflash heb ik nu ook maar aan de handleiding bij satTools zie ik niet waar ik de firm ware kan uitlezen (voor mijn type) of hoeft dat niet met dit progje
De cover versie in engels heb ik nu ook maar geen aparte engelse handleiding weet iemand die.
Of als hem verknal heeft iemand vast nog wel de originele firmware.
En weet iemand als je deco dood is hoe lang je er over doet om hem te repareren met een oslink. buiten de tijd die nodig is om hem aan te sluiten.
En waarom duurt dat progje van bonny 4.5 uur en looker maar rond de 100 min.
en is dat ook de reden waarom die iets gevaarlijker is, omdat ie sneller is
Hoi johannes.
Het is duidelijk dat je de beginners pagina bij Marc Zeguers hebt overgeslagen met lezen.
Hier de uitleg om je decoder op de snelst mogelijke manier serieel te flashen.
Je haald de DSX6072NL Allcam V1.0 by ©Spacerunner of de DSX6071NL Allcam V1.0 by©Spacerunner met nieuwe settings bij Marc Zeguers. Het linkje hiernaar toe staat bij Satools.
Allereerst moet je kijken op de onderzijde van je satelliet ontvanger. Daar staat het juiste type nummer, dit is belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn met dit apparaat.
DST5816/13 - DSX6071
DST5816/23 - DSX6071
DSX7071/03 - DSX6071
DST5816/33 - DSX6072
DSX6073/03 - DSX6072
DSX7071/23 - DSX6072
DSX7072/03 - DSX6072
Als eerste plaats je met decklink de eeprom.bin die er bij zit.
Zorg er voor dat declink en de eeprom.bin in dezelfde map staan.
Sluit je ontvanger aan met een normale seriele kabel (dezelfde die je ook voor het modem, of je programmer gebruikt). Sluit de spanning aan, maar zet de hoofdschakelaar van de ontvanger uit. Start nu het programma Declink op vanuit die nieuwe map.
Kies linksboven eventueel com 1 of com 2. Druk op Open , hiermee opent de compoort. Zet de hoofdschakelaar van de ontvanger aan. Er branden nu 4 streepjes of de tijd staat in het display. Klik bij het veld Service Mode op Enter en dan verschijnt er -SE- in het display van de ontvanger. Nu staat deze in de Service Mode, en kunnen de leuke dingen beginnen. We gaan nu NIET de snelheid verhogen.
Ga met de muis naar EEPROM Read/Write en klik hier op.
Daarna met de muis naar File --> EE en klik hier op.
De eeprom.bin word nu in 7 seconden geschreven. Bij done is het klaar.
Sluit dit venster en ga naar Exit om uit de service mode te gaan.
In het display komt --:-- te staan.
Nu moeten we de Flash V1.0 nog plaatsen.
Dit doe je met Lockerflash.
Open het programme lookerflah, Engels.
1 Klik na het opstarten op de tekst ?i am a nut case, continue?
2 klik met de muis op de com poort die je wilt gebruiken.
3 Klik hierna met de muis linksonder op de groene knop ?enter ?se-?Als alles goed gaat,
4 Als het goed gegaan is dan herkent lookerflash nu je decoder, dat zie je dan ook in het veld bij model.
5 Klik nu op de knop ?Set speed to? , zo zet je de snelheid op 115200.
6 Klik nu met de muis op het vakje bij ?all blocks? nu worden alle blokjes groen.
7 Klik nu op ?program Flash? en selecteer de juiste firmware. Zorg dat je de juiste selecteer, want als je de verkeerde kiest dan is je decoder dood, en kun je hem alleen nog repareren met een oslink.
8 Nu moet je een tijdje wachten tot het flashen klaar is. (90 tot 100 min.)
9 Als dit gebeurt is en je wilt de eeprom ook flashen, klik dan op ?Eeprom a FF? (Dit slaan we dus nu over want dat hebben we al gedaan op de enige juiste serieele manier die er momenteel beschikbaar is)
10 Als dit ook klaar is, klik dan op, ?exit ?se-?, als nu alles goed gegaan is dan komt de tijd weer in beeld, of een streep als de tijd nog niet ingesteld is.
Klaar
Ik hoop dat ik sommige hiermee heb geholpen.
Suc6
Groeten Rob1981
En hier dan nog maar even voor de Spaanse versie.
01. Start lookerflash.exe
02. Klik na het opstarten op de tekst "Soy un machote, Continuar".
03. Druk nu op de linker knop voor COM1 en op de rechterknop voor COM2.
04. Klik nu linksonder op de groene knop "Entrar en -SE-".
05. Nu zal lookerflash het typenummer van je ontvanger tonen in het scherm (kijk bij het veld "Modelo").
06. Stel de snelheid van je compoort in op de hoogste snelheid, klik hiervoor (ook linksonder) op de groene knop "Configurar a 115200 bd"
07. Klik nu rechtsboven op "Todos los Bloques" (Blokken 0 t/m 18 worden groen).
08. Ga dan naar "Programar Flash" (rechtsmidden) en kies de juiste firmware.
09. Het flashen duurt ongeveer 90 tot 100 minuten.
10. Als je klaar bent, druk je op de knop "Salir de -SE-" (Servicemode verlaten).
11. De receiver zal nu weer de tijd of --:-- weergeven in het display.
Veel FUN (card) met je nieuwe ontvanger.
Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
Johan 45 he bedankt voor de eng.versie die pagina s van mark die heb ik allemaal geprint en in kleur met schreenschots voor mij liggen en ook die begin pagina waar nog dll bestanden en zo wat al nog meer voor nodig was.
Maar hoef ik hem dan niet uit te lezen want ze raden je aan om je eigen versie van je eigen firmware eerst veilig te stellen zodat je ook zeker weet welke versie je hebt in je eigen ontvanger en voor het geval dat
PS ik werk met gold 140 werkt dat met bovenstaande of alleen met fun
Hoi johannes.
Met het lijstje van Marc en de stikker aan de onderkant van de decoder is het voor 99,9999999% zeker dat je de goeie flash kiest.
Ook als je van niets weet is de kans dat je de juiste neemt al 1 op 2
Kijk anders even onder je decoder en laat dan even weten wat er op de sticker staat. Bijvoorbeeld DSX 6073/03 dan kijken we gewoon even voor je mee.
Dat met die stikker is ok gelijk aan mijn onderwerp nr.
Nou heb even de eeprom uitgelezen van de nieuwe software van space runner (met wordpad) daar staat dsx 6071/19a mag ie in de bovengenoemde deco.
Nu net heb ik lookerflach geinstaleerd (via de window verkenner en een snelkoppeling naar buroblad)
Daar waar de eeprom moet staan is dat de plaats waar ook de data 1+2+3 en de toepassing staan en als ik nou die V1.0 met setting 6071 NL allcam
heb ik dan de hele ratteplan er in staan Kannalen lijst + de allcam en werkt die dan ook weer samen met gold 140 of niet
Want dan ga ik nu schrijfen als ik bericht terug heb Johan 45 alvast bedankt
PS de stekker zit er al in
je firmware zet je gewoon in een directory (bijv mijn documenten)
Start lookerflash en doe zoals johan hierboven beschrijft.(of kijk op de pagina van sattools (link bij m_z).
eerst prog je de firmware daarna eeprom
als lookerflash klaar is na 90 a 100 minuten en je uit -se- bent moet je nog even de kant en klare flash512k.bin proggen met declink.
duurt ongeveer een kwartiertje.
Al met al 2 uurtjes werk , maar vele uren kijkplezier <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Suc6
Gr. Freddy <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Bouwvakker ik heb hem met V1.0 gepatch maar de eeprom heb ik er nog niet in gezet of flash 512k.bin met de kanalen
alles is prima gelukt alleen de rest nog toen ik de lookker. voor de tweede keer op starte en in SE ging gaf ie in het spaans terwijl ik de engelse versie er overheen heb gezet de melding EL FIRMWARE APROPADIO PARA TU DE DECO ES EL 6071
en in een ander forum was het antwoord (zo iets van dit beteken het zo ongeveer)
en als ik ergens bang voor ben dat is dat je iets niet zeker weet. mischien kan ik dat maar beter met declink doen, maar heb ik daar ik wel de goede file voor
Ik heb met de hand de kanalen oplaten zoeken en heb er nu 907 kanalen andere kleur balkjes en recht onder in beeld het woord seca als ik aan het zappen ben
dat kunnen er volgens mij 2000 kan. worden alleen van astra natuurlijk daar heb ik eerst genoeg aan
Hand leidingen van declink heb ik wel vraagje als je de verkeerde software voor kanalen en eeprom progt gaat ie dan net zo dood als van de verkeerde firmware.
PS Ik heb hem niet eerst uitgelezen dus als je nog de originele soft ware van de 7071/03a hebt of iemand anders dan zou ik die wel graag in een mapje doen om te bewaren want je weet maar nooit.
Mischien heeft ook iemand de TPT + de TCP files omdat ik ze niet uit de zip file kan krijgen in de nieuwe map ofwel compleet
Of heeeel mischien een PM etje met een tel nummer om me een keer door declink te loodsen dat gaat makkelijker dan dit getyp, ik typ met 1 vinger, ik kom uit Twenhte. <img src="/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Bij mijn weten is er nog nooit een decoder overleden met het programma declink.
Alleen met serial.exe en lookerflash loop je dit risico.
Wel is het van belang om de flash 512k.bin en de eeprom.bin in dezelfde map als declink te plaatsen onder de naam zoals hier aangeven 512k.bin en eeprom.bin
Sat freakers het is gelukt ja ja ja ik weet niks bijzonders maar met hulp van anderen maar vooral ook veel zelf zoeken en lezen op het Board vanaf Jan. is het gelukt.
7071/03a gepatcht met Lookerflash V1.0 + kanalen lijst van de M.Z. pagina met 2000 astra kanalen met Declink 0.98 werkt prima op een paar kleine grappigheden na
1: als je hem s. avonds op een kanaal zet kan het zijn dat ie er s morgens niet meer op staat altands het beeld niet maar het kanaal nummer wel het beeld is van een ander kanaal even heen en weer zappen dan staat de goede er weer op.
2: de a b c d e knopjes op de AB hebben in het menu soms een verkeerde invloed en dan hangt de deco zich op even aan en uit doen en alles is weer normaal
Voor de rest het ik nog niets ondekt dus ik vind het prachtig
